    Беларусь(Минск)
    По умолчанию свечи накала
    всем привет!вопрос такой,выкрутил свечи проверил от аккумулятора накаляется до красна значит свечка работает,внизу на свечке черный нагар это нормально или должен быть белый или это уже от старости свечей???
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Ну так там же происходит воспламенение, я думаю так и должно быть
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    Djimik, выкрутились без проблем. а то тоже предстоит. три дохлые до которых долез.
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Djimik, Когда свечу вынимал, нужно сверлом или разверткой канал до КамЗгорания чистить, там иногда столько дерьма на нашей солярке образуется, что и толку от свечи нет.
    , VAG COM
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    Должна раскаляться до желтого цвета.
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    Это зачем? Кончик свечи торчит в камере сгорания... Какой канал там ещё чистить? Если свеча снялась без проблем, то никакого лишнего нагара там быть не может.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Ее иногда высверливать приходится, я про этот вариант.
    , VAG COM
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Выкручивать нужно обязательно на горячем моторе! + можно WDшкой пшыкнуть. Иначе сломать свечу можно
    Магнитогорск
    парни подскажите сегодня выкрутил свечи начал проверять 3свечи нагревается кончик до красна,а одна свеча нагрев от кончика где то в длинну на сантиметр,может ли как то это вилять на зимний пуск мотора?
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Никак не влияет.
    А4 TDI
    Магнитогорск
    понял , спасибо!
    Получено: 9
    а не наоборот на холодном. да заодно вопрос - свечи при какой температуре воздуха или ОЖ включаются.
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    Надо при установке свечи смазывать резьбу медной пастой... Тогда ничего не будет ломаться...
    Получено: 9
    медной не было, смазал графиткой. хуже наверно не будет.
  1. Не работаю свечи накала на дизеле.
    от Passat VW в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 23:50
  2. свечи накала
    от жекин в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 13:57
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 17:33
  4. свечи накала
    от aleksb5 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 17:17
  5. Свечи накала
    от игрок в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 15:16
