    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    По умолчанию Посторонии звуки из под капота
    Всем привет!Недавно стал замечать у себя такую проблему и во сновном на холодную(можно сказать даже практически всегда на холодную) при трогании и повороте руля влево,а с недавних пор и вправо стали издаватся звуки из под капота как будто что то за что то цепляет(пример как будто вентилятор лопостями цепляет) выезжаешь напрямую,т.е.выравниваешь руль и всё нормально больше при поворотах руля в процессе передвижение не наблюдается!Подскажите,может у кого уже была похожая ситуация где капать ,что смотреть?
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Если на повротах то смотри шрусы только они.
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
    Украина
    Шрусы катигорично отпадают лично проверял когда менял наружные пыльники!Ведь звук только на холодную здесь связь замечается,на прогретую такого нет!В этом та вся и закавырка!
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    Chicony, с ГУРом/рейкой все в порядке?
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Chicony, а может колесом за подкрылок или снег налипший??
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 15
    Chicony
    Цитата Сообщение от Chicony Посмотреть сообщение
    Всем привет!Недавно стал замечать у себя такую проблему и во сновном на холодную(можно сказать даже практически всегда на холодную) при трогании и повороте руля влево,а с недавних пор и вправо стали издаватся звуки из под капота как будто что то за что то цепляет(пример как будто вентилятор лопостями цепляет) выезжаешь напрямую,т.е.выравниваешь руль и всё нормально больше при поворотах руля в процессе передвижение не наблюдается!Подскажите,мож ет у кого уже была похожая ситуация где капать ,что смотреть?
    Была аналогичная проблема ,при повороте влево был звук но не стук а больше скрежет какой то! Сняли колесо а там кожус такой незнаю как обьяснить ,крепиться к ступице( Думаю снимешь колесо поймешь) Этот кожух отогнулся и болтался при повороте цеплялся то ли за тормозной диск то ли еще за что и получался стук с металическим скрежетом! Сними колесо и посмотри может тоже самое!
    Украина
    Какие показатели что не в порятке?Жидкость в бачке не уходит,раньше при выкручивании в крайнее положение в лево немного скрипела,но после промывки и полной замены масла всё прошло!
    Отпадает вариант,а снег у нас это как 8 чудо света!
    Ну как один из вариантов не отпадает-проверю!
  1. Что за звуки из под капота??? SOS
    от vais_xxx в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 17:41
  2. свист из под капота
    от MiSt в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 10:48
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 20:35
  4. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 11:11
  5. Пар из под капота
    от Petrovich в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 19:23
