1. #101
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Получено: 13
    dr_NeMO, Virgoam, ну что там у Вас?
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
  2. #102
    Отправлено: 37
    Отогнал сервисмену - пока жду результатов диагностики
    B5 1999, 1.9TDI, AHU
    VIN WVWZZZ3BZXP197482
  3. #103
    Гродно
    Отправлено: 9
    Добрый день, oleshev, dr_NeMO. Сегодня знакомый отбуксировал в отапливаемый гараж (сейчас при -10 градусов C на улице, +5 там должно быть). Пускай оттаивает. При быстром осмотре (надо было уезжать обратно на кватиру со знакомым) по предожению знакомого включил зажигание - в районе генератора слышалось НЕГРОМКОЕ ПОТРЕСКИВАНИЕ. Как будто короткое замыкание. Никаких манипуляций с генератором и окружающим оборудованием не делал. Может попало дизельное топливо на генератор? Что такое - не поняли. Но у знакомого B4 Passat, двигатель 1Z, механика - как и у меня раньше у него такого звука нет. Я озадачен этим ПОТРЕСКИВАНИЕМ. Окошко метки маховика на картере сцепления где находится? oleshev, подскажите. Код коробки переключения передач - EEN. КПП - механическая пятиступенчатая. Знакомый показывал у него сверху сзади (то есть с противоположной от ремня ГРМ стороны - заглушка там резиновая - обращена на расширительный бачок охлаждающей жидкости). Может в A4 окошко метки "0" сбоку или снизу?
    После обеда пойду на дом, буду ещё смотреть.
    Последний раз редактировалось Virgoam; 19.01.2013 в 11:57.
  4. #104
    Украина
    Получено: 13
    Извини, на Ауди не знаю где окошко.
    скачай книгу по ремонту, там найдешь.
  5. #105
    Golf Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 23
    Потрескивает голова МУКТ,это бывает когда система завоздушена
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
  6. #106
    Гродно
    Отправлено: 9
    alex0881, благодарю за информацию. Очень ценна, однако ЧЕМ (КАКИМИ ПОЛОМКАМИ) мне ЭТО ПОТРЕКСКИВАНИЕ (МУКТ) грозит? Может этот блок ТНВД (МУКТ), а за ним и сам ТНВД выйти из строя.
    Привезли мне поршневой ручной трансферный насос (объём камеры 0,5 литра) - Yato-0707. Yato-0707 имеет два штуцера - входной и выходной. Как разряжение, так и нагнетатие создаёт приличное. Как приспособить, чтобы не жучить ТНВД: может открутив входной (с бака) и выходной (на ТНВД) патрубки и развоздушить участок топливной системы "топливный фильтр-вход на форсунки", предварительно открутив на полтора оборота накидные гайки топливных металлических трубок (или одной на первую форсунку) высокого давления. Думаю плунжерная группа не даст. Склоняюсь к варианту подключения на вход (с бака) и выход (на ТНВД) топливного фильтра шлангов, концы которых опустить в ёмкость с дизельным топливом, как советовал pau и ещё кто-то. Затем медленно вращать маховик сцепления пока не пойдёт топливо на входе у форсунок. Это наверное самый оптимальный вариант по сравнению с вращением за колесо поддомкраченной машины (это советовали для приведение шкивов ГРМ в правильное положение для проверки правильности фаз ГРМ). Знакомый сказал, что у него ничего не жужжало на Passat B4, сколько раз у него система завоздушивалась. Однако, когда спросил его, в какое время это было, то он сказал, что не в холод. Возможно парафиновые пробки мешают ТНВД засасывать топливо, и может где уже воздух сосёт. Трансферный насос Yato-0707 скорее всего поможет в прокачке топливной системы на участке "топливный бак-вход топливного фильтра" и выкачать топливо из бака. Что хорошо, что Yato-0707 является полностью разборным: фланец "вход-выход", фланец штока, поршень-шток.
    Пойду метку искать и снимать клапанную крышку.
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Цитата Сообщение от Virgoam Посмотреть сообщение
    Окошко метки маховика на картере сцепления где находится? Может в A4 окошко метки "0" сбоку или снизу?
    На А4 такая же коробка как на В5. Окошко-там же.
    Не выйдет. Это-нормально. Заведется и перестанет.
    А4 TDI
  8. #108
    Получено: 23
    1й-Выход из фильтра-вход на ТНВД,2й-выход обратки из ТНВД-который к клапану обратки на фильтре подходит.Насос,всасывающий конец в емкость,выталкивающий в трубку1.Трубку2 в емкость с топливом.Можно трубки 1и2 снять,а вместо поставить два шланга подходящего диаметра.
    Если вы будете медленно вращать,развоздушивать будете очень долго
    Он скорее всего не обращал внимания на это
  9. #109
    Гродно
    Отправлено: 9
    Не выйдет ТНВД из строя - хорошо. Но где точно это окошко стоит? Вот в чём вопрос. На Audi продольное расположение мотора, на Passat'e B4 поперечное - коробка с картером сцепления смотрит на водителя. Знакомый показал это место - окошко у него закрыто резиновой заглушкой. Применительно к A4 окошко будет за задней стенкой блока цилиндров ниже по уровню, по идее под передней стенкой аккумуляторного отсека. Вот сделал несколько снимков. Какое из них? Или это не они.
    Вот снимки снятых КПП EEN, очень похожи на мою. На них ещё одно верхнее окошко есть - это надо я понимаю со стороны расширительного бачка охлаждающей жидкости заглядывать. А туда я не долез. Поэтому наверное его и не сфотографировал.
    Последний раз редактировалось Virgoam; 20.01.2013 в 00:26.
  10. #110
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Последнее фото, номер 3. Бачек отодвинуть. Трубу наддувную- снять.
    А4 TDI
  11. #111
    Гродно
    Отправлено: 9
    Угу, pau, я уже понял, что похоже оно. Буду во вторник проверять. Получается метку "0" надо совместить по середине окошка картера сцепления. Тут на снимках только какая-то внутри перегородка должна быть впритык к которой и должен подходить метка "0". Только сомневаюсь насчёт прокладки клапанной крышки, когда положение распредвала проверять буду можно ли будет использовать её повторно, если даже она и будет без повреждений (масло гнать не будет на больших оборотах)?
    Вложения Вложения
  12. #112
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Virgoam, - завидую я твоему терпению Я бы давно уже весь изчесался и пол машины разобрал.
  13. #113
    Отправлено: 37
    Приговор: замена ГВЦ (разбита), замена 1 шатуна и поршня, ну и остальное - скажет на месте.
  14. #114
    Golf Аватар для Timoon
    елки-палки. вот попадос
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
  15. #115
    Украина
    Получено: 13
    dr_NeMO, не переживай отремонтируешь. Хорошо что больше не заводил, а тем более не пробовал завести с толкача.
    Конечно жаль но это не самое плохое что случается в жизни. Результаты пиши сюда. Удачи.
    Вот и так говорю. Я хоть молодой но терпения такого и нервов у меня нет.
  16. #116
    Отправлено: 37
    Дополню: 2 клапана сломаны, между ними поперечный разлом (пару мм шириной), загнут шатун, пробило форкамеру.
    По запчастям: ГБЦ в сборе (нашел б/у за 12тыс без распредвала), + распредвал (если нет на ГБЦ), сальник, форсунка (перебило клапаном), свечи (2-м трындец), поршень, шатун, ну и прокладки, трубки (обратка).
    Работы ~5тыс + сейчас отдал за диагностику, снятие, разбор 6тыс
    Или брать контрактник. Сижу считаю...
  17. #117
    Украина
    Получено: 13
    ИМХО если блок живой то ремонтируй.
  18. #118
    Отправлено: 37
    Блок живой, но по запчастям выходит где-то 30тыс (еще поискать придется голову, шатун с поршнем), контрактник 35-38 тыс
  19. #119
    Украина
    Получено: 13
    Считай все затраты: снятие установка движка, сальники, прокладки, регистрация в ГАИ. Короче решать тебе.
  20. #120
    Гродно
    Отправлено: 9
    Добрый день pau, oleshev, dr_NeMO, walerka, Timoon.
    dr_NeMO, если деньги позволяют конечно лучше контрактник, ещё лучше с установкой и работой. Что ещё вылезет неизвестно. ГАРАНТИИ и НАДЁЖНОСТЬ в данном случае прежде всего. Обязательно проверить шкив коленвала на биение - иначе будущая аналогичная поломка не загорами опять. Если с исправным демпферным колесом на шкиве ещё лучше диагностировать (будет ручейковый ремень вирищать).
    walerka, я не фанат авто, фанатизм давно прошёл - он к хорошему редко приводит, остался холодный расчёт и отношение к машине как средству передвижения - поддерживать авто в технически исправном состоянии, регламентные работы проводить только на узлах, поломка которых имеет значительный финансовый ущерб либо влияет на активную безопасность авто. Я знаю, что спешка нужна в двух делах. Спешка к данному случаю не подходит. Ещё раз внимательно почитайте отчёт Aleefi о замене ремня ГРМ на VW Passat B5 1.9TDI AHU - эта замена могла окончиться для двигателя плачевно.
    Последний раз редактировалось Virgoam; 22.01.2013 в 16:36.
Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Не заводится дизель!
    от Vlad-VWB5 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 07.12.2010, 18:27
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 17:05
  3. китайское чудо SMA перестал заводится
    от Мореман в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 18:41
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 19:40
  5. Плохо заводится дизель в мороз.
    от vadikz в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 22:46
