1. #41
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Цитата Сообщение от pokidof Посмотреть сообщение
    Старого нет. Он точнее есть, один, и та "отвертка".
    Ну так не поддерживает твой БК радиобрелок.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
  2. #42
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    +1
    судя по подписи, авта 97 года- телики без пультов ещё были
    Toyota Auris 1ZR-FE
  3. #43
    Lupo Аватар для pokidof
    Миллербург
    а как то по его номеру это выяснить возможно?! и заодно поменять на поддерживаемый?!
    VW passat b5 1997 г.в. AEB 1.8T
  4. #44
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Тебе менять блок комфорта и проводку надо будет. Оно тебе надо? Если так хочется рабочую выкидуху иметь то проще и думаю дешевле установить нештатную сигналку с богатвм функционалом и потроха от пульта внедрить в выкидуху.
  5. #45
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Или такую штуку
  6. #46
    Golf Аватар для Timoon
    я заинтересовлся первоисточником этой информации
    pokidof,
    попробуй брелок адаптировать так:
    один ключ в зажигание-включить, другим закрыть-открыть механически водительскую дверь, в течении 15 секунд надавить любую кнопку пульта - процедура из мануала
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
  7. #47
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    Timoon, я тоже пытался в свое время разобраться с этой проблемой... У меня на авто только ЦЗ и нету штатной сигнализации... Отсюда я сделал вывод, что блок комфорта не поддерживает функцию дистанционного управления... У автора темы , думаю, такая же ситуация.... Или я не прав?
    кстати, я в штатную "выкидуху" внедрил потроха от брелока нештатной сигнализации... Работает все замечательно...
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
  8. #48
    Desss,
    У меня и у тебя авто одного года, однако 2-й ключ я купил выкидуху и кнопки открывают и закрывают авто. Поэтому я и заинтересовался первоисточником
  9. #49
    добрый день, подскажиту пожалуйста в чем проблема, кляч зажигания, нажимая на кнопки открытия и закрытия дверей не реагирует, но иногда срабатывает и то не спервого раза, ключ один. Для прописки нового ключа нужен пин код? если да то как его узнать, пол года уже мучаюсь
    автомобиль пассат Б5+ 2004 гада, американец AWM 1.8T
  10. #50
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    Timoon, а у тебя есть штатная сигналка на авто?
    ...Привет... набери в поиске - "логин приборной панели".... и изучай...........
  11. #51
    нет.
  12. #52
    Россия, Омск
    Получено: 9
    При чем здесь приборная панель? Это епархия блока комфорта. Думаю, надо просто заменить батареечку в ключе.
  13. #53
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    GUEST WB5+, про кляч и 2004 гада повеселил
    Desss правильно про читалки форума сказал. В основном учти, что в твоем ключе есть иммобилайзер и радиобрелок. Логин нужен для первого, и новый девственный чип для привязки к панели.. А брелок попробуй почистить внутри, батарейку поменяй
    Toyota Auris 1ZR-FE
  14. #54
    я ботарейку менял и не раз, и чистил брелок внутри не помогает
  15. #55
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Может, проблемы с приемной антенной или с проводом от нее до БК?
  16. #56
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    ... Речь идет о привязке НОВОГО ключа!
  17. #57
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Нет. В контексте поста речь идет о дистанционном управлении ЦЗ. Во всяком случае, я понял так.
  18. #58
    брелок не работает, а если работает то не с первого раза
  19. #59
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Причин неработы ключа ДУ может быть несколько:
    1. Блок комфорта "потерял" ключ. Но раз у тебя все же работает, хоть и не с первого раза, то эта причина не подходит.
    2. Слабый сигнал с ключа:
    а) Села батарейка (если уверен в ее "живости", то тоже отпадает)
    б) Изменились параметры электрической схемы выходного каскада ключа (старение элементов, трещины на плате и пр.). Убедиться в этом можно с помощью второго рабочего ключа, жаль, что его у тебя нет.
    3. Проблемы с приемной антенной (как проверить не знаю, но причина, на мой взгляд, маловероятна).
    4. Проблемы с соединителем антенны с блоком комфорта (прозвонить соединение).
    5. Проблемы с приемной часть в блоке комфорта. Тоже помог бы второй ключ.
    6. Сильные помехи на рабочей частоте БК и ключа. Попробовать работоспособность в другом месте.
    На мой взгляд, наиболее вероятна причина 2.б).
  20. #60
    спасибо большое, буду проверять все
  1. B6 активация нового ключа.
    от lara197a в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 22:34
  2. Проблема с привязкой ключа
    от MOV в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.08.2006, 14:39
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 20:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 16:50
