Тема: ABS
    Печаль ABS
    Здравствуйте! Пропаял блок абс по гайду но всё равно после пропайки выдает вот такую ошибку:
    01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    может плоха спаял?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Может.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    ну а в каких случаях такое может быть?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    В случае умерщвления данного блока насильственной смертью после
    Цитата Сообщение от swated Посмотреть сообщение
    Пропаял блок абс
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    Обнадежил...
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    я так понимаю это не лечится?
    в общем ошибка вылетает тока тогда когда проверяешь вагом, а так ошибку стираешь и всё работает лампочки не горят абс работаэт а как начинаешь проверять так вылетает
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Так смирись тогда и забей.
    тока вот как понять работает ли ЭДС
    Passat Аватар для DenDi.
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Такая же беда 1в1.После пропайки ничего не горит,абс работает,аср нет,в ваг коме ошибка 01203
    Проблема решилась?Если да,то как?
    ОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
    Казахстан г. Астана
    добрый вечер!!! у меня такая проблема!))) блок АБС- разъем обратного насоса был посажен на клей и спаен термотрубкой. и сидит блок АБС он на 4 болтах, а не на 6-ти. кто знает, так должо быть? машину купил недавно, вот и решил сам занятся, вагкома у меня нет. даже и не знаю, где приобрести и скока стоит он?
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    может плоха спаял?
    меняй умер он ужо
  1. ABS
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 00:28
  2. БЕДА С ABS!!!
    от Art в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 15:02
  3. (ABS) загорелась
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 10:38
  4. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 11:06
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 22:17
