    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Если термостат не откроется при 90*, то ОЖ может даже закипеть
    Два дня назад со мной такое произошло,на улице было-28,а на климате 119(с)!Открыл расш.бачек от туда ДЖИН
    VW Passat 1.6alz был...
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Цитата Сообщение от aleks19411 Посмотреть сообщение
    где находится этот термовыключатель вискомуфты
    На вентиляторе. На стороне, обращенной к радиатору... Это обычная биметаллическая пластина/пружина...Она деформируется от тепла радиатора и нажимает на клапан, перепускающий жидкость в полости внутри муфты, тем самым регулируя сцепление вентилятора с валом....
    Короче это всё в общих словах. На деле конечно посложнее будет...
    Ну нельзя-же при перегреве сразу открывать пробку бачка ОЖ...
    Мало того, что можно ошпариться, так ещё и мотор закипятишь.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Спасибо понял.
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    aleks19411, Вот COOLLER сделал тему
    Нельзя так делать! Открываешь капот и ждешь пока немного остынет, даже машину не рекомендуют глушить...
    Тем более на улице -28.
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    1.6 AHL стал дизелем?
    виноват видимо вчера не выспался
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Всем привет, Извиняюсь что долго не отписывался, проблемы с иннетом были. Проблема с температурой все также имеется. Термостат поставил фирмы Wahler #3141.87D. ОЖ никуда не уходит. Все время уровень в бочке держится.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    самый лучший способ почитать ошибки ваг-ком и будут ли ошибки по ДТОЖ или нет и проверить температуру.)
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    VuseR, если с заменой термостата проблема перегрева не ушла, то возможно виной всему помпа (крыльчатка проворачивается на валу, из-за чего ухудшается циркуляция ОЖ) либо действительно ДТОЖ врёт. Показывает повышенную температуру, а на самом деле всё в порядке и никакого перегрева нет.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    мб про ДТОЖ так и есть )
    лично у меня ДТОЖ показывал всегда 78 градусов ,поменя и стало все как надо)
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    .Карел., Умельцы иногда готовый антифриз водой бодяжат, вот и замерзает он в радиаторе при -25. Соотв. темп ползет под 120, а радиатор холодный и печка не греет.
    , VAG COM
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    + к этому возможно забитый радиатор.
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Да ну, Вань, зимой, в мороз... Это как-же он забит должен быть?
    Согласен, бывает...
  13. #33
    Радиатор холодный, нижний патрубок тоже, Температура доходит до 120, загорается предупреждающий значок на дисплее. На СТО прогазовывали.. никчему это не привело. Оставил машину ща на СТО, решили снова термостат поменять. Посмотрим к чему это приведет....
  14. #34
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    VuseR, Или термостат мертвый, или воды вместо антифриза налили.
    , VAG COM
  15. #35
    Поменяли термостат... пока нормально все... нижний патрубок и радиатор стали теплеть) Знач термостат срабатывает и открывается. Проверили тот термостат который стоял до этого (новый Вахлер), открывался на половину...
  16. #36
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    VuseR, проверь плотность антифриза. Температуру ВАГкомом... Сравни показания ДТОЖ в приборке и в двигателе. При большой разнице- ДТОЖ меняй.
    Печка как греет?
  17. #37
    поменял недавно - все хорошо с Вахлером температуру держит как надо и сколько надо.
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Polo Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    Всем привет!!!!!!!!!!Народ скажите че может быть.При езде 80 км в час температура стоит 93 градуса стоит чуть притопить так гдето между 80 до 120 температура начинает подыматся бывало доходило и до 99.скидаю обороты начинает падать.термик менял пробки вроде нету.Что может быть?а И и да температура по вагу и климе отличаеться в два градуса по вагу больше.
    Skoda Superb 1.8 T
    VIN: TMBDL23U16B048395, Y6UDL23U16B048395.2006 год, 150 лс,
    МКП.
  19. #39
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Это не кретично
    А виску проверял???
  20. #40
    Украина Бровары
    Цитата Сообщение от jra_alekseich Посмотреть сообщение
    Это не кретично
    А виску проверял???
    Да вот только что проверил пальцем останавливаю при 95 градусах.Радиатор гарячий.Вот что еще заметил при включенной печке с обратки не идет охлаждайка бывает что как бы рывками дзюркает переодически и работают два вентилятора выключаеш печку через небольшое время начинает ити струей охлаждайка.Может пробка или помпе пипец или крышке бачка хана вернее клапану?
    Skoda Superb 1.8 T
    МКП.
  1. Повышение температуры приточного воздуха
    от sergeev-serg в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 10:16
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 14:47
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 08:20
  4. Замена датчика температуры G62
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 18:35
  5. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 18.12.2004, 17:19
