    Lupo Аватар для nike64
    Отправлено: 16
    По умолчанию ADR выдавило масло через щуп -20 мороза
    привет всем ! такая проблема заметил лужицу масла открыл капот а там вокруг щупа все в масле короче оттер тряпкой, долил масло до макс. уровня . подумал что щуп поставил не плотно . поездил вроде нормально нет луж , через денек другой постояла на морозе -20 завел , смотрю щупсам приподнимается я его обратно , а он вылазет , открутил крышку маслозаливную , закрутил стало с крышки парить ....короче я такое вижу впервой что это такое помогите пожалуйста...
    масло полусинтетика...
    патрубок ВКГ пластиковый менял месяц назад -треснут был...
    подскажите пожалуста у меня поездка в другой регион предстоит 30.12.12.......
    Последний раз редактировалось nike64; 25.12.2012 в 23:15.
    VW B5 1997 ADR 1.8 125л.с. Механика. Кондей теперь VW B6 2.0 fsi
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Ну кроме как замерзание ВКГ ничего на ум не приходит. У меня на AWT грибок замерзал - щуп конечно не выдавливало - но дымил прилично. Масло в выхлоп гнало.
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Недавно у отца на гольфе тоже самое было, сняли шланг идущий от фильтра ВКГ а там лед.все прочистили и поехал.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
    Отправлено: 16
    грибок менял 2 месяца назад
    какой шланг поточнее можно узнать...?
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    сапун ,от фильтра в сипоратор.(помоему так называется)
    Нижний Новгород
    Получено: 154
    Отправлено: 336
    все правильно!впускной патрубок перед д.з. посмотри. там клапан вкг.
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    У меня другой двигатель, но такое случалось когда замерзла трубка ВКГ.
    Тема: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=184213
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
    Отправлено: 16
    Привет! Поднялась температура до-5 грд . и все прошло. я думаю замерзал грибок ...
    если там собирается конденсат , как его убрать и предотвратить?
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Я переставлял грибок наверх к КК - не знаю как на твоем движке - где он стоит
    Отправлено: 16
    у меня клапан ВКГ (грибок коричневый )стоит в пластиковом тройнике перед ДЗ...
    и еще вопрос чем смыть масло которым все засрало под капотом , попадание масла вредно для резиновых патрубков ...где мог протер тряпкой , может карбклинером побрызгать,,????
    волгоград
    насчет смывания масел-фэйри рулит 100%
    Нижний Новгород
    Получено: 154
    Отправлено: 336
    карбклинер вообще разъест,хотя смотря какой...
    Отправлено: 16
    фери прямо с пузыря набрызгать или разводить с водой?
    Липецк
    С водой, а еще есть куча химии которая продается в спец магазинах вплоть до сухой чистки из балончика.
  1. Кидануло масло Вроде как через Щуп?
    от SASHABELARUS в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 18:51
  2. через щуп брызгает масло!
    от Egor1979 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.05.2010, 17:54
  3. Выгналао масло через щуп.Help!!!
    от Umberto31 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 20:45
  4. HELP!!! Выдавило масло...
    от Supp405 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 08:07
  5. Потеет масло через крышку МЗГ
    от ПВ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 10:18
