    Нижний Новгород
    Получено: 154
    Отправлено: 336
    Цитата Сообщение от san161 Посмотреть сообщение
    а по поводу ДМРВ?
    В смысле?с отключенным дмрв-машина не едет?
    Липецкая обл. г.Елец
    Отправлено: 35
    Завтра сниму гляну отпишусь тут!
    Нижний Новгород
    Получено: 154
    Отправлено: 336
    Ок ждем!
    с включенным ДМРВ машина не едет вообще, а с отключенным едет но передачи не переключает
    Нижний Новгород
    Получено: 154
    Отправлено: 336
    С другим дмрв(заведомо исправным) такая же ситуация?
    И не переключает на какую передачу?
    калуга
    На 5-ой передаче на скорости свыше 90 к\ч как себя ведет?Блокировка гтр срабатывает? Можно глянуть гидроплиту и клапан с соленоидом блокировки гтр и глянуть под пол пассажира.
    Проконтролировать уровень масла.
    Если нет,то лучше купить б.у.гтр и поставить.
    1. Мне надо разогнать машину выше 90 км/ч и смотреть по ВАГ КОМ включается блокировка или нет? В 7 ой группе??
    2.Глянуть гидроплиту и клапан с соленоидом блокировки - снять плиту и разобрать? или просто вытащить соленоид блокировки и оттестировать каким то образом? (клапан и соленоид разные вещи)?
    3. Под пол пассажира в воде мозги или нет? Если все сухо ничего не трогать?
    4. Масло еще раз посмотрю завтра
    Нижний Новгород
    Получено: 154
    Отправлено: 336
    1.По сути должно быть так же,но может отличаться от 5ст. там соленоидов побольше.
    группа 002.
    1 окно: клапан (Solenoid valve) 6, он же N93(блокировка гтр) - АКТУАЛЬНОЕ значение
    ставим коробку в положение нейтрали, ничего более не давим (даже тормоз)
    значение должно быть не более 1.1 A
    значение при полном ускорении должно быть 0.0 Aмпер
    2 окно: клапан (Solenoid valve) 6, он же N93 - ТРЕБУЕМОЕ значение
    должно совпадать с первым окном. значения одинаковы, допускается разница не более 0.050 Aмпер
    3 окно: вольтаж АКБ
    минимум 10.8, максимум 15.93 Вольт
    4 окно: датчик скорости G68
    должен укладываться в значения 2.20 - 2.52 Вольт
    2.Прозвонить соленоид мультиметром~5 Ом,он модулирующий или по другому-плавающий,контролирует давление масла,проверить на свободность хода клапана за этим соленоидом(чтоб не было задиров и он не зависал)
    3.Вроде того,ну и было бы полезно посмотреть фишки взади коробки на предмет окисления.
    4.Да,уровень не должен быть малым и большим.
    калуга
    [quote="aleks19411;4233681"]1.По сути должно быть так же,но может отличаться от 5ст. там соленоидов побольше.
    1. У меня и есть 5 ступеней - эти значения надо смотреть на стоячей машине ничего не нажимая или на скорости болеее 90 км/ч?
    2. Понятно соленоид надо вытащить из плиты - пока отложим
    3. Фишки сзади коробки - я видел фишки только в районе стыковки с двиглом - никаких окислений там нет- или есть какието фишки с другой стороны?
    4. С уровнем понятно
    Нижний Новгород
    Получено: 154
    Отправлено: 336
    [QUOTE=Водятел;4233696]
    Тут- http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4195554
    Есть видео как включается блокировка гтр-резкое падение оборотов(в данном видео на 4-ой скорости)
    Да фишка должна быть взади коробки- идет на шлейф соленоидов.
    И еще глянь пост 2. 28-ой и 30-й пост... тут у бмв-шников.
    http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=181848
    калуга
    Киношку посмотрел тока не увидел когда у него блокировка включилась
    Вот он разгоняется - у него стрелка тахометра между 2 и 3 болтается потом он едет и у него до 1.5 сваливается это и есть включение блокировки? Если педаль в пол не давишь все время должно быть 2-3 тысячи оборотов?
    По посту бмвшников - какая вообще температура масла рабочая- я когда с братом катался у меня минимум 70 максимум 107 град- радиатор у меня новый- правда проблемы с термостатом и решетка радиатора закрыта - то есть если я еду от 90- до 110 и обороты не плавают блокировка работает?
    И вот с этой фигней не понял
    руппа 002.
    3 окно: вольтаж АКБ
    У меня также должно быть? На стоячей машине смотреть?
    Нижний Новгород
    Получено: 154
    Отправлено: 336
    да именно когда сваливается на 1.5 тогда и включается блокировка...Но там она включается не правильно-больно рано!
    Итак для чего нужна эта блокировка?На большей скорости гтр очень сильно нагревает масло и имеет малую кпд(коэфициент полезного действия),чтобы этого избежать конструкторы и придумали блокировку гт.-это когда обороты двигателя равняются оборотам акп.Эта блокировка "убивает двух зайцев одним выстрелом".Повышает КПД и снижает нагрев масла-работает как механическое сцепление(внутри гтр предусмотрена фрик. накладка).и передает вращение напрямую от двигателя на коробку...
    При неисправном клапане(соленоиде) блокир. гтр.
    1.завис в закрытом положении-сразу при переводе в D-под нагрузкой коробка просто,напросто заглушит двигатель,
    2.если же наоборот в открытом положении-то как у вас,блокировка не включается.Отсюда и ошибка и повышенный нагрев масла!(макс. рабочая темп масла~80гр.)
    3 окно: вольтаж АКБ
    Привет бывшим землякам! Сам родился и жил в калужской области,пос. ермолино.
    калуга
    Спасибо за привет и помощь, в поселке бывал даже
    Зачем нужна ясно - единственное что я не могу уловить на машине- момент ее включения - из-за этого не могу понять включается она хоть иногда или нет
    Когда катались с братом - смотрели по ВАГКОМ в 7ой группе там есть такое окно и в нем меняется WK-замкнут WK-разомкнут WK-регулируется - вот пока с ним катались все загоралось поочередно и ошибка ни разу не выпрыгивала
    Если предположить что ГТР нормальный то этот клапан единственное из за чего не может быть блокировки?
    И еще не могу уяснить для себя клапан- соленоид это одна запчасть или 2 разные???
  13. #33
    Нижний Новгород
    Получено: 154
    Отправлено: 336
    Клапан и соленоид это две разные запчасти-соленоид действует как электромагнит и толкает клапан туда-сюда,что перекрывает каналы и регулирует давление.
    Клапан может клинить,а соленоид может не вовремя включаться и отключаться.
    Если предположить,что гтр нормальный,то только либо из-за клапана и соленоида,либо из-за проводки и эбу акп.
  14. #34
    со старым исправным ДМРВ тоже не едет
    с отключенным ДМРВ ни на какую передачу не переключает, как будто становится в аварийный режим и едет на одной передаче, но едет!
    и еще вопросик, а АКПП есть термостат ?
    может машина не ехать из за того что залито не оригинальное масло Ravenol 4/5 HP ?
  15. #35
    калуга
    Сейчас пошел снял группы - только во второй группе у меня совсем не то смотри далеее
    Гр1 768 об/мин_______0 об/мин_______0 об/мин __________1
    гр2 29 (нет узла)_____0% нагрузка____0 об/мин ___________1
    гр3 ------------ ______PN включен______0км/ч _____________13,67 напряжение
    гр4 30,8 градусов____ N_____________1110 БинБиты_______0001БинБиты
    гр5 1______________1_______________0____________________1
    гр6 0,615Ампер_____0,150Ампер______0,417Ампер___________1
    гр7 35 градусов_____0,150А ________WK-разомкнут _________510об/мин
    гр8 ---------- _______0% нарузка _____0 крутящ мом ________ ----------
    гр9 4,0 крутящ мом___508крутящ мом__738 об/мин__________0% нагрузка
    Последний раз редактировалось Водятел; 03.01.2013 в 22:18.
  16. #36
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    моя темка, я пытался диагностику делать, может поможет чем-нибудь
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=155231
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
  17. #37
    Нижний Новгород
    Получено: 154
    Отправлено: 336
    в акпп нет термостата,советую эту дрянь слить и залить lt71141...при таких симптомах вероятнее неисправен датчик скорости.Считайте коды ошибок и выложите здесь.
    Я так понимаю вернее должно это выглядеть так
    Гр1----768 об/мин________0 об/мин____________0 об/мин_______________1
    гр2----29 (нет узла)_______0% нагрузка________0 об/мин_______________1
    гр3---------------- ________PN включен________0км/ч__________________13,67 напряжение
    гр4----30,8 градусов_______N__________________1110 БинБиты___________0001БинБиты
    гр5----1__________________1__________________0______________________1
    гр6----0,615Ампер_________0,150Ампер__________0,417Ам пер____________1
    гр7----35 градусов_________0,150А _____________WK-разомкнут___________510об/мин
    гр8-------------- __________0% нарузка_________0 крутящ мом____________----------
    гр9----4,0 крутящ мом______508крутящ мом______738 об/мин_______________0% нагрузка
    Да у тебя походу за пробуксовку отьвечают 1 и 2 я группа и 2-е и 3-е окно...попробуй на нейтрали погазовать,как эти группы будут изменятся?
    Бин биты указывают на работу соленоидов,они у тебя есть
  18. #38
    калуга
    То есть мне завтра на неитрали погазовать и записать показания 1 и 2 группы 2 и 3его окна и значения выложиить?
    Пока никакого криминала не видно?
  19. #39
    Отправлено: 35
    aleks19411 подскажи разобрав плиту обнаружил на маленькой части где клапан давления отсутствие жиклера. это могло быть причиной?
  20. #40
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Почему за пробуксовку 1 и 2 .9-ая группа показывает акселерацию( в случае дизеля нажатую педаль, для бензина положение ДЗ) 7-я чётко показывает момент замыкания блокировки. 0.7А на регуляторе и менее 20 об скольжения-это и есть блокировка, в противном случае будет ошибка по мех. блокировке.Делают лог разгона при наполовину нажатой педали газа. Блокировка на 5нр-19 включается на 3-ей скорости. При более сильной акселерации на 2-ой скорости.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. АКПП 5ст на B5+
    от nonamers в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 12:22
  2. диагностика АКПП
    от Yamogul в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.04.2007, 19:52
  3. Полная диагностика АКПП - где?
    от Alex_euro в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 11:25
  4. Диагностика АКПП рулит!!! =)
    от imported_Afor в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 15:37
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.07.2006, 15:00
