1. #181
    Отправлено: 37
    Цитата Сообщение от alex0881 Посмотреть сообщение
    в измерениях двигателя и приборки
    у приборки зайти в измерения и по какой группе смотреть?
    B5 1999, 1.9TDI, AHU
    VIN WVWZZZ3BZXP197482
  2. #182
    Golf Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 23
    По моему 5я группа,но могу ошибаться,давно не смотрел
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
  3. #183
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    В 7-ом блоке, что показывает? По всем окнам?
    А4 TDI
  4. #184
    Отправлено: 37
    На прогретом
    С приборки
    тиминг
    Сегодня уже не успел снять, только завтра получится
  5. #185
    Получено: 23
    dr_NeMO, Вообще непонятно получается 4я группа и тиминг противоречат.Можно попробовать чуть позже сделать и посмотреть насколько скважность изменится,если изменится вообще в меньшую сторону,а надо именно в меньшую
    dr_NeMO, Поискал в поиске по твоей проблеме http://passat-b5.ru/showthread.php?t...9D%D0%92%D0%94 надеюсь поможет топик 86
  6. #186
    Отправлено: 37
    т.е. попробовать метод "научного тыка" - если поздним сделать не получиться, то сделать еще более ранним ?
  7. #187
    Получено: 23
    Я так понимаю да.Главное,пометь положение ТНВД,чтобы была возможность вернуть обратно.
  8. #188
    Отправлено: 37
    Вот доснял показания (заодно сделал по всем группам подряд)
    Угол буду пробовать менять в выходные, раньше не получится. Может до этого времени что-нибудь еще прояснится.
  9. #189
    Получено: 23
    Отпишись.Буду ждать результата
  10. #190
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Получено: 13
    dr_NeMO, насос установлен не правильно. Надо еще раз сверять метки, имхо они выставлены не правильно.
    А следовательно и угол выставлен неправильно что и видно из 4 группы.
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
  11. #191
    Отправлено: 37
    Сервисмен вроде не совсем тупой, уж это я полагал он должен сделать нормально (+он и говорил, что выставлял точно по меткам, а не по ПК)
    Может как раз износ мех. части ТНВД и по меткам он уже не то гонит?
    Метки я так полагаю смотреть на маховике и ТНВД, к распредвалу мне не подлезть пока ("гарантия").
  12. #192
    Получено: 23
    Меня тоже напрягает 4я группа,если не ошибаюсь на AHU требуемый угол должен быть 0.4
  13. #193
    Отправлено: 37
    Ваши рекомендации какие? Пробовать выставлять угол или предъявлять сервису за неправильно выставленные метки?
  14. #194
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Дак метки то совпадут а угол не правильный, там и надо буквально пару мм (а то и меньше) подвинуть ТНВД. Тока пометь как стоял насос, на всякий случай, как выше говорили
    Выставлять угол
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
  15. #195
    Украина
    Получено: 13
    Суть не только в этом, а еще и в скважности клапана (58%).
    dr_NeMO, выставляй угол впрыска, вот кстати прекрасная статья из БЗ http://passat-b5.ru/showthread.php?t=157011
  16. #196
    Получено: 23
    Я уже писал что скважность великовата,Когда я себе настраивал угол,чтобы сделать скважность 10% двигал ТНВД к мотору,т.е делал раньше.Двигал совсем по чуть,на доли миллиметра.Если делал позже,скважность уходила в плюс.Мне непонятно почему по 4й группе актуал=требуемое а тиминг зашкаливает в ранее.
  17. #197
    Отправлено: 37
    Убедили, убедили ))) в выходные пробую поиграться с углом.
    Еще добавлю, что сейчас идет повышенная "сизость" выхлопа + даже в салоне попахивает солярой
  18. #198
    Получено: 23
    Дым сизый или черный?
  19. #199
    Отправлено: 37
    Сизый (черноты на снегу нет, когда работает)
  20. #200
    Украина
    Получено: 13
    И я немогу понять как такое может быть что как бы в 4й группе УОВ хочет быть выставлен по-раньше, а в таймингу позже. Может ему насос поставили по риске на маховике, а не по "0". ИМХО пробовать выставлять по таймингу, а потом смотреть в 4-ю группу.
    dr_NeMO, а ТНВД меняный или взят со старого двигателя, и нет ли у тебя ошибок по датчику подъёма иглы?
Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 89101112 ПоследняяПоследняя
  1. Не заводится дизель!
    от Vlad-VWB5 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 07.12.2010, 18:27
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 17:05
  3. китайское чудо SMA перестал заводится
    от Мореман в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 18:41
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 19:40
  5. Плохо заводится дизель в мороз.
    от vadikz в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 22:46
