    По умолчанию плохая динамика при разгоне до 2000 об КВ. 1.9 TDI
    При 20 градусных морозах стал замечать небольшой подколбас при разгоне, нечего существеного подумал мол холода и ДТ несовсем подходящее для таких морозов. Щас же оттеплело а проблема только усугубилась, стало посильнее колбасить ХХ ровные, после 2000 об КВ когда турбина подхватывает тоже как по ветру летит проблем нет. Заменил воздушный и топлевный фильтра-результата нет. Что может быть? Мотор 1.9 TDI AVB 101 лс.
    В догонку активизировалась давняя проблема при пуске мотора первые секунд 20-30 не реагирует педаль газа она электронная, плюс ко всему бывает, что заводишь с пол оборота мотор поработает пару секунд и как обрубает сразу глохнет и так раз 5-7 заводишь и потом уже заводится и всё ОК работает. Такое было пару раз за пол года и только на горячую, а вот с отказом педели газа бывало и раньше но почаше а щас прям на дню по несколько раз а то и более, подскажите с чем это может быть связано?
    У нас щас +1 залил летнюю солярку (провереная) всего то 30л на пару дней чтоб искатать пока оттепель-может из за летнего ДТ такое происходит?!
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Тандемный насос и подкачивающий в баке(если есть) как поживают?
    ДТОЖ как себя ведет?
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    А зачем залили летнюю солярку,она ведь рекомендована от +5 и выше?
    Хорошо,что я не стал брать дизель-геморой да и только,греется зимой плохо,саляру надо менять,завоздушивать низя!...ой!
    Насчёт тандемного и эл то что в баке нечего не могу сказать всегда всё было в норме. В -30 с утра с пол оборота заводился и ехал. По поводу ДТОЖ есть подозрения так как при прогреве должно быть около 1200-1300 об КВ а у меня как на холостые-может я ошибаюсь, скажите если так? Но факт пуск всегда удачныйи быстрый даже в морозы.
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Обороты не должны быть 1300, а около холостых или около 1000.
    На ходу как себя ведет? Динамика как?
    Просто у меня её в большом количестве очень много и опыт экспл показал что до -10 ато и -14 она вполне пригодна так сказать. И я всегда на ней езжу зимой а как морозами похнет то сполна бак заливаю на провереной АЗС. Только все года у меня были дизеля 1.9 AFN и AVG - это моторы с ТНВД, а щас у меня насос форсунка AVG может они по-разному реагируют на летнюю соляру?!
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    scooter123, Залей зимней солярки, лучше с антигелем и попробуй заново все!
    От момента нажатия на газ и до 2000 об КВ детанация и вибрация нехватка мощности просится на пониженую передачю как только стрелка тахометра переваливает за 2000 вё ок не вибрации не расколбаса можность в норме динамика на высоте
    как вариант если я искатаю всю соряру а под конец заправлюсь зимней на АЗС ?
    А отчего педаль газа отказывает при пуске мотора? И при пуске мотор глохнет причём не то что бы он глох постепенно а прям как обрубает моментом.....
    И ВАЖНЫЙ момент всегда когда она глохла при пуске была слякоть тепло на ул около 0 градусов, и шол обильный снег! Некого это на мысли не наводит?
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.03.2012, 12:48
  2. Трясет двигателем при разгоне на 2000 оборотов ???
    от Віталік 1 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 00:12
  3. Трясет двигателем при разгоне на 2000 оборотов ???
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 10:36
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 18:20
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 15:03
