1. #201
    Отправлено: 37
    Цитата Сообщение от oleshev Посмотреть сообщение
    И я немогу понять как такое может быть что как бы в 4й группе УОВ хочет быть выставлен по-раньше, а в таймингу позже. Может ему насос поставили по риске на маховике, а не по "0". ИМХО пробовать выставлять по таймингу, а потом смотреть в 4-ю группу.
    ну это я наверное смогу проверить не снимая крышку - прокручивая колесо нахожу 0, и смотрю встанет ли шток в шестерню ТНВД?
    dr_NeMO, а ТНВД меняный или взят со старого двигателя, и нет ли у тебя ошибок по датчику подъёма иглы?
    со старого, ошибок нет вообще никаких в двигателе.
    B5 1999, 1.9TDI, AHU
    VIN WVWZZZ3BZXP197482
  2. #202
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Получено: 13
    да.
    Тестер имееться в наличии что б можно было сопротивление померять?
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
  3. #203
    Отправлено: 37
    ога, чего померить?
    Если сопротивление на 2-3 контактах регулятора, то измерял еще до замены движка - было 17 Ом.
    Последний раз редактировалось dr_NeMO; 15.02.2013 в 13:36.
  4. #204
    Украина
    Получено: 13
    dr_NeMO, надо померить сопротивление управляющей форсунки должно быть 80-120 ОМ.
  5. #205
    Отправлено: 37
    форсунку надо снимать?
  6. #206
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Разъем коричневый снять и все...
    А4 TDI
  7. #207
    Украина
    Получено: 13
    нет не надо, надо снять разъем и замерить на контактах сопротивление, форсунка №3 от ремня ГРМ.
  8. #208
    Отправлено: 37
    Угол отрегулировал. Теперь картина такая:
Размер: 103.0 КбНазвание: 2.png
    Скважность сейчас в районе 2,8-5. Через пару дней проверю как будет.
    Определил запах солярки откуда - обратка не плотно прилегает, и из нее выходит соляра.
    Через пару деньков отпишусь как работает. Еще раз всем спасибо!
  9. #209
    Golf Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 23
    Теперь другое дело!Можно ещё цикловую подачу поправить ближе к 5,но это на любителя.Молодец!
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.216 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
  10. #210
    Украина
    Получено: 13
    ИМХО не надо, она находится в границах допуска.
    dr_NeMO, после настройки угла есть изменения?
  11. #211
    Республика Марий Эл
    Отправлено: 30
    Добрый вечер! Увидел знакомые буквы двигателя и решил написать. Проблема у меня с двигателем, был в сервисе, замерил компрессию, все 4 цилиндра 14-15, вместо 20-29. Говорят надо делать капиталку((( но при заводе машины на холодную есть глухой звук, какой-то один или несколько клапанов не так как надо работают, может быть такая низкая компрессия из-за клапанов??? В пятницу поеду на снятие головки блока цилиндров. Еще спросили про жор масла, расход масло на 5000 км у меня примерно 250-300 гр. Рассказали, что строение поршня такое, что при низкой компрессии не будет жора масла, как на других двигателях как это обычно, жор масла-нет компрессии. Говорят они правду или нет?
    извините, но темы пока не могу создавать..
    VW PASSAT 1.9 TDI AHH 2000 г, седан KIA Ceed SW comfort 1.6AT
  12. #212
    Украина
    Получено: 13
    Привет, имхо разводят тебя. Да еще и сказки рассказывают. Расскажи что беспокоит тебя конкретно?
  13. #213
    Республика Марий Эл
    Отправлено: 30
    Когда машина долго стоит на морозе, вкл. подогрев и заводится с полоборота, но когда машина прогрета до 90 градусов и если дать ей постоять с 1-2 часа, то подогрев не включиться, так как граничная температура и приходиться долго крутить стартером, очень долго даже я бы сказал, летом таже проблема, еще при низких температурах бывает, что троит не много, двигатель завелся, обороты 1000, начинают спадать и тут двигатель начинает колбасить, как будто ему смеси побогаче не хватает, через минут обороты на одном уровне. Еще заметил, что разная динамика авто, скорость одинакова, но обороты разные, когда обороты выше примерно под 2000 машина резвая, подрывает прям, но бывает, что как будто вообще не едет, давишь на тапочку, она медленно все это делает и не динамично, я все думаю это клапана... до меня машина просто ездила, за ней не смотрели, меняли масло и в бак заливали и все
  14. #214
    Татарстан, г.Альметьевск
    подключи шнурок посмотри ошибки...у меня на горячую тоже надо покрутить сек 3-6,на холодную сразу,у товарища после ремна с пол пинка...у меня дмрв не работает расход топлива большой...масло тоже расходует на 1000км 1 литр,думал турбина,снял поставил пустую,но масложор так и остался!!!!!!летом буду разбирать...ты распылители на форсунках отдельно ни где не встречал на наши двигатели???
  15. #215
    Республика Марий Эл
    Отправлено: 30
    ошибки только были по датчику АБС и ЕСП, которые сейчас не работуют, не встречал, я с машиной, точнее с двигателем и ее составляющими только сейчас знакомлсь, до этого все с подвеской разберался, сейчас очередь двигателя пришла,
  16. #216
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    есть они точно, читал я что люди их покупали
    Айрат Б., Попробуй спроси в теме УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! , думаю что Сергей подскажет
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
  17. #217
    сиавят от AFN то есть от твоего двигла,те которые ставили не отвечают мне- писал им в личку..ты номер не знаешь их(распылителей своих)
  18. #218
    Получено: 23
    От AFN по моему DSLA 150P520 -0,205 отверстия
  19. #219
    Украина
    Получено: 13
    Распылители не влияют на запуск двигателя.
    Алексей 1986, я бы поехал еще в один сервис на проверку компрессии, какие-то нереальные цифры.
    Симптомы похожие на мои, кстати я свой двигатель капиталил, но у меня был жор еще жор масла. Ну и компрессия была 17-20. Результат есть заводится в любую погоду, но один минус, это грубая работа двигателя.
  20. #220
    Москва новогиреево
    Добрый вечер!
    Подобная проблемма, последний раз ездил на машине позавчера, сегодня завожу, завелась, прлработала около минуты, начала подтраивать, скакали обороты и в итоге заглохла, последующие заводы двигателя: заводится и сразу глохнет, не заводится, заводится работает 5-15 секунд глохнет, педаль акселератора не реагирует на нажатия, грешил на мороз, т.к. это первая зима на улице, до этого всегда теплый гараж, хотя считаю эту версию глуповатой, мотор 1.9TDI AHU 90л.с., с чего начать и какие могут быть проблеммы?
    Заранее благодарен!
Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 9101112 ПоследняяПоследняя
  1. Не заводится дизель!
    от Vlad-VWB5 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 07.12.2010, 18:27
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 17:05
  3. китайское чудо SMA перестал заводится
    от Мореман в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 18:41
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 19:40
  5. Плохо заводится дизель в мороз.
    от vadikz в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 22:46
