    Pointer Аватар для kser2003
    Москва Гольяново
    По умолчанию Подсветка номера седана B5
    Добрый день, помогите пожалуйста решить проблемму, поиск юзал, не нашел достаточного количества информации.
    Подсветка номера не аллё, купил новые плафончики, так как старые сгнили.
    Но контактные площадки тоже сгнили Название: 1111.jpg
    Снял обшивку крышки багажника, и вообще не могу понять как подступиться к этим гнездам, куда втыкаются плафоны Название: 222.jpg
    Подскажите пожалуйста как снять эту планку с гнездами, она должна сняться внутрь багажника или ее вытаскивать снаружи? Может фотоотчеты какие есть?
    Passat b5 2001г 1.8т AWT Механика Чип kalex
    http://www.drive2.ru/r/volkswagen/106614/
    Golf Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 23
    Если как на дорестайле,её надо отщелкнуть от замка,я откручивал замок и как то её отщелкнул.снимается наружу.
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    Москва Гольяново
    еще со внутренней стороны обнаружил гайки, побоялся их откручивать. не уверен что открутив смогу чтото оттуда вынуть, там вроде так мало места, ребра жесткости мешают. что делать то? Название: 3333.jpg
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    не заморачиваться и ездить без подсветки )Я тоже когда ездил без подсветки , т.к были провода перебиты, заменил проводку там(точнее скрутил контакты) и вставил лампы, потом лампы вытащил) без них лучше смотрится и не видно номерков Конечно это не правильно, но вы Живем в России)
    Получено: 23
    По моему их 4 штуки,нормально выкручиваются торцевым ключом
    Питер
    Та же проблема была(, отсоединяй там всё, провода, замок и вынимай полностью полку подсветки номера и ставь новые провода. Металлические контакты я вырезал из простых железок, подогнал по размеру и вклеил туда, припаял провода к ним и в косу врезался. Сейчас всё горит.
    А без подсветки номера штраф 1000р.)
    Москва Гольяново
    ясно, буду делать, такой вопрос еще возник, когда я сниму эту полку подсветки номера, у меня багажник будет закрываться? ато я безгаражник а на улице холодно
    Питер
    Вот этого не помню, я у друга в гараже этим занимался, мы багажник не закрывали.Ты, если что крышку опусти, а машину закрой. Там с полкой работы часа на 2, главное запомни, как всё на место поставить.
    Москва Гольяново
    Открутив 4 гайки на 10 снял я эту загадочную хрень Название: 666.jpg
    вот теперь не могу понять как питание от фишки попадало на контактные площадки? все внутри пластика чтоли идет? если так то всеравно гдето выход на площадку должен же быть??? подскажите где он, если я изготовлю площадку как мне ее запитывать???Название: 4444.jpg
    И еще хотел прицениться сколько эта деталь стоит, а кода такого на экзисте не нашел, может он поменялся, подскажите пожалуйста? Название: 5555.jpg
    Питер
    Деталь эта 5 штук стоит, оригинал((( Сделай площадки и припаяй к ним провода, положи их прямо по полке, клеем каким-нибудь прихвати, чтоб не болтались. Распори косу, которая входит в фишку (на 2 фотке) и присоедини их, куда надо. И всё! Или покупай новую)
    Москва Гольяново
    дорогая блин деталь. нашел я всетаки где они запитывались. Название: 77.jpg
    припаял площадки самодельные
    Ну и деталюха - это жопа какаято, из-за какойто подсветки номера такое?!!! Немцы наверное очень старались чтобы сделать такую некачественную и самое главное неремонтопригодную и дорогую деталь И зачем там дырки в этих гнездах???, чтобы влага попадала и все гнило?? ....я их наверно заделаю, сделаю герметичную емкость...
    Все привет.
    Мужики подскажите как снять внутреннюю обшивку багажника? Она надеюсь не на клею?
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Цитата Сообщение от maximV6 Посмотреть сообщение
    Все привет.
    крышку багажника или обшивку самого багажника?
    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    На защелках, только надо открутить несколько торксов в районе знака аварийки. У самого тоже все контакты сгнили, техосмотр без этого не могу пройти.
    VW Passat 02г. 2,8 BBG 4motion АКПП
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Все привет.
    Открути винты и просто отрывай... она на стальных защелках, как и пластик порога внутри...
    Polo Аватар для big17
    Отправлено: 66
    Не забудь что винты не только на креплении аварийного знака, но могут быть и в небольших нишах по краям (типа ручек-ухваток таких, это где пластик стыкуется с матерчатым покрытием) - там тоже винты есть (по схеме, но у меня, например, не было).
    И потом просто вытаскивай - там защелки.
    Ну и посоветую, раз уж снимешь обшивку - ванишем ее почистить и посушить ))) Чистота - всегда приятно!
    Passat b5+ 2003 BBG 2.8 v6 Tiptronic
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 539
    Отправлено: 31
    Вовремя ты ему всё разложил. А то он полтора года думает как же обшивку снять.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Отправлено: 66
    Так я не конкретно для него ) А для абстрактного владельца с такой же проблемой
    Для истории вобщем
  1. Диодная подсветка номера.
    от Jurik в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 18.08.2012, 08:32
  2. Подсветка номера седан.
    от Hlebik в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 20:47
  3. Подсветка номера
    от ellonni в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 10:47
  4. Подсветка номера и освещение салона
    от А л е к с а н д р в разделе Тюнинг
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 20:45
  5. подсветка номера
    от imported_grey3x в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 17:47
