    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    Цитата Сообщение от IGOR-1972 Посмотреть сообщение
    где заказать выкидухи, да еще чтоб с двумя кнопками, да еще чтоб центральный замок открывал,да ешо желательно не доорого.
    гдето видел такую тему а ща найти не моргу.
    скинти ссылочки или адреса.
    Лови http://passat-b5.ru/showthread.php?t=174238
    VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
    Lupo Аватар для pokidof
    Миллербург
    мужики. всем доброго времени! добрался наконец то до своей машины. проблема так и не решилась.
    снял видео адаптации своей машинки.
    извиняйте за качество
    вопрос, почему не сохраняет указанное кол-во ключей?!
    VW passat b5 1997 г.в. AEB 1.8T
    Миллербург
    Апну темку..
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    так ты, вроде, нулевое значение не вводил, а сразу весь мешок
    по евангелию от лифтера, гл.4, стих 15:
    Канал -21
    2. READ - Покажет кол-во прописанных брелков.
    3. Вводим уровень 0, стираем все предыдущие – SAVE.
    4. Вводим новый уровень (кол-во брелков, например 2) – SAVE.
    5. Выходим из адаптации, выключаем зажигание и вынимаем первый ключ.
    6. Вставляем второй ключ – зажигание ON (лампа ИММО помигает 2 сек и погаснет) – OFF и вынимаем.
    -После адаптации последнего ключа – лампа мигнет один раз – адаптация закончена.
    -Проверка успешной адаптации – отсутствие ошибок. ("Interrogate fault memory"- 02)
    -Допустимый период адаптации 30 секунд (не учитывается время, когда зажигание выключено)
    -При неудачной адаптации – очистить ошибки! И заново повторить."
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    ... причем вводить нужно в формате "00002" - (ну в "евангелие" так написано )
    ... и наверное их нужно прописать физически - что бы высветилось "2"
    Миллербург
    пробовал и так и сяк. причем если изначально адаптацию проводить на новом ключе первом, то сохраняется не 1 и не 2, а 0.
    то есть указывать не 2, а 0002?
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    -00002 .... четыре нуля перед 2
    Миллербург
    сейчас попробую. потом отпишусь. спасибо за совет
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    там в окошке не очень-то повоюешь- кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ- где там нули писАть?
    высвечивается "2"- в ролике видно- но не сохраняет..
    да помню вечные танцы с бубном- пару раз повторишь, авось прокатит типа
    от адаптера тоже зависит- самый лучший был из Чипа&Дипа, ну и ВагТахой тоже писАл без проблем.
    вот из этой темы:
    Цитата Сообщение от Fingo Посмотреть сообщение
    Я вытянул вот таким шнурком BM9213 - Универсальный автомобильный адаптер K-L-линии USB
    и программой VAG-K_CAN_Commander_1.4 скаченой отсюда (незабываем отключить антивирус)
    Короче, подключаем шнурок к авто, поворачиваем ключ, цепляем шнурок к ноуту.
    запускаем программу
    1. Выбираем тип подключения K-Line
    2. Жмем instument/immo
    3. проверяем, что выбрана правильная модель приборки!
    4. жмем READ здесь не считывало!!! Делал так выключал зажигание жал READ включал зажигание и вот читает. Ура
    5. ждем пару минут пока считывается дамп приборной панели (видно в строке состояния)
    6. после считывания в поле Login появится ваш пин. Пин был из 3х цифр в ваг ком подставлял 2 ноля 00123
    7. выход
    Проверял код программой VAGCOM311.2RUS, до этого горела надпись FAIL после ввода кода надпись исщезла
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Я всегда вписываю с клавы значения, а стрелками редко пользуюсь.
    pokidof, пробуй начинать привязку с рабочего ключа. И кстати, ты уверен в правильности логина? Машина после ввода заводится не прописанным ключом?
    А вообще Ваг тахой ключи прописывать одно удовольствие
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    одно удовольствие
    как в еврейском анекдоте:
    видеть вас- одно удовольствие, а не видеть- другое
    где ж он в газпромбурге вагтахо возьмет?
    Логин контроллер принимает, раз дальше пускает
    Машина после ввода заводится непрописанным ключом?
    +1- тоже важно- после вводе логина можно ложками заводить- факт
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    Всем привет.... А чип в новом ключике какой? Судя по тому, что выкидуха - id48.... А у 97 года megamos 13 должно быть....
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
  13. #33
    Миллербург
    заводится, если только сразу заводить. а если минутки через 3-4 то заводится и глохнет. иммо при этом при всем моргает.
    не помогает. сохраняет тупо один ключ. хоть 3 прописуй. на новом ключе вообще всегда в 0 сохраняет.
    а если can commander*ом адаптировать, панель приборную не уложу?! can commander имеется свой.
    обидно что сегодня vag com*ом прописал приятелю ключ, без проблем прописался.
    не знаю даже. чуток позже скажу какой покупал.
  14. #34
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    значит контроллер Логин признает и всё должно протекать по древней рукописи
    Канал -21
    3. Вводим уровень 0, стираем все предыдущие – SAVE. Стирать сто пудов должно
    4. Вводим новый уровень (кол-во брелков, например 2) – SAVE. Тоже не зависит от ключей
    Toyota Auris 1ZR-FE
  15. #35
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Если есть такой шнурок то сперва сохрани дамп приборки а потом прописывай ключи. Но приборку убивает не прописка ключей а смотка пробега. Так-что попробуй. Я много уже лазил этими шнурками и ниразу проблем не возникало после их использования.
  16. #36
    Миллербург
    Канал -21
    никак так не хочет. завтра попробую еще раз. сниму все для пущей уверенности.
    потом если что, то буду can*ом пробовать
  17. #37
    Миллербург
    Адаптироваться ключ через ваг ком не хочет. Отодвину пока эту адаптацию немного в сторону(перекинул чип со старого ключа в новый, выкидной). Теперь проблемка следующая. Адаптация штатного брелка. Захожу в блок комфорта-адаптация-00-сохраняем. Потом там же выбираю 01 чтобы прописать брелок а там еррор. Как будто нету такого канала. Или я что то не так делаю?!
    Ссори изза моего русского. Писал с телефона.
  18. #38
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Взято откуда-то отсюда :
    Как прописать ключ для дистанционного управления центральным замком.
    1.Входим в 46 - блок комфорта,
    2.10 - адаптация, набираем канал 01 и выставляем колличество ключей с дистанционным управлением,
    3. Тест,
    4. Сохранить,
    5. После этого нажимаем на ключе кнопку закрытия дверей, машина пикнет своими фанфарами и моргнет.
  19. #39
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    pokidof, нужно выяснить, на какой частоте работает новый брелок и на какой работал старый...
  20. #40
    Миллербург
    walerka, На втором пункте говорит мне до свидания. Ошибка
    Старого нет. Он точнее есть, один, и та "отвертка".
  1. B6 активация нового ключа.
    от lara197a в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 22:34
  2. Проблема с привязкой ключа
    от MOV в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.08.2006, 14:39
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 20:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 16:50
