1. #161
    Отправлено: 37
    Цитата Сообщение от oleshev Посмотреть сообщение
    типо не разбирал
    конечно не разбирал (хотя изначально хотел) - он весь в краске-метке приехал, типа гарантия 2 недели на возврат ))
    B5 1999, 1.9TDI, AHU
    VIN WVWZZZ3BZXP197482
  2. #162
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Получено: 13
    Да я все понимаю. Чем сможем тем поможем, а пока займись УОВ.
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
  3. #163
    Отправлено: 37
    Спасибо за помощь!
    Шлейф на датчик нашел и подключил, по климе датчик тоже был просто отключен. Сейчас ошибок нет.
    На текущий момент остались следующие проблемы:
    1. Решил проверить всё тщательно и обнаружил еще один "бесхозный" разъем. Находится около бачка ГУР, провод не длинный (до стартера не дотягивает). В районе вроде все осмотрел, не могу найти откуда он
Размер: 88.4 КбНазвание: r1.jpg
    2. На холодную так же заводится с плавающими оборотами (несколько секунд)
    3. В TDI timing угол зашкаливает за 255.
    Может ли п. 2 связан с п.3 (т.е. из-за неправильно выставленного угла будет затруднен холодный запуск)?
  4. #164
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Выключатель вентилятора на радиаторе.
    А4 TDI
  5. #165
    Отправлено: 37
    Спасибо, а где он на вентиляторе, снизу?
  6. #166
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    На радиаторе должен быть. Как раз со стороны ГУРа.
    А4 TDI
  7. #167
    Golf Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 23
    dr_NeMO,А в чем проблема выставить нормальный угол впрыска?Это не больно Можно скины 4й и 1й группы?
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
  8. #168
    Отправлено: 37
    Смущает то, что говорят что выставлено по меткам.
    В обед сниму показания по 1-й и 4-й группе
  9. #169
    Golf Аватар для Timoon
    да. может.
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
  10. #170
    Получено: 23
    А не смущает
    В тиминге в среднем должно быть чуть выше синей средней линии,у меня это 51-54.У тебя скорее всего ранний угол.
  11. #171
    Отправлено: 37
    А не смущает
    Ага, вот это и смущает )))
  12. #172
    Получено: 23
    То что ремень по меткам стоит,не означает что угол выставлен.Я когда Грм менял,тоже всё по меткам ставил,блокировал.Угол все равно немного убежал.У тебя надо выставить угол впрыска и может ещё IQ-цикловую подачу,но это будет ясно после скинов 1,4 группы.Чуть не забыл,данные должны быть с прогретого мотора если не трудно,с холодного ясности не будет
  13. #173
    Отправлено: 37
    Прогрет до рабочей (по приборам), на ХХ:
    TDI timing
    ну и в базовых установках снял на всякий случай
Размер: 28.1 КбНазвание: 4.PNG
  14. #174
    Получено: 23
    dr_NeMO,А у вас ДТОЖ больше 76.5 не показывает?Посмотрите что в измерениях приборки показывает ДТОЖ.Уж очень странная ситуация по скинам
  15. #175
    Отправлено: 37
    Показывает, здесь прогрел сколько успел (времени мало было ). Если критично, то буду снимать когда точно прогреется по полной
  16. #176
    Получено: 23
    В 4й в принципе нормальный угол,единственное скважность клапана хорошо бы меньше сделать=2.8-15%,но почему так тиминг показывает?Наверное надо все таки на полностью прогретой еще раз посмотреть и заодно глянуть измерения приборки ДТОЖ
  17. #177
    Отправлено: 37
    а как?
    Сниму на прогретой, но в тиминге точно так же показывает, только уже четко пишет, что угол мал (уже не раз пробовал)
  18. #178
    Получено: 23
    Если не ошибаюсь,на скине тиминг показывает ранний угол
  19. #179
    Отправлено: 37
    да, да ранний, описался.
  20. #180
    Получено: 23
    Если не трудно,буду ждать скины на полностью прогретой и сравните пожалуйста показания ДТОЖ в измерениях двигателя и приборки.Себе всегда выставляю угол впрыска по 4й группе,но такое если честно вижу 1й раз
Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
  1. Не заводится дизель!
    от Vlad-VWB5 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 07.12.2010, 18:27
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 17:05
  3. китайское чудо SMA перестал заводится
    от Мореман в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 18:41
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 19:40
  5. Плохо заводится дизель в мороз.
    от vadikz в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 22:46
