    Отправлено: 19
    По умолчанию Периодически дымит
    Всем доброго! Необходимо Ваше мнение. Такая ситуация. Как приобрел авто, стал замечать, авто периодически дымит клубами сизого дыма, соответственно запах горелого масла. Дымит обычно по утру, во время прогрева или по приезду. Дымит от минуты до нескольких минут. Газанешь пару раз – дымление прекращается. Дымит нередко, где-то раз в две недели - месяц. Бывает реже, короче, раз на раз не приходится, от случая к случаю. Причем просто прогретая – выхлоп ровный, не масляный. Сейчас это стало немного раздражать, да и неудобно перед соседями. Заметил, что отчасти это связано с небольшими «выстреливаниями» тапкой в пол, либо после долгой поездки. Подскажите, куда рыть? Спасибо!
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Получено: 13
    Привет. Тем на форуме куча с подобными симптомами, даже есть фото отчеты по замене МСК в ГБЦ.
    Воспользуйтесь пожалуйста поиском.
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    Отправлено: 19
    спасибо. только причем тут МСК, не турба привет передает?
    Да, еще в салоне из печки паленым несет. Доливаю на 8 тысяч - около 2.5 литров масла.
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    проверь патрубок который идет к дз, если там много масло то турба, а так мск под замену.
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Не в курсе как там дела у бензина, но у меня на тракторе там масло из вентиляции картера
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    говорят если там не "пыль" масленая, а "лужа" то привет передает турба.
    Tallinn
    Не знаю как на бензиновых двигателях,но на моем дизеле,время от времени, происходит автоматически прожиг катализатора.Дымит сильно,но не долго!
    Lupo Аватар для боинг 747
    Тульская обл.,Щекино
    +100, у такое было, сначало иногда дымил потом все чаще и чаще, и в конце концов домой приехал кое-как(поменял турбину все ОК)
    С днем Рождения
    1999г.в. 1,8Т АNB синий сарайчик с кожей и мкпп, за рулем Сергей
    у меня такая же проблема на AWT - последний раз было в ночь с 31 на 1 Остановился,на холостых подымил 2 минуты и все прошло. Но похоже,что гонит турбина.поскольку немного в масле. Но уходит совсем немного - на 3 тысячи долил грамм 200
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Не показатель, может и не быть там масла, но турбина будет умирающей.
    турбина с большей вероятностью, но я бы начал с ВКГ
    Очень даже причем. Но МСК и кольца ещё как-то можно продиагностировать, смотрим состояние свечей.
    Смотри если дым появляется после отжигов и дымит 1-2 минуты то это скорее всего турбина и ВКГ.
    Но поскольку дымит она у тебя редко, то дела не так и плохи, 2,5л на 8000км это ещё терпимо. Хотя я сейчас после всех ремонтов вообще не доливаю или не более 400мл
    Отправлено: 19
    Свечи были без нагара, по виду рабочие, и только недавно менял, вместе с маслом. ВКГ чистил и менял все патрубки и тройники с грибком полгода назад, не думаю что там так все плохо. Да и когда снял, было довольно-таки чисто, без забитостей, единственное что Г-образный патрубок был треснут. Все-таки склоняюсь к турбине, на днях сниму гусеницу, проверю люфт. У меня еще в добавок видать вестгейт разкручен, так как при сбросе газа доносится звук трещетки.
    Назревает еще один нескромный вопрос: стоит ли ставить китайскую турбину, или упорно копить на ККК?
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    cuslik, скинь патрубок с ДЗ, посмотри степень её загрезнения. Если сильно грязная то это один из признаков турбины. Помой, покатайся, через пару тысяч ещё раз посмотри.
    Все как у меня. Поставил китайскую турбину(фирму не помню) масло вообще не сожрал за 8000км ни капли
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Цитата Сообщение от боинг 747 Посмотреть сообщение
    С днем Рождения
    спасибо
    Отправлено: 19
    Всем большое - большое спасибо!!!
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Осмотри внимательно двигатель, у меня были похожие симптомы. Я обнаружил течь масла из под клапанной крышки, масло оттуда сочилось на турбину и во время прогрева двигателя просто сгорало на корпусе турбы, вот и был дым.
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Так у него их трубы дым идет на сколько я понимаю, но совет верный, у меня тоже часть масла через прокладки уходила.
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    Как говорят людки, турба может гнать не только во впуск, но и сразу на выпуск. В таком случае всё чисто, но дымит.
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    может байпас еще глянуть
    Кстати явно видно уставшие МСК при движении в натяг,под нагрузкой,на хорошо прогретом двигателе,дымок будет
    я бы ВКГ смотрел в 1 очередь
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
    Отправлено: 19
    Да вот,буквально пару месяцев назад менял прокладку КК, сейчас все чисто
    Если дело было в байпасе, то звук был бы похож на трель и доносился из воздухана, а тут явно из турбины.
    Да вот проверял, и в натяг и тапок в пол - дымка просто так нет и не было. ВКГ полностью менял полгода назад, да и там все было чисто, забитостей не было. Ну и опресовка соотв.
  1. Дымит маслом при прогреве!!! Помогите!!!
    от Aleks77 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 21:14
  2. ПЕРИОДИЧЕСКИ ГОРИТ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
    от Барон в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 12:17
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 09:57
  4. Дымит в моторном отсеке!
    от RGOR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.10.2005, 19:33
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 20:28
