Тема: Приборка
    Россия, Воркута
    По умолчанию Приборка
    С Новым годом!
    Проблема следующая. Недавно начались глюки с приборкой. Периодически тухло табло MFA и когда тухло загорались на постоянку значок ноги на тахометре и надпись БРЕЙК на спидометре, гкогда MFA загоралось эти значки тухли. В остальном приборка работает нормуль. Сейчас MFA потухло на долго значок БРЕЙК горел потом тоже потух, а нога на тахометре горит постоянно. ВОПРОС: может это не шлейф в приборке а ещё какая нибудь проблемка? Может эти глюки как то связаны и проблему можно найти не снимая приборки? Да и ещё звуковой зуммер приборки замолчал...
    VW Passat B5 GLS, 2001, AWM чип, АКПП, золото
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    сделай исплонительный тест приборной панели VAG-COMом. посмотри как живет приборка!
    может это шлейф в приборке
    и это надо проверить (приборку снимать) может окислились контакты\дорошки.и необходимо внимательно осмотреть и пропоять.
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Россия, Воркута
    делал-когда MFA не работает то и тест его не даёт результатов а когда работает то всё ОК в остальном вся приборка теститься ОК
    сейчас опять загорелась и потухла только ни одна пиктограмма больше не зажглась, а когда потух MFA и я заглушил движок вытащив ключ из замка зажигания то табло ещё минуту горело красным фоном в пол накала хотя до этого не работало. Так что всёже ШЛЕЙФ как не хочеться снимать приборку боюсь там ничего явного не увижу а заказывать новую дороговато
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    VW sever 181,
    Надо в первую очередь осмотреть контакты разьемов, а потом уже приборку внутри. С вибрацией это както связано? т.е. на кочки поведение реагирует? И вообще, глюки имеют систему или они спонтанные?
    На разборах они недорого стоят.
    У тебя скорее всего половинчатая приборка, я буквально недавно такую за 3 тыщи продал.
    Россия, Воркута
    В том то и дело что никакой системы. Сейчас например MFA горит красным сплошным фоном и сопутствующие тапка на педали и ВРЕЙК то же горят на встряски не реагирует на пошатывание клнммных колодок что руками достаю то же не реагирует. Неужели это все проблемы внутри приборки.
    а это что такое никогда не слышал.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    на всякий случай проверь еще 15 предохранитель, может контакт плохой.
    Половинчатая приборка:
    А вот полная:
    Россия, Воркута
    проверю, а половинчатая приборка это не айс
    получается только в самой приборке надо искать проблему? Интересно сколько стоит полная приборка Б/У? У нас этого добра точно нет, придётся искать через инет если со своей не разберусь.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    на 99%, что да.
    От 6 и выше.
  1. Отказала приборка на Ауди
    от Selih в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 21:58
  2. Погасла приборка
    от def в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 14:53
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 14:02
  4. А у меня приборка потерялась....
    от vadmore в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 07:18
  5. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 14:04
