    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    кат как себя чувствует?стоит еще?
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Цитата Сообщение от cuslik Посмотреть сообщение
    ВКГ полностью менял полгода назад, да и там все было чисто, забитостей не было. Ну и опресовка соотв.
    С мертвой турбиной за полгода забить ВКГ очень легко можно.
    Отправлено: 19
    Кат стоит. Состояния не знаю, еще не приходилось разбират
    ладненько, попробую сперва снять гусеницу с турбы - люфты проверю, затем в ВКГ загляну. Ну а там будет видно
    В том то и дело, что так дымила и с момента покупки, до замены ВКГ и после.
    Получено: 46
    Если в салоне пахнет паленым - вполне может быть, что в чугунной части турбины есть трещина, через которую сечет дым от сгоревшего масла. Была у меня такая ситуация. Моя турба (оригинальная) сдохла наглухо к 187 тыс. км. Когда снял - увидел трещину, мелкую, но продувалась она свободно. Еще и клапан вестгейта отвалился, но не улетел в сторону катализатора, а провалился вовнутрь турбины и застрял в сужении горячей улитки. Турба гнала масло в выпуск, поэтому в интеркулере масла почти не было, ДЗ была чистая. Люфт был вроде небольшой, но после езды, когда остановишься на светофоре или в пробке, сзади наблюдал клубы дыма. Стыдно, типа, "на дровах ездит". Поставил китайскую турбину. Более 5 тыс. полет нормальный, не дымит, масло не ест.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    я к чему спросил-у меня кат был забит на 70%, дымления постоянного не было-иногда замечал
    после удаления ката стало очевидна кончина МСК (по недавно перечисленным признакам)
    Отправлено: 19
    Снял патрубок ДЗ - маслянисто, но чисто. ДЗ и ее окресности без какого-либо налета. Проверил ВКГ (грибок, трубку, тройник) на предмет забитости - маслянисто, но чисто. Снял гусеницу - маслянисто, чисто. Пошевелил крыльчатку турбины, на ощупь - продольный люфт (если крыльчатку тащить на себя) более миллиметра, осевой (качать слева на право, сверху вниз) - чуть меньше, но около того, короче люфт присутствует. Какие предположения будут?
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    cuslik, ну масло там должно вроде бы быть, испарение типа
    омск
    Отправлено: 12
    всем привет . была не так давно такая история сам чуть не сгорел . запах горелого масла это скорей из под крышки клапанов . а вот дым проверить просто снеми клапан сброса давления картерных газов и увидишь что и как поймешь сразу откуда ноги растут. у меня замерз от постояных прогревов на авто запуски конденсат су..а
    Отправлено: 19
    Клапанная крышка и ее окрестности сухие, менял прокладку полгода назад. И откуда там запах будет?
    Авто периодически бывает в теплом гараже, не думаю что он такой мерзлый. Да и до замены ВКГ дымила и после замены дымила. Ты думаешь есть смысл его менять?
    А люфт, как я понимаю, не гуд?
    Добрый день. Помогите, пожалуйста, с похожей проблемой.
    Иногда начинает сильно дымить после интенсивной, либо длительной езды, когда постоишь секунд 30-1мин. пробовал ждать, минут 5 - дымит. Если заглушить и снова завестись - дыма нет. 2 года назад менял турбину (KKK) вместе с ВКГ и делал капремонт двигателя. Пробег около 30 тыс км. Масло не жрет (около 1л на 7000). Ката нет. периодически появляются ошибки по пропускам зажигания, хотя в какой момент, я не заметил. Имеется шнур для диагностики. Подскажите в каком направлении рыть, неужели опять турба накрывается. Заранее спасибо.
    AWM 1/8T АКПП 2001г
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    AWM 1/8T АКПП 2001г
    Привет. Проверяй эжекционный насос. Должен продуваться маленький боковой отросток, если не дуется, то под замену
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
    Спасибо, проверю. НО! Сегодня решил снять нижний патрубок с интеркулера, а оттуда масла вылилось грамм 100.. Предчувствие нехорошее...
    Passat B5.5, Variant, AWM, 1.8T, АКПП, 2001г.
  13. #33
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    пожалуйста. кстати вкг тоже лишний раз не помешает проверить
  14. #34
    клапаны менял все. грибок аж три раза за 2 года. трубки два года назад новые ставили. недавно снимал смотрел, нам налет по стенкам только - не критично. эжекционному насосу тоже 2 года, кстати.
    На всякий случай спрошу, прочел, что можно сделать грубый тест турбины на люфт крыльчатки. Сейчас посмотрел, не пойму как подобраться к патрубку от неё.
  15. #35
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Любая турбина, даже новая, при определённых условиях давит масло (к примеру долгое маслание на холостых). Так как ось турбины уплотняется не сальником а масляным клином. С 2001 года прошло уже 13 лет, за 13 лет 100 грамм - хотоший результат. И турбина считается неисправной когда через неё уходит большое количество масла.
  16. #36
    Тверь
    Любой мотор на холостом ходу будет маслишку подъедать....На тракторе проверено:меньше холостого хода,маслище синтетика густющая 10Wна жаре+пиздюли конкретные...Если мотор работает всегда в одном режиме,он не беспокоит...Если газ впол,потом накат на передаче,то под разряжением жор масла может прогресировать...Кароч если уж ввалил ,то вали до конца...
  1. Дымит маслом при прогреве!!! Помогите!!!
    от Aleks77 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 21:14
  2. ПЕРИОДИЧЕСКИ ГОРИТ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
    от Барон в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 12:17
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 09:57
  4. Дымит в моторном отсеке!
    от RGOR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.10.2005, 19:33
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 20:28
