    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Сообщение Дикий масложор
    Приветствую, форумчане!!! Всех с Новым Годом Тема может и баян, но уже не знаю что и делать...
    Вообщем суть проблемы такова - ест масло 1 литр на 1000 км...
    Произведено следующее:
    1. Заменил турбину, т.к. присутствовало масло во впуске и все патрубки были в масле.
    2. В основном новая ВКГ.
    3. Заменил сальники клапанов (голову не снимал... нервов было потрачено немеренно )
    Масло лью MOTUL x-cess 8100 5w40. Пробег у машины 161000 км. Компрессия во всех горшках 11.5 очков. Из трубы сизого дыма нет. Короче, если не одержу победу над масложором, то с ума сойду
    Помогите, господа пожалуйста... А может и дамы
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
    Lupo Аватар для боинг 747
    Тульская обл.,Щекино
    масло не воздух, где уходит всегда видно только хорошо присмотреться надо. Если двиг чистый снаружи ищи внутри или наоборот.
    1999г.в. 1,8Т АNB синий сарайчик с кожей и мкпп, за рулем Сергей
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Чудес не бывает.Сальники новые,компрессия нормальная, тогда я за ВКГ.
    М.О. Руза
    поменяй кольца, все пройдет
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    +100 за ВКГ к тому же настораживает вот это:
    Что значит "в основном"? Достаточно одному клапану не работать и масложор обеспачен.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Lupo Аватар для pokidof
    Миллербург
    ставку сделаю пожалуй тоже на ВКГ!
    VW passat b5 1997 г.в. AEB 1.8T
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Из вкг я поменял грибок, тройник, обратный клапан(который вставляется в тройник), патрубок кривой который в блок вставляется... Делал опресовку впуска-чуть травит через щуп. Блок не в масле. И если бы это были кольца машина бы хочешь не хочешь дымила в турбу, а дыма нету... Сам понимаю, что мистика, но может у кого была подобная беда.
    Кемеровская область, г. Прокопьевск
    Склоняясь к своему опыту, и кучей материала прочитанного на сайте это ВКГ. Посмотри еще интеркуллер на наличие масла. Может оно все там, у меня была такая странность мотор не дымил, а масло в интеркуллере стаканами. Разобрался с ВКГ, и масло из интеркуллера пропало.
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Ещё вопрос, катализатор на машине есть?
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Не, катализатора нету вышиб я его еще летом. А насчет интеркуллера как его посмотреть? Снять нижний патрубок с него? Кстати когда трубину менял особо масла в интеркуллере не было, грамм 30 максимум. И если вкг, что с ней еще сделать, кроме того что уже делал?
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    molodoi, почитай вот здесь:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=160582
    может что-то упустил.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    между движкой и коробкой не течет?
    сальники р/в, к/в?
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Прочитал я эту статью и меня заинтересовал вопрос: при открытии крышки маслозаливной горловины должен ли оттуда идти дым или нет? И еще в железной трубке которая идет на грибок есть небольшая масляная пленка...
    сальники р/в, к/в?
    Течей нет вообще, даже следов запотевания...
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Получено: 13
    Я не знаю как на бензинке но у меня в интеркулере всегда масло прусутствует где-то две чайные ложки, но жора масла нет.
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Пробега практически нету с чего бы ей масло есть
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Вот и я незнаю чего она так его любит
    Получено: 20
    оно всегда там присутствует .
    из за этого менял турбу ?
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    александр84, да я уже пожалел о потраченных деньгах ну зато будет запасная
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Ищи моториста с эндоскопом, смотрите в цилиндры, как и сказали - чудес не бывает. Если масла нет снаружи - значит оно внутри.
    Свечи как выглядят ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 20
    тоже вариант только сомневаюсь что пасс у тебя так долго продержится
    скорей всего масло сгорает ,на холостых у меня тоже не дымила ,но тапку придавишь в пол и сразу появляется
Страница 1 из 14 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. Дикий рёв из под капота
    от Lion_B5 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 23:50
  2. Масложор - норма?
    от TimB в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 09:40
  3. Дикий расход топлива! Помогите.
    от imported_werter100 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 00:59
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 21:36
  5. Бортовик показывает дикий расход...
    от Steinburg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 00:03
