    Lupo Аватар для k_o_s_t_e_t
    Саратов
    Печаль Водительская дверь не блокируется
    ДОБРЫЙ ВЕЧЕР.С наступающим Н.Г. проблема в следующем: после ремонта микрика вод. двери(свет не загорался) перестала блокироваться дверь и личинка замка не фиксируеться. болт в торце затягиваеться но личинку почему то не фиксирует? + ко всему при постановке на охрану все пипки опускаються а вод дверь все равно можно окрыть что снаружи что снутри.п.с лишних деталей не осталось. в поиске был тему с ремонтом замка перечитал не однократно.
    k_o_s_t_e_t, устное предупреждение за название темы заглавными буквами!
    Последний раз редактировалось Seregas; 31.12.2012 в 09:44.
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Провода когда паял не перепутал?
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
    Раша, 52
    Контакты на плате пропаивал ? Если да то неправильно собрал замок ИМХО.
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 9
    Видать не внимательно читал. Сам, когда менял микрик, собрал замок, поставил в дверь и... при закрытой сигналке дверь все равно открывается. А причина в том, что
    . Еще раз обрати внимание на фотку
    "- детали указанные стрелками должны войти одна в другую!!! "
    B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП - все просто до безобразия - Уехал в Крым
    В8 Highline, 1.8 CJSA, 2015 г.в., 7DSG белий
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Личинка не фиксируется из-за ошибок сборки двери.
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    было тоже самое, делал с Алексей ВЛ . точнее он делал
    Купил новый трос, и все стало гуд.
    ПС. Почему грешили на трос, родной трос было оооочень трудно вставить в ручку открывания, как будто он был не много короткий.......
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
    Саратов
    сори за название темы крупными буквами. спасибо за ответы плату не паял дорожки девственно читые внутри сухо тестером прозванивал все нормально только микрик поправил(стоял на перекос). походу шестеренки внутри сбились теперь надо разбирать замок или другой покупать. просто не понятно почему личинка не фиксируеться? TheTERMINATOR где может быть ошибка? V_L_A_D спасибо за совет как сниму проверю. только теперь в новом году машина ЧИСТАЯ на стоянке стоит. всем спасибо кто откликнулся с НОВЫМ ГОДОМ!!!!
    Элиста
    Было тоже самое,скорее всего трос сильно натянут и не дает замкнуться двери!
    Регулируй тросик и всё будет ГУД!!!
    г. Пермь
    Здравствуйте! Кто подскажет как разобрать дверь водителя, чтобы поменять замок?
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    ищи в базе знаний *** Начала выстреливать кнопка водительской двери. Пропайка, замена замков.***
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
  1. Неплотно закрывается водительская дверь
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.01.2007, 21:52
  2. водительская дверь скрипит
    от Андрей гарант в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 17:31
  3. Водительская дверь - проблема с замком!
    от Георгий в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 21:48
  4. Правая фара и водительская дверь
    от Dro в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:27
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 14:27
