    По умолчанию Помогите определить что это за трубка и должна ли она там быть ?
    Здравствуйте! После покупки под капотом в глаза бросилась одна потресковшая трубка, выглядит она как какой-то колхоз, хочу спросить она там должна быть или в оригинале там как-то по другому сделано ?
    vw passat b5 1.6 AHL, 5мкпп, климат, кожа, 98 г.в.
    Passat Аватар для Иваныч 1986
    Вологодская область
    Получено: 47
    Отправлено: 30
    posmotret, она должна там быть!это так называемое ВКГпросто она подустала и её чем то замотали
    1.6 AHL дует холодком ну и пара подушек
    Какой-то шланг сверху надели, нашел оригинал около 2000 стоит, с зарплаты буду брать...
    Lupo Аватар для jetbalanced
    Получено: 16
    Отправлено: 19
    Ахтыжёклмн!!! Это где ж такие цены?
    VW Passat B5, 1,8T ANB, 2000, МКПП, сарай-edition, клима
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    да он столько стоит) у меня там тоже все порвалось, но из за не знания как ее менять и скорой дальней поездки пришлось колхозить
    1.8Т 6МКПП
    050 133 354 - exist.ru
    http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=B3200335 - запчасть №15
    Получено: 16
    Отправлено: 19
    Менять её, кстати, довольно просто, но есть заморочка: тот хвостик, что смотрит в двигатель, держит какая-то скобочка, которую надо сперва вытащить, а потом уж вытаскивать трубку. Это я не на своей Белке, а на 5+ разбирался. У меня, кстати, именно такой трубки нету. Была какая-то похожая, скрученная (из-за полной засранности) и до кучи с трещиной сантиметра 3. После замены (пластиковой не было, были резиновые) двигатель вдохнул полной грудью. Цена вопроса - 500-600р. Но у меня-то она с обеих сторон хомутами крепится, а тут...
    Насколько я вообще понял, posmotret`у можно сильно не переживать, лишь бы эта трубка внутри была чистая, т.к. на Пасе, который смотрел я, она вообще была переломлена пополам и стянута чуть ли не изолентой. И ничего, до сих пор катается без нареканий.
    P.S. Я конечно же не пропагандирую колхоз и экономию на всем, просто если в данный момент особых нареканий нет, трубка (судя по фото) скреплена на совесть. Чистое ИМХО: не очень критично, потерпеть может. Лучше пока поискать жучков посерьёзнее.
    Курск
    Отправлено: 12
    Аналогичная ситуация была. По сей день катаюсь и ничо, пока норм всё
    Ну она не совсем чистая, я её саму не снимал (поленился), но снимал сам патрубок, там много грязи я где дотянулся почистил и поставил назад.
    Ну едет вроде бы нормально.
    А что будет если она забьется ? Или будет очень грязная ?
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    поднимется давление в "поддоне" и выдавит масло изо всех щелей,далее коленвал будет дрыгать без масла и насухую клинанёт
    Получено: 16
    Отправлено: 19
    Вот не поленись, сними эту трубку, прочисть и поставь на место. Для самоуспокоения, так сказать. Вообще, если будет сильно загажена - это повод задуматься о причине. Я, кстати, сам не знаю, а потому одновременно вопрос к гуру: какой именно узел косячит, куда копать и что делать?
    У меня, когда масло менял, снизу увидел, что шланги в районе интеркулера тоже засраны (где-то, видать, подтекает масло, оседает на шлангах и смешивается с грязью, образуя специфический налет), но это дело я отложил до тепла. Поменяю все подозрительные шланги хором и посмотрю, станет ли масло меньше жрать
    Вот такого быть не должно
    Набережные Челны. РТ
    а я купил сильфон водопроводный...этакая гофра металлическая... и вколхозил с герметиком...думаю на вечно, цена вопроса 60рэ ну и доехать до ближайшего магазина сантехники
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    jetbalanced, Самый косячный "узел" - сама система ВКГ: труба со сложной геометрией, идет вокруг блока+высокая t*+пульсация газов+некачественное масло+несвоевременная его смена = закоксованность=жор масла=выдавливание сальников и т.п.... особенно, это касается турбомоторов, на форуме все уже есть
    Курск
    Отправлено: 12
    Чистил дроссель недавно, так в этой трубке обнаружил белую эмульсию.на пробке и в щупе нету.к чему готовиться?
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    EntuZiast, к проверке/чистке/замене деталей ВКГ... эмульсия - скопившийся конденсат, со временем ВКГ может забиться...
    Курск
    Отправлено: 12
    Как раз думал над этим вопросом. А то уже на форуме начитался про замену прокладки гбц Кстати с приходом холодов понемногу уходит антифриз- куда хз Подтёков невидать, тройник поменял на всякий случай. Летом такого не наблюдал
  1. Гул при 1800 оборотах!!!Помогите определить что это???!!!
    от EGOR from MINSK SITY в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 01:21
  2. помогите определить что течет
    от Lexa914 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 20:26
  3. Помогите определить, что за деталь
    от Олег В в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 02:24
  4. Помогите понять,что это?
    от Oshun в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 17:33
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.06.2007, 12:39
