1. #241
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от AKELLA777 Посмотреть сообщение
    головку снимать не буду
    замену производи с фотосьемкой. подробный отчет. и в базу знаний.
    и будет тебе огромный спосибо!!!!!
    я тож так хочу МСК поменять но побаеваюсь.
  2. #242
    Постараюсь) менять буду не сам, будет менять знакомый сервисник(уже не один ВАГовский мотор перебрал) но фото постараюсь выложить
  3. #243
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    AKELLA777, мужчины, поверьте мне, лучше скиньте Вы бошку, там всего навсего 10 болтов. Нервов так сэкономите и времени. Я когда у себя менял мск без снятия головы-проклял все! На снятой голове милое дело особенно если есть рассухариватель струбцинного типа и если соберетесь голову снимать не забудьте про спецкюч для откручивания болтов гбц там звездочка какая-то дюймовая с закругленными концами, длинная(на упаковке написано спецключ для снятия гбц vw/audi) Обычный торкс 50 мал, а 55 велик
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
  4. #244
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    Плюсов масса. Ни кто и не спорит. Только если голову снял, так уж и колечки можно поменять и ещё кучу всего . а это уже почти кап ремонт.
    А не снимая головы меньше работы.
  5. #245
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    molodoi, поддержу...чай не 8-ми клапанный моторчик...даже со снятой возни не мало...и сфоткайте для масленной темы...клапанную...
    IGOR-1972, если что-то пойдет не так...то больше...и замена прокладки блока не повредит...возраст не мал...
  6. #246
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Работы будет больше, поверь и драгоценных нервов будет потрачено не мало Сам мне несколько страниц назад говорил - не экономь
    Я мотор раскидал за 5 часов. На мытье и голову-день. И на сборку не спеша еще часов 7
    Поддон если снимать-подрамник откручивать не надо(ну там по желанию) если интересно могу подробно рассказать...
  7. #247
    Республика Марий Эл
    Отправлено: 30
    Цитата Сообщение от molodoi Посмотреть сообщение
    Ну я надеюсь что машину прогревали хотя бы 2-3 минуты перед поездкой
    В мою машину тоже лили 10в40, только ликви моли... и ничего турбочка живее всех живых
    А ты уверен что именно из-за масла она умерла? Там кроме масла может быть масса причин, например после интенсивной поездки сразу глушили мотор не давая турбине остыть
    и это тоже, проехал 5 тыс. долил 200-300 грамм, турбу в августе 2013 менял, не гоняю по трассе 90-120 км.ч
    VW PASSAT 1.9 TDI AHH 2000 г, седан KIA Ceed SW comfort 1.6AT
  8. #248
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    Мне интересно - рассказывай как.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  9. #249
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Откручиваем гидроопоры, снимаем лапу левой гидроопоры(по ходу машины), откручиваем кронштейн в который ложится передняя подушка, отсоединяем нижний шланг радиатора и отводим в сторону чтобы не мешался. Разумеется мотор надо домкратить, домкрат ставить в районе соединения мотора с коробкой. Откручиваем все болты, которыми прикручен поддон и выводим поддон в сторону гура. Все это справедливо для машины с мкпп... может с акпп тоже так получится...
    Вот и все в принципе... там еще по ходу дела с правой подушкой коробки надо манипуляции производить-в какой-то момент открутить/прикрутить
  10. #250
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    По обьему работ почти также получается, что и подрамник откручивать.
    Будем сщитать дела вкуса.!
    По поводу икономии / так оно и есть коль уж движек разкидал, не экономь.
    Меняй все, что нужно менять.
    А замена мск с верху, избовляет тебя от капремонта.
    Если движек ещё живой ,.. Не вижу смысла туда лезть. Ведь лучше чем в немцы у себя на заводе я не соберу, и железо лучше не куплю. Так что по возможности пусть как можно дольше ходит без вскрытия..
  11. #251
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    согласен на 100%... сам до последнего тянул
    с подрамником больше хлопот.
    1. вывесить кузов
    2. вывесить дрыгатель и открутить от подрамника
    3. открутить стойки от прямых рычагов
    4. открутить подрамник
    а потом еще собрать в обратной последовательности, не попасть на место подрамник и ехать в 4 следа от колес по прямой
    будем считать это мое сугуболичное ИМХО
    еще плюсовой силовой провод от стартера открутить забыл сказать
  12. #252
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    Я откручивал переднию опору от двиготеля, что нужно делать в любом случае,
    Иначе двс не пойдёт в верх.
    Передние опоры подрамника, два штука.
    Ослаблял две задние, иослоблял опоры каробки передач.
    Дальше можно домкратом гидравлическим упереть в двс и поднять на растояние которое нужно.
    Из зо отсутствия домкрата гидравлического мне пришлось домкратом винтовым поднимать кузов, подстовлять под двс кирпичи, и опускать кузов до нужного
    Растояния.
    В следующий раз как полезу в двс обезательно попробую твой способ.
  13. #253
    Ездил в сервис.. Осмотрели турбину, продиагностировали(нагара практически нет), смотрели свечи(маслом не заброшенные), замерили компрессию.. компресиия в норме..
    пока сказали попробовать сменить масло.. на синтетику другой фирмы, или же залить полусинтетику.. сказали, что для турбины это конечно не очень, но если производить замену в интервале 7 000 км, и давать прогреть мотор перед движением, вполне может дать ей прожить очень долго)
    одним словом, я вообще в непонятках сейчас )
    лить полусинтетику?! ведь на ней она не дымила, когда я её купил, и жора масла вообще не было )
  14. #254
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Лить надо то что написано в допусках ВАГа, если машина дымит, она неисправна, её надо чинить.
  15. #255
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    Все правельно..
    Я лью полусинтетику , шел. Потому как на синтетики шел не нашел допуска на свой пасик.
    А сервисменам надо верить 50/50. Они тоже люди и могут ошибаться. Да и авто не их. И ремонтируют они не только пассаты а еще и другие марки, от этого в голове каша.
    AKELLA777, .
    Попробуй залить полусинтетику.
    Частая замена масла не повредит, только промывкой не пользуйся.
    Если полусинтетика акажется по вкусу твоём у авто, то пользуйся полусинтетикой.
  16. #256
    в допусках написано , что и бензин нужно лить АИ 95, и что по ровным дорогам мы должны ездить(без ям)
    однако где это все?)
  17. #257
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    А в чем проблема с АИ95? В Москве нет проблем И дороги тут отличные.
  18. #258
    будем экспериментировать)
    ну в целом я клоню к тому, что двигатель и машина то уже не новые)все таки 2003 год.. 11 лет машине, +пробег уже почти 213000 км, зазоры уже полюбому в двигателе не заводские)
    и вот спор идет в теме "Моторное масло"
    а ведь действительно чем синтетика отличается от полусинтетики)
    ну да, синтетика жиже, согласен)
    но ведь не стоит забывать что первая цифра обозначает пригодность масла к использованию при морозах до определенной температуры)
    следует :
    0W - Масло пригодно к использованию при морозах до -35-30 град.С
    5W - Масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град.С
    10W - Масло пригодно к использованию при морозах до -25-20 град.С
    15W - Масло пригодно к использованию при морозах до -20-15 град.С
    ну у нас в области очень редко морозы превышают -25 град. С)
    взять к примеру масло TOTAL QUARTZ 10W40 и вчитаться в описание данного продукта, то мы увидим, цитата: "Моторное масло высокого качества, изготовленное по синтетической технологии" =) допуск у масла VW 501.01/505 00
  19. #259
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Всё тоже самое, только пробег 330000-350000км примерно, никакого дыма нет. Масло в подписи.
    Масло меняю раз в 8000км примерно, не чаще, иногда до 10000 докатываю, если по трассе.
    От замены до замены, доливаю не больше 1 литра, ибо канистру покупаю 5л, как правило остается немного
    Когда ездил 2 года назад в Европу, проехал 10000км за 3 недели, по приезду поехал на замену масла, а оно немного темновато и всё, даже далеко не черное. За поездку вообще не доливал.
    К чему я это всё пишу-то... может надо решать проблему не заменой масла, а ремонтом ДВС и навесного оборудования?
  20. #260
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    1. вывесить кузов
    стойки откручивать - бред. провод в сторону отводится, вынув из паза. попасть на место - как два пальца... метить надо.
Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 311121314 ПоследняяПоследняя
  1. Дикий рёв из под капота
    от Lion_B5 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 23:50
  2. Масложор - норма?
    от TimB в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 09:40
  3. Дикий расход топлива! Помогите.
    от imported_werter100 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 00:59
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 21:36
  5. Бортовик показывает дикий расход...
    от Steinburg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 00:03
