1. #201
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    замена колец
    два слова, как и просил
    +вкладыши шатунные, очередная чистка ВКГ (пока все разобрано)
    был и эжекционный насос неисправен (отросток забит)... много чего...
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
  2. #202
    если есть желание и время можешь всю тему прочитать и поглядеть как я боролся с синеватостями, дымностями и обжорством масляным
    у нас кстати чуть чуть разные проблемки)
    у меня на холодную дымит 2 секунды, затем дыма нет( из прочитанного здесь я понял, что это по сути норма для VAGовского турбированного мотора)
    далее у меня на горячую НЕ дымит, когда я даю до отсечки, до 6 000 об/мин(вообще нет дыма)
    когда двигатель работает на холостом, тоже не дымит..
    но стоит ему поработать, когда он горячий на холостом ходе минуты 2-3, и нажать на педаль газа, поднять обороты до 2 000, появляется синее облочко, которое сразу же рассеивается..
    жор масла как я понял в принципе тоже нормальный, учитывая тот факт, что я хочу быстрей перейти с АРАЛа на какое нибудь другое масло..
    меня просто смущает сам факт того, что дымит.. но масла особо не хавает.. парадокс, но как так то?)
  3. #203
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    а у меня не дымила, но хавала
  4. #204
    + ко всему у меня нет дыма в клап. крышке)
    и нет масла в интеркуллере..
    вот и я пишу.. парадокс..
  5. #205
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    чудес не бывает на это есть причина
  6. #206
    Короче сделались след. выводы из данной ситуации
    Так как поверхностно ВКГ все чистое и четко продувается(хотя не факт, и я возможно что-то упустил)
    Напрашивается следующее:
    1. Маслосъемные задубели
    2. ВКГ все таки где то забит
    3. Грибок вышел из строя(хотя опять же не факт, так как бы масло хавало и дымило на повышенных оборотах, а тут наоборот)
    4. Фуфловое масло которое стало выгорать и дымить после 2000 км, так как до 2000 км было все окей
    вот тут еще подсказывают , что из за катализатора может дымить не?) у меня он не вырезан)
  7. #207
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    AKELLA777, --
    может маслосъемные кольца износились.
    может турбина пропускает масло.
    пока нет большего расхода масла не беспокойся. как только начнет жрать пол литра на тысячу- готовся к капремонту.
    разбереш двс там и посмотриш че -к чему.
    совет" без нагрузки двс не надо крутить до отсечки" - это ж не гоночный балид. любить надо свое авто.. и береч....
  8. #208
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Цитата Сообщение от IGOR-1972 Посмотреть сообщение
    AKELLA777, --
    Мне тоже многие говорили, что нельзя мотор без нагрузки крутить, но на вопрос почему-никто пока не ответил Так почему же все-таки нельзя без нагрузки мотор крутить?
  9. #209
    Вообщем проблема была не в эжекционном насосе((
    будем копать дальше
    Вот мне все таки поясните..
    из за масла может так дымить или нет?)
    надо будет видео снять и закинуть сюда))
    дымит по сути так же .. может стало чуть меньше дымить(
    Вот только зашел домой, вообще перелопатил опять всю ВКГ, снял патрубок с турбины, люфта в ней нет., крутиться мягко, плавно.. далее пошел с патрубки интеркуллера, масла в них нет вообще..
    НО тут мой взор упал на так называемый "грибок" я его вчера вроде и промывал, НО, а как он должен правильно работать?) должен ли он продуваться во все стороны или как? в поиске ничего дельного не нашел(
    пошатал его в руках, услышал , что, что-то бултыхается в нем.. постучал, вытряхнул, выпали два не маленьких кусочка, нагара.. как горелое масло что ли.. такое ощущение, что коксовка от масла, только твердая.. пока поставил все назад., завтра закажу новый грибок. так как этот еще оригинал стоит, и судя по всему с завода его не меняли..
  10. #210
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    оригинал стоит
    а он только в оригинале идет...
    не искал, так и скажи
    Вот все черным по русски написано http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146291
    А тут вообще много ответов на много вопросов http://passat-b5.ru/forumdisplay.php?f=90
  11. #211
    уже нашел)) залипаю на темах второй час)
    по сути из за его неисправности может и дымить и хавать масло)
    попробую его завтра заменить)
    если же будет дело не в нем, то останется еще меньше вариантов
    1. Маслосъемные
    2. Фуфловое масло
  12. #212
    ну в общем еще раз проверил грибок, исправен., поток воздуха меняется.. ни где не сифонит)
    сегодня постараюсь закинуть видос, как дымит)
    все таки наверное надо менять маслосъемные колпачки)
    p.s бывший владелец ездил на полусинтетике Mobil 10w40)
    я же залил туда как и положено синтетику)
    но дыма то первые 2000 не было вообще)
  13. #213
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    AKELLA777, дымить может и неверная смесь...особенно без ката...вторая лямбда отшита?...опресовка в норме?...подсосов на хх в коллектор нет?... например через N80?...или байпас?...ошибки есть?...что в 032 группе?...давление топлива?...потом можно и в мотор залезть...после проверки всего описанного...
  14. #214
    Вот это поворот, а я даже не знаю вырезан ли у меня катализатор или нет) как проверить?)
    вроде как стоят две лямбды, возможно вторая стоит как "муляж"
    по ВАГ кому ошибок нет)
    опрессовка в норме)
    давление топлива в норме)
    На холостых расход бенза исходя из показаний бк показывает 0,7-0,8-0,9 л/час
    а если кат вырезан возможно что будет так дымить?) оО
  15. #215
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    AKELLA777, снимите лог по напряжению первой лямбды когда есть дым и нет дыма и сравните...может лз устал может дтож врет временами не сильно...может Датчик температуры впускного воздуха...ошибка вылезает когда уже совсем машине не стерпеть...если уровень норм то дымить масло дым дает с характерным запахом...черный дает неверная смесь...
  16. #216
    в том то и дело, что уровень малость помалу уходит) ну не существенно)) я думаю 400 грамм на 2600 км. это в принципе норм, учитывая, что ездил по автобану со скорость 160 км/ч.
    дым синеватый и воняет маслецем) поэтому я думаю ни лямбда. ни катализатор здесь не причем)
  17. #217
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    AKELLA777, а масло черное?...может сгорает просто...само по себе...у меня так шелл разлагался в моторе...с моей ездой два литра на пять тык наливал...а другого 500грам на 6 тык налил...у меня правда чип...
  18. #218
    КИЕВ
    офф. еще хочу перейти на другое масло) ибо АРАЛом многие не довольны
    не могу только определиться, что попробовать залить
    Total 5w40
    Motul 5w40
    Mobil 5w40
    Shell HX7 5w40
    катаюсь на арале 0w-40 проблем нет, от замены до замены! я думаю не в масле тут проблема а если и менять его то только на мотуль! все остальное для меня не очень!
    Passat 1.8 T, AWT, мх 5ст, 2003
  19. #219
    а масло черное?..
    после 2000 масло резко почернело)
    во первых, разная вязкость
    во вторых, я тоже был доволен АРАЛом до 2000 км, пока оно не стало чернеть и вылетать в трубу)
    причем, разговаривал с многими людьми, которые тоже не хвалят АРАЛ)
    у знакомого простой двиг 1.8 без турбины, у него на 10 000 км, расход масла 1 л.) хотя машина даже не дымит) но он ездит на АРАЛЕ BLUE TRONIC 10W40)
    По отзывам все хвалят Ликви Моли)
  20. #220
    Беларуссия, г. Полоцк
    У меня дымила на холостых ужасно, вчера поменял эжекционный насос и всё вроде)) дым пропал, и в придачу еще поменял редукционный клапан, вроде даже и поехала повеселее)) буду счас следить за расходом масла, p/s снял старый редукционный клапан отросток не продувался вообще, на новом такого не было)))
    Passat B5.5 1.8T AWT sedan 2002 г.в
Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
  1. Дикий рёв из под капота
    от Lion_B5 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 23:50
  2. Масложор - норма?
    от TimB в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 09:40
  3. Дикий расход топлива! Помогите.
    от imported_werter100 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 00:59
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 21:36
  5. Бортовик показывает дикий расход...
    от Steinburg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 00:03
