    По умолчанию Уходит антифриз и масло
    Доброго времени суток форумчане! Такая вот проблема меня терзает:
    Месяца 3 назад заметил, что уходит антифриз (в мес. 100-200гр.), думаю терпимо. Сейчас расход около полу литра в мес. не умерущих. Проверил, в двигатель не идет. Темы про тройник прочитал, но он сухой у меня, подтекает такое ощущение, откуда-то из под торпеды (ближе к ней). Что может быть, не пойму. Менять ли тройник или дело в другом ?
    А еще увеличился расход масла, на сервисе сказали, что может сопливеть из-под датчика коленвала, говорят бери прокладку под датчик коленвала и приезжай, будет счастье. Возможно ли оттуда протекание масла и бывают ли в природе отдельно эти прокладки.
    Прошу прощения за несколько сумбурное изложение мыслей, но как смог
    VW Passat B5+ AWT, МКПП, Алькантара, Ксенон, Климат 2002 г.в.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Что бы проще подложить на ночь под машину картон и утром локализовать места протечек...
    Из- под датчика коленвала вряд-ли потечет масло... Там колечко резиновое должно держать, если датчик закручен хорошо....
    Масло скорее всего из-под теплообменника давит. Ищи в поиске по словам "течь масла из-под теплообменника"- зачитаешься.
    По антифризу искать проще... Ибо все патрубки на виду...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    волгоград
    LeXxx_67, под тройником посмотри на колоколе-нет ли следов ОЖ( налета)-она может и не капать а выдавливать при работе -и еще как вариант -не держит пробка-проверь при открытии (не на горячую) есть ли пшик
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    может шланг который выходит с тройника и идет в салон в торпеду. и по шлангу стикает.
    так и сделай.
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    пшик должен быть или нет? у меня ОЖ меньше мин была. Открыл крышку было либо ууууффффф либо ффффууууу и ОЖ поднялась до между мин и мах.
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
    Lupo Аватар для 67832
    32RUS
    Пшик должен быть.Это значит есть давление в системе.
    VW Passat B5 AWT 1,8T. Tiptronic FEV. 2003 Был!
    Outlander XL Стал!
    Pointer Аватар для ali1988
    Здравствуйте, у меня тоже бежит ОЖ (( через день по 300-400 мл доливать приходиться.. вот только не пойму откуда бежит. Иногда появляется запах в салоне, но бежит в основном когда машина стоит.. помогите советом пожалуйста!!
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    найди лампу ультрофиолетувую!
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    датчик давления масла глянь! у меня лилось оттуда дохера масла)
    какая машина? в подписи напиши) Я тоже долг онайти немог, машина стояла. луж не было, а тек радиатор.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Фланец ОЖ на ГБЦ смотрел?
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=129428 и т п...
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    под давлением возможно там сечет)
    Passat b 5.5, 2.8, 2002 г.в., ATQ
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    в подпись впиши)
    Под давлением почти совсем не течет. Сильно течет когда стоит. Ночью например
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    в каком районе хоть?
    В районе аккумы, но сверху я ничего не разглядел (
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    вот тут посмотри http://passat-b5.ru/content.php?r=65...E%D1%82%D0%BE)
    это всё догадки-нужна лампа.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    у него мотор 2.8 там все не поссылке!
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    и прогладка ГБЦ не может потечь??????????????????????????
    еще у меня масло сочится потихоньку, купил прокладки крышек клапанов, сальники распредвала, ремень ГРМ и ролик натяжитель.. еле-еле уговорил моториста обслужить (ни один не соглашался браться за v6) А насчет утечки антифриза решили походу устранить, помпу или патрубки надо будет заменить скорее всего. Народ посоветуйте, может заодно что-нибудь еще нужно заменить??? например свечи и т.д. хотелось бы одним выстрелом несколько зайцев..
    Passat b5+, 2.8, 30v, v6, 2002, american
  1. куда уходит антифриз?
    от dinozavr в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 20:25
  2. Уходит антифриз из под датчика
    от lysyi в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 22:20
  3. Уходит антифриз
    от Groovy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 18:01
  4. "Усыхает" антифриз и масло
    от Wumka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.01.2006, 19:41
  5. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 21:12
