    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    По умолчанию Засор форсунок на дизеле AHU
    Парни, подскажите , у человека на моторе AHU есть подозрение что сервисмены засрали форсунки песком после перебора ТНВД, возможно ли посмотреть показания по ваг ком так это или нет?
    Ошибок нет, ТНВД регулировали по ваг ком
    Последний раз редактировалось vitek112; 25.12.2012 в 18:36.
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Проверь форсунки,если давление 170 бар, меняй распылители полюбому. Хотя не видел чтобы у AHU были такие проблемы. ну ехё проверь расходомер и ТНВД.
    Ну комп компом, полистай группы.
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Можно ли давление посмотреть в ваг ком? ато не нашел там.
    Машина после первого запуска работает вроде ровно троение-перденье начинается после прогазовке либо при повторных запусков
    Вот сфоткал показания ваг ком по нескольким группам, может помогут ? почему интересно в последней не показывает данные по 4-му цыллиндру ?
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Форсунки проверять только на стенде. 13-й блок покажет только коррекцию.
    А4 TDI
    Golf Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 23
    Пусть поправят если не прав.В 4й группе большая скважность,по идее она должна быть при таком угле впрыска 2.8 процента.И цикловая подача должна быть в пределах 2.5 - 9.0 mg/H т.е. получается слишком обогащенный впрыск
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.216 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    и что из этого следует? Есть подозрение на форсы или корявая переборка ТНВД?
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    и что из этого следует? ....или корявая переборка ТНВД?
    Неправильная регулировка, скажем...
    А4 TDI
    Получено: 23
    Форсунки проверяются только на стенде.ТНВД после переборки проверяли на стенде?Настраивали на авто?
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    может когда вскрывали тнвд не отлегулировали голову тнвд вот глянь как делаеться http://passat-b5.ru/showthread.php?t=187950
    Получено: 23
    +100000 Надо выставлять IQ,т.е двигать голову МУКТпотому как адаптацией скорее всего не получится подвинуть хотя бы до 3.5mg.И что самое главное,непонятна работа клапана опережения впрыска
    Процитирую Евгения К. с украинского гольф клуба
    Примеры правильного угла:
    0.4=0.4=10% (запрос угла и факт угла совпадает, клапан работает на 10%)
    0.4=0.6(0.7, 08, 1.3.....1.9)=2.8%(факт чуть больше запроса, но в пределах "2", клапан опережения вообще отдыхает на 2.8%, всё хорошо)
    Неправильно:
    0.4=0.1=96% (факт (0.1) меньше запроса (0.4), клапан усирается на 96%, но не может выжать нужный угол впрыска)
    0.4=0.4=46% (запрос равен факту, но клапан уже старается на половину, дабы выдать нужные циферки, и если вдруг мотору нужно будет 7 уголов, а не 0.4, то клапан не справится....и так уже на половину старается для 0.4, куда там 7.0)
    0.4=3.5=2.8% (факт (3.5) больше запроса в недопустимых пределах - это плохо, сильно ранний впрыск, клапан отдыхает, это хорошо, но не в данном случае)
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Он берется за эталон - вот почему.
    Получено: 23
    У меня все 4 показывают
    Последний раз редактировалось alex0881; 26.12.2012 в 22:09.
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Неправильно:
    Тоесть надо внутри него регулировать или всетки сам ТНВД крутить как в ваг коме ?
    Получено: 23
    Вот тебе скан с моег мотора(найди 4 отличия)Когда ставил угол впрыска,если делал чуть раньше,он у меня получался 1.5,то скважность у меня сразу уходила на 2.8 процента.Поэтому мне и непонятно.Можно попробовать сделать еще немного пораньше и посмотреть,будет скважность двигаться в сторону уменьшения или нет.Если получится выставить,потом надо будет обязательно выставить цикловую подачу,чтобы была хотя бы в пределах 4.5 единицы.Если ТНВД на гарантии,я бы на вашем месте поручил это делать тем,кто его перебирал,ставил и настраивал на авто,потому что работу надо доделывать до конца а не на от...бись
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    В том и дело что они орут, что с их стороны все сделано идеально , косяк наверно в электрике клиента (врут) - дали номер "спуер-спеца" с которым они сотрудничают. После первой переборки машина работала вообще как трактор на 2-ух циллиндрах, после первой жалобы они согласились переделать 50 на 50 с клиентом (парень шарит в мех части авто, но к сожалению не в дизелях) - машина стала работать чуть лучше. Дальше стали морозить. Беда в том что никаких доков , чеков и обязательств о выполненой работе предоставлено не было, да и мотор редкий,а запчасти на его ТНВД стали появляться в России буквально только в этом году, так что толком никто ответить и не может что к чему. До переборки ТНВД машина работала ровно но плоховато заводилась с холодного (собственно это и было причиной перебора ТНВД). Еще один пример ни ездить к АРА-джанам в сервисы, а отдавать тачку туда, где несут ответственность за работы и приговоренные детали...диллеры например - там всегда есть на кого свалить
    Получено: 23
    Пороюсь у себя,посмотрю,может найду как проверить клапан опережения.Сейчас на работе просто.
    Липецк
    Вот не понятно же сами знали куда отдаете автомобиль, Вы что хотели сэкономить? Ну что ж результат на лицо. Менталитет русских берет свое, а еще гонят на офф. дилеров
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Что рыться то? Базовые, 4-й блок.
    А4 TDI
    Получено: 23
    В базовых скорее всег он упрется в значение 100%.
    pau,Как вы думаете,наверное топикстартеру надо будет сначала выставить цикловую подачу,а потом угол впрыска смотреть
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Может и упрется, но будет пытаться изменить угол.
    Думаю-да. Сначала подачу.
    А4 TDI
  1. Замена ДТОЖ на дизеле AHU
    от BadurovEldar в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 09:11
  2. Обрыв ремней климы и генератора на дизеле AHU.
    от lodochnic в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 17:43
  3. Поделитесь опытом замены ДТОЖ на дизеле AHU
    от ExpressAir в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 09:19
  4. про генератор на дизеле ahu!!!!!!!
    от dave5 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 08:50
  5. Свечи накаливания на дизеле AHU (Эл.глюк)
    от roman в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 16:35
