    Курск
    По умолчанию Клапан подогрева
    Доброго всем времени форумчане. Беда такая. При замене топливного фильтра отломились обе пластмассовые трубки обратки на фланце. На самом фланце в остатки трубок вкрутил винты на герметике, а обратку соединил трубочкой. Машинка едет, но это не гуд я так думаю. На улице +2, а как морозы крякнут так фильтр обраткой греться не буде. Исходя из всего выше изложенного вопрос: "Продаются ли отдельно фланцы, а то что то по каталогам найти не могу."
    Passat B-5 1.9 TDI AFN
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 101
    привет! вот здесь посмотри че отломал
    http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=CE800347
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
    Курск
    Да смотрел я и Элкасте и в Етке, нет обозначений. На рисунке то я вижу что обломал. Попробую наверное этот клапанок с поломанными трубками вытащить, он сверху прикрыт планкой на двух винтах.
    Golf Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 23
    191 127 247A -номер клапана обратки
    N904 264 02 -номер уплотнительного кольца,которое под клапаном
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    Курск
    Спасибо огроменное! Именно то, что нужно.
    Brest
    продаются фильтры с этим клапаном в комплекте, от какого производителя не помню. Зайди в магазин и попроси пускай по каталогом посмотрят.
    Golf IV 1.9TDI AXR, МКПП-5, 2002 г.
  1. TDI AHU Электромагнитный клапан (турбина)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 11:38
  2. Где стоит Обратный клапан Бензонасоса.
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 22:15
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:39
  4. Нужна схема работы подогрева сидений..
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 20:37
  5. Магнитный клапан
    от Сергей_Р в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 22:09
