Результаты опроса: как у Вас работает ASR?
Голосовавшие
20. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • только на ходу
    7 35.00%
  • на месте и на ходу
    13 65.00%
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    По умолчанию ASR не работает на месте
    Всех приветствую!Проблема понятна из названия темы-система ASR при трогании с места и до ~30 км\ч не работает-колеса легко пробуксовывают.Далее работает исправно,моргающую пиктограмму видел.
    Ошибок нет,ABS работает нормально.
    Поделитесь у кого как работает и куда копать.
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Присоединяюсь.
    Такая же ерунда, ошибок нет, проводка целая, куда копать?
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    насколько я знаю она работает когда резко срываешься с места тогда она у меня и начинает моргать, и когда дорога мокрая, скользкая. Ты попробуй раскрути мотор и сорвись с места тогда она у тебя и заработает. Я думаю все в норме с ней
    ASR система имеет пороговую скорость. Обычно это 40-60 км/час. При скорости автомобиля ниже пороговой система воздействует и на тормоза, и на двигатель, а при скорости большей пороговой - только на двигатель. Это сделано в интересах безопасности.
    Passat GLS USA California 2002
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    у меня автомат
    имелся VW Caddy-на нем не удавалось буксовать на месте с данной системой
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    у меня автомат
    на камри в новом кузове тоже пиктограмма маргает и машина буксует, невижу вообще от нее толку или просто на тайота говно эта ASR
    Украина
    Отправлено: 19
    у меня автомат
    понял, поэтому и не не работает, так как у тебя еще и автомат обеспечивает плавный разгон, а вот у меня на палке не дает пробуксовать если срываюсь с места и постоянно моргает АСР.
    скорей всего
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    двигатель обеспечивает плавный разгон
    на месте буксую как не топи,с места-газ в пол-буксует почти до 30 км\ч-потом контроль тяги не дает
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    [QUOTE=Sony;4229551
    скорей всего[/QUOTE]
    Я думаю ты прав
    Украина
    Отправлено: 19
    смотри будет слякоть или снег, мокрая дорога, дай ей кикдаун и увидишь, что пиктограмма начнет моргать как полагается, так как на сухом асфальте тебе коробка не даст задействовать антибукс!
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    у нас снег уже месяц
    буксовал на месте-застрял-поэтому и озадачился
    так моргает,от 30км\ч как не крути,по разному уже пробовал
    почему?
    Липецк
    Система ASR вам не поможет в буксовании в сугробах.
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    она там не должна буксовать
    из БЗ
    сначала пишут что при интенсивном разгоне включается
    ASR (Anti-Spin Regulation) - противобуксовочная система.
    Если при интенсивном разгоне электронный блок ASR фиксирует от датчиков АBS пробуксовку колес, то система автоматически снижает мощность двигателя (сначала - более позднее зажигание, затем при необходимости уменьшение подачи топлива в цилиндры).
    а тут уже написано что помогает при трогании
    Благодаря противобуксовочной системе с уменьшением крутящего момента двигателя при неблагоприятных дорожных условиях существенно облегчается или вообще становится возможным трогание автомобиля с места, ускорение автомобиля преодоление крутых подъемов.
    добавил голосование,а то мнения разделяются...
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    stratosferniy, Так и должно быть. Фишка проста. ASR сравнивает скорость вращения колес, и если одни быстрее крутятся, то она тормозить ведущие. А на месте нет быстрой возможности понять, что идет пробуксовка!
    Все ОК.
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    А если передний привод?
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    А речь про передний идет
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    а почему тогда?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Если детально раскапывать вопрос, то нужно расширять
    именно алгоритм работы самой системы (как анализируются сигналы с датчиков ABS, в каком диапазоне, при каких условиях (нагрузка/угол открытия дросселя и т.д.), за счет чего идет компенсация (работа тормозов или "придушивание" мотора или ....) .
    уверен что на разных блоках ABS алгоритм разный (в некоторых случаях - принципиально разный), и естественно зависит как от комплектации машины (привод, коробка, мотор (управление акселератором)) так и от версии блока ПО ABS.
    из личного опыта - работала на месте. при этом немного колеса все равно прокручивались..(но - так и должно быть).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Что-то ничего сверху не похоже на мое поведение.
    Опишу, как работает у меня.
    Трогаемся с места:
    При резком старте с пробуксовкой ведущих колес срабатывает дифференциал (крутится одно колесо), включается насос ABS (это чувствуется по несильной вибрации на педали тормоза) и принудительно тормозит буксующее колесо, крутящий момент перекидывается на второе колесо, в случае пробуксовки и второго колеса алгоритм раздваивается.
    1. Если ранее притормаживаемое колесо не буксует, то момент перекидывается на него (слышно по звуку буксующего колеса с другой стороны).
    2. Если и оно буксует, то ЭБУД душит обороты.
    Теперь о там как я определил, что сработал насос ABS на педали тормоза: после пробуксовки нажав педаль тормоза чувствуется вибрация на педали в течении 2-3 секунд. Например при толкании в сугробе это явственно ощущается.
    Резкий газ на ходу с проворачиванием колес:
    Работа ASR на слух воспринимается как последовательное кручение ведущих колес с периодом около 2-х секунд, пока хватает крутящего момента для проворота. Скорость значения не имеет: алгоритм работает при любой скорости, отличной от нуля.
    Наезд на снежную бровку на скорости (например при обгоне):
    Срабатывание лампы означает, что ABS увидел колесо, попавшее на снег (замедление вращения этого колеса), и притормозил обратное. Ощущение: замедление разгона.
    Соглашусь с мнением.
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    У меня срабатывает и до 30 км/ч, можно сказать с момента трогания с места.
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    тоже думал об этом...
    вооот!почти идентичные авто
  1. Asr НЕ работает
    от DenDi. в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 201
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 06:34
  2. ASR Не работает!
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 22:11
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 13:08
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 09:15
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 09:51
