1. #221
    КИЕВ
    Цитата Сообщение от AKELLA777 Посмотреть сообщение
    пока оно не стало чернеть
    под каждый мотор разное масло, а темнеет и у меня, знакомый с сервиса говорит что это хорошо значит моет, первые тис 4 и стало уголь(после покупки авто)несколько раз сделал замену на 5000 км, теперь темнеет на 7000 почти перед заменой. Раньше машина была машина на мобиле 1 0-w40 плохого не могу ничего сказать, но не много отложения есть(вскрывал клапанную крышку для интереса) а главное купить масло не паленое и будет !
    Passat 1.8 T, AWT, мх 5ст, 2003
  2. #222
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    p.s бывший владелец ездил на полусинтетике Mobil 10w40)
    Готовься к замене турбины, бывший владелец её убил, а заливал он 10w40 чтобы не дымило.
    поработает минуту, чуть чуть газануть(~до 2000 об/мин) появляется облачко синего дыма и сразу исчезает..
    Если проехаться на машине, а потом постоять минут 5 на холостых, будет дымить?
    в двух словах, что помогло?
    Мне помогла чистка ВКГ и замена турбины.
    Кстати как выглядит дроссельная заслонка на впуске? Если скинуть шланг, сильно грязная?
  3. #223
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Ничего страшного в 10в40 нет! И турбине ничего от этого не будет! Вот если в50 или в60 это уже хуже...
    Цифра после буквы w это вязкость масла на горячую. И по фигу 0w40, 5w40, 10w40 вязкость у них одна на горячую. ИМХО
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
  4. #224
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    А на холодную? А зимой? Может быть двигатель ещё и переживет, а вот турбина нет. ИМХО
  5. #225
    Республика Марий Эл
    Отправлено: 30
    MOTUL 10W-40 турбина умерла, only 5w-40
    VW PASSAT 1.9 TDI AHH 2000 г, седан KIA Ceed SW comfort 1.6AT
  6. #226
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Ну я надеюсь что машину прогревали хотя бы 2-3 минуты перед поездкой
    В мою машину тоже лили 10в40, только ликви моли... и ничего турбочка живее всех живых
    А ты уверен что именно из-за масла она умерла? Там кроме масла может быть масса причин, например после интенсивной поездки сразу глушили мотор не давая турбине остыть
  7. #227
    еще раз повторюсь в турбине люфта нет вообще, масла в интеркуллере нет, дует турбина нормально!
    нет на холостых не дымит вообще, даже после отжига..
    просто когда на холостых постоит(НЕ ДЫМИТ), стоит дать газу до 2000 об/мин, как появляется не большое синее облочко дыма синего и сразу исчезает!
    скидывал патрубок, дроссель был чистый., для профилактики промыл и адаптировал..
  8. #228
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    AKELLA777, а в горячке его нет?...там милое дело гореть то...то, что в напорном патрубке его нет это еще не 100% гарантия...кат посмотрите на всякий...забитый может сильно влиять на температурный режим турбинки...потом всякие там трещины и тд и тп...
  9. #229
    не факт., я сразу перешел с полусинтетики на синтетику)
    и люфта в турбине как не было, так и нет)
    Всегда машину утром прогреваю минут 3-5(чтобы турбина "прогрелась" и до нее дошло масло, так же и как после отжигов или длительных поездок даю остыть турбине минут 2-4)
    Вывод напрашивается сам собой.,
    В августе буду менять ремень ГРМ с роликами, и заодно заменю маслосъемные колпачки)
    Единственно, что не сделал.. так не смотрел еще ни разу свечи после покупки авто.
    я думаю если бы турбина была мертвой, я бы стаканами масло черпал с интеркулера не?))
    катализатор то тут причем?)
  10. #230
    Орел
    AKELLA777, вот это похоже на МСК
  11. #231
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    забитый кат светится в темноте...и температура там соответствующая...а прикручен он куда?...а потом проблемы в горячке...я не говорю что у вас турба дохлая...просто даю поле для поиска причин которые ведут к серьезным последствиям для вашего кошелька...читай предупрежден вооружен...а противодавление ката измерить не сложно...ставить турбу новую гораздо геморойнее...перегрев турбины ведет к печальным последствиям...а кат неисправный с этим справляется на ура...
    зы что бы точно занать, необходимо проверять
  12. #232
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    У меня тоже люфта почти не было и масла в интеркуллере тоже почти не было. Турбина под замену, дым пропал
  13. #233
    Наверное для начала обойдемся малыми жертвами и заменим МСК))
    по ВАГ кому не посмотреть температуру?
  14. #234
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    AKELLA777, ваг ком конечно показывает температуру ката...но на машине без ката он ее тоже показывает...полагаю что берет он ее основываясь на корректности работы лямбда зонда (точно не знаю)...так что верить показаниям не стоит...
    ....мой вопрос ... просто про турбу старую распроси, что почему, да как умерла...просто так она не мрет...
    ...Ну мастер сказал, что то масло которое должно смазывать турбину полилось в выхлоп. - ответ одного из членов клуба
    бывает...примерно так...за неделю до этого все дуло как надо...
  15. #235
    щас вообще приколюха была,
    машину прогрел, отъехал от дома, в пробке скорость была 20-25 км/ч, встал на светофоре, смотрю сзади дымит, причем валит дым просто на холостых: я в панике, тут как раз пробка рассосалась, газу до отсечки, машина срывается, ВСЕ - дыма нет, вообще нет, не на холостях никак..
    постояла опять минут пять, чутьчуть газую, опять появляется это гребанное облачко.. и сразу пропадает
    за 11 лет, в клапанную крышку стопудово никто не лазил..
    бывший владеле лил полусинтетику скорей всего из-за этого же расхода, соответственно я перешел на синтетику(более жидкое масло), и МСК просто напросто не держат уже)
    ну это к такому варианту я склоняюсь покамись) посмотрим, что будет после замены МСК))
    хочу совместить процедуру замены МСК и комплекта ремня ГРМ))
  16. #236
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Как дымит при МСК я знаю, у тебя не тот случай, но лишним замена МСК не будет, но я бы и кольца махнул сразу.
    Если есть возможность меняй сразу кольца и/или масленый насос, ну или хотя бы сеточку насоса почистить надо(купить новую).
  17. #237
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    давайти играть в игру... кто на что . ставит?
    моя ставка.... умирает турбина. через горячию часть травит масло. щас обосную.
    "под нагрузкой на оборотах,температура повышается, и зазоры уменьшаются. масло циркулирует как положено.
    на хх.об. температура падает. и зазоры увеличиваются. масло начинает теч в горячию часть турбины. даешь об.
    температура поднимается-масло выгорает."
    еще подозрительно что нет масло в холодной части турбины. и патрубках воздушных. так только бывает на новых
    турбинах. или же когда зазор на горячей крыльчатке больше чем на холодной. и масло течет по пути наименьшего сопротивления.
    готовся к замене турбины.
  18. #238
    кстати, когда машину купил, на полусинтетики такой фигни не было, вообще не дымила, как тогда этот момент объяснить?)))
  19. #239
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    Мне тоже многие говорили, что нельзя мотор без нагрузки крутить, но на вопрос почему-никто пока не ответил Так почему же все-таки нельзя без нагрузки мотор крутить?
    начнем с того что со своей машиной можешь делать все что угодно. и ни кто неимеит права говорить нельзя.это твое авто и ты хозяин.
    хоть об столб. хоть в воду его.
    я лишь призываю береч и любть свой автомобиль.
    а с гоночным балидом я привел пример - потомучто там движок расщитан на две гонки. а меняют его после первой.
    крутить двс до отсечки вредно. а без нагрузки в двойне. страдают все механизмы. чтобы описать все процессы прейдется писать целую статью.
    поверь на слово. и не крути двс выше красной зоны на тахометре. и прослужит двс долго и надежно.
    синтетика жиже полусинтетики.
    некоторые хорошие парни специальные присадки в масло добовляют чтоб масло стало гуще . тем самым повышается давление. и проподает дымность.
    тише работают гидрокомпенсаторы.
    к стате МСК менять как собераешся. снимать головку или прям на движке?
  20. #240
    головку снимать не буду
Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 21011121314 ПоследняяПоследняя
  1. Дикий рёв из под капота
    от Lion_B5 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 23:50
  2. Масложор - норма?
    от TimB в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 09:40
  3. Дикий расход топлива! Помогите.
    от imported_werter100 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 00:59
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 21:36
  5. Бортовик показывает дикий расход...
    от Steinburg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 00:03
