    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    По умолчанию Какой вариант с модернизацией света \ оптики выбрать ?
    Вообщем машина америкос с галогеновыми безгабаритными убитыми фарами, задумал поменять фары на биксенон + вставить не штатный ксенон\ биксенон (возможноли ?)
    Есть несколько вопросов:
    1 Для реализации габаритов в европейских фарах придется ли тянуть доп контакты или в фишке все уже есть просто не хватает лампочек, и вообще надо ли чтото делать с проводкой ?
    2 надо ли менять селектор света в салоне?
    3 так как планирую приобретать би-фары - интересует идет ли моторчик с фарой или с комплетом ксенона?
    4 как можно будет реализовать дальний свет ?
    5 или просто купить галоген фары и вкорячить туда ксенон и ближний и дальний?
    Ну и если кому то чтото известно дополнительно - поделитесь инфой
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
    Polo Аватар для SHAT
    Отправлено: 9
    1-у меня тоже пас б5+ америкос и у меня в фарах есть лампочки габаритные, только как ручник отпустишь горит ближний..
    VW Passat B5.5 2001 г. в. AWM 1.8T МКПП 20V USA Кожа Кондей Люк 380тыс км
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    3. Если ты про родные биксенон фары, то корректор там стоит сразу. Лампочки все есть, кроме ксеноновых. Нет только блоков розжига. Это если мы говорим про новые.
    4. Дальний там уже реализован по ГОСТу. Дальний есть в биксеноновой линзе шторкой и галогеновой лампой H7.
    5. Ксенон в дальнем? Ужас... не делай такого колхоза с пассатом.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Я имел ввиду не корректор и механизм который линзу двигает (моторчик как я понимаю). А так как в америкосах нет ни ручных ни авто корректоров на него забью Вот про дальний ниче не понял. там типа уже стоят лампы не ксеноновые на дальний ? И как реализован он там не понял, отдельной линзой или поворотом линзы от ближнего ?
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    подпишусь
    и у меня тоже они есть
    поставил бы взамен штатных линз-билинзы под ксенон,и стекляшки полирнулсам собираюсь подобным заняться,а то не светят совсем
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Конечно он встроен в фару. Только не надо путать корректор и соленоид билинзы. Это разные вещи под разные задачи. Я бы не стал забивать на корректор. Тебе может и похрену, а вот встречке не очень как-то.
    В биксеноновой фаре два дальних. Один реализуется билинзой и открытием шторки, а второй галогеновой лампой H7 в отдельном блоке рефлекторного типа. Например как ты будешь моргать дальним при выключенном ближнем? Ксенон разгорается дольше. Для этого и не только есть отдельная галогеновая лампа. В ГОСТ про это всё написано.
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Вот думаю реально ли сделать чтобы биксеноновая фара полностью работала (за исключением корректора) на штатной гологеновой проводке ?
    Кстати, в нет нет поворотника чтоли судя по фотке ?
    Так же не пойму в какой линзе что находится?
    Дополнительный артикул / Дополнительная информация
    без газоразрядной лампы|без лампы накала|без предвключенного прибора|с мотором регулировки дальности света
    Комплектность
    Лево-/правостороннее движение
    для правостороннего движения
    Номинальное напряжение, В
    12
    Ограничение производителя
    Ref. 17,5/12,5
    Проверочное значение
    E1 1202
    Сторона установки
    Слева
    Тип ламп
    D2S|H7|PY21W|W5W
    Тип осветительного прибора
    Би-Ксенон (Двойной ксенон (Bi-Xenon))|Галоген
    Функция осветительного прибора
    С ближним светом|С дальним светом|С мигающим огнем|Со стояночным огнем
    Цвет указателей поворота
    Белый
    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    Слева дальний+габарит, посередине поворотник, справа ближний.
    VW Passat 02г. 2,8 BBG 4motion АКПП
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    получается в крайней линзе шторка стоит ? И будет ли она функционировать при просто подаче на неё питания например? И интересно как будут ксеноновые фары реагировать на включение дальнего с проводкой от гологена ?
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    Доброй ночи! Не знаю как на американце но на европейце все работает кроме корректора от штатной проводке Я так понял там в самой фаре идет плюс от дальнего света на шторку билинзы и при включении дальнего света она падает.
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Заказал обе биксеноновые хелла , придут оценю
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    Кучеряво наверно стоят?!
    Владимир
    Получено: 25
    Удовольствие не из дешевых За то какой свет будет
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    11 рублей штука + ксенон D2S надо брать
    Владимир
    Получено: 25
    А он не с лампами и розжигом идет?
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    нет, в комплекте все, кроме блоков и ламп ксенона
    Владимир
    Получено: 25
    Обалдеть
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Я в Бэ 5-ый, ставил фары под зенон линза Депо, и зенон 4300 супер светит.
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    зенон я про депо что то отрицательные отзывы от владельцев слышу
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    депо
    юзал их менше года, поэтому плохих отзывов нет.
    ПС. Когда ездил на регулировку фар, настройщик сказал, что такую идеалную линию даже у штатных не видел.
  1. Какой вариант страхования выбрать?
    от КошаЛотта в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 11:06
  2. КАСКО. Какой вариант лучше?
    от mrpas в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 15:57
  3. Автокомпрессор, какой выбрать?
    от Serg_si в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 18:05
  4. Какой ноут выбрать?
    от Сергей_Р в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 14:49
  5. Какой КПК выбрать?
    от СанСаныч в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 12.03.2005, 00:02
