    По умолчанию Повышение температуры
    Добрый день всем.
    Проблема такая..., время от времени на моей машине температура поднимается с 90 до 110-115 градусов. Врубаю печку на всю... начинает падать до 90. И такие скачки нет нет.. да появляются.
    Недели две назад, до этого случая.. проблема была в том что температура выше 70 не поднималась.... приходилось очень долго прогревать машину чтобы ее поднять до 90... и то при движении или включении печки она падала до 70 обратно. Поменял термостат. Теперь проблем с прогревом машины нет. Печка греетт))) Температура быстро поднимается.. до 90. Но пугают меня вот такие скачки температуры. Что может быть?! Посоветуйте пжлста.
    МСК
    Получено: 16
    VuseR, Я бы глянул, уровень ОЖ, и датчик температуры ОЖ, возможно вентилятор не срабатывает, из за проблем с датчиком.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    VuseR, термостат клинит? Что за фирму ставил?
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    вискомуфта,проверьте ее работу..температура падать не должна,ни на трассе,ни стоя.
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    плюсую, скорее всего брак попался....
    ты внимательно читал пост?
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,622
    Отправлено: 480
    VuseR, что с ОЖ - чья, какая... помпа (у меня было - чуть трещина на крыльчатке, иногда подклинивала/прокручивалась) - помпу поменял
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Возможно нет давления в системе, надо проверить упругость патрубков при повышении температуры, а ОЖ не уходит?
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    термостат клинит
    +100пятьсот
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    читал,читал....он пишет,что у него раньше такое было..А вы внимательно читали???
    Если датчик исправен и правильно показывает температуру и вискомуфта исправна,то температура ож никогда не поднимется выше 90,даже при неисправном термостате.
    Может я конечно и заблуждаюсь про термостат.
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Если термостат не откроется при 90*, то ОЖ может даже закипеть, а вискомуфта при этом так и будет в холостую крутиться...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    ну уж не совсем в холостую,но будет не справляться,для этого и задействован вентилятор кондиционера.
    Получено: 26
    да забудте вы по эти крутилки вертелки, если при движении температура поднимается и сбить её можно только включением печки, то виной всему термостат, без вариантов.
    вискомувта и вентилятор кондея охлаждают радиатор, если термостат клинит то в радиатор из двигателя ож не поступает и тут холь увешайся вентиляторами, все равно закипишь.
    aleks19411, судя по вашим ответам, у меня складывается впечатление, что вы достаточно далеки от понимания данной проблемы и системы охлаждения двигателя в частности. без обид
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Конечно без обид,но прочтите еще раз пост автораОн пишет что проблем с прогревом салона,после замены термостата не стало и посмотрите схему охлаждения http://automn.ru/vw-passat-b5/volksw...81.m_id2-.html
    Может я и не прав,автор что-то не отписывается
    Получено: 26
    aleks19411, что касаемо термостата, если его клинит в открытом положении то идет недогрев, если в закрытом то перегрев. Тем более у автора дизель, зимой на нем можно повыкидывать все вентиляторы и ты задалбаешься его перегривать при условии исправного термостата.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    1.6 AHL стал дизелем?
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    aleks19411, не важно, дизель или нет...
    Если термостат не открывается, то радиатор останется холодным. А термовыключатель вискомуфты включается от тепла радиатора.
    Но если радиатор холодный, то и вискомуфта не включится... Да и выключатель электровентилятора завязан на тепло радиатора...
    Так что при закрытом термостате и холодном радиаторе ни один из вентиляторов не поможет охладить ОЖ.
    Только печка понизит температуру мотора, ибо находится в малом круге охлаждения.
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    VuseR, Что в СО заливал, какая температура за бортом?
    Мож воды перебодяжил в атифриз?
    , VAG COM
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Че то я не понял. Из прочитанного мне понятно, что после замены термостата проблема исчезла?! В чем тогда проблема то?
    ПС. Опять не сначала прочитал.....
    Казахстан, Актау
    у меня была почти схожая проблема. температура перегревалась до максимума и я поменял ДТОЖ.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    aleks19411 А термовыключатель вискомуфты включается от тепла радиатора.
    Про это не знал,спасибо будем знать.
    А не подскажешь где находится этот термовыключатель вискомуфты?
  1. Повышение температуры приточного воздуха
    от sergeev-serg в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 10:16
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 14:47
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 08:20
  4. Замена датчика температуры G62
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 18:35
  5. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 18.12.2004, 17:19
