    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Цитата Сообщение от diclofoss Посмотреть сообщение
    Продавай по весне). Тыщ за 160 уедет) Мою на днях один человек за 180 готов был забрать, но я не продал потому что только что поменял цепь двигателя и пару рычагов и ещё много всего на 50 тыщ и потому хотел 220
    дешевим...ставте цену не меньше 250,а то как сядут так и поедут,вообще и 100тыщ скоро давать будут....за 180 пускай калину берут и то нормальную хрен возмешь
    Калининград
    Цитата Сообщение от aleks19411 Посмотреть сообщение
    на драйве для того, что трение создают фрикционы и гтр...на паркинге и нейтрали оно гоняет по малому кругу,гтр так же гоняет в холостую.
    Чем будет отличаться езда в положении драйв от стояния и удерживания в положении драйв? Ничем, поэтому прогрел мотор и поехал не торопясь.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Я продват ьне будуЮ лучше не возьмешь даже за 300тыс, и очень много чего поменяно у меня !список большой
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    То, что на драйве+тормоз машина и коробас работают в режиме холостого хода.А, в процессе езды, коробка работает, переключая передачи.Что лучше, прогреть масло в коробке до восстановления рабочей вязкости или сразу фигачить по городу с маслом не рабочей температуры?У холодных жидкостей вязкость-то другая...Зачем физика в школе...Друзья, мне пофиг, ломайте дальше машины, это ваш выбор...Просто я и другие участники форума, пытаются подсказать, как лучше)
    Passat Аватар для optimist_51
    Волгодонск
    Получено: 128
    Отправлено: 2,101
    Цитата Сообщение от Zaharov24 Посмотреть сообщение
    когда обороты упадут до рабочих холостых
    ...были утверждения бывалых, что при морозе от минус пяти, и ниже прогревочных оборотов при запуске нету. Я это заметил на своей машине. Что скажете?
    optimist_51
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    100 пудов должны быть!!! может имели ввиду от +5 и выше?,тогда не должно быть
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    При температуре выше -5 прогревочные обороты больше 1000.При более низких ровно 1000.А холостые 900.Вероятно сделано это, чтобы избежать износа двигателя...
    Всем привет. После того как "неожиданно пришла зима" начал прогревать и двиг и коробку... Так вот после перевода селектора в режим "D" и нажатом тормозе коробка переходит в аварийный режим. Причем в аварийный режим переходит не сразу а после 15-20 сек стояния на D. Я че-то не знаю на что грешить....
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    И не только,и еще для уверенного запуска и прогрева,ну и в случае недостатка давления масла в системе.
    Проверьте уровень масла.Считайте ошибки и сделайте выводы.
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    На драйве + тормоз коробка вообще не работает, к Вашему сведению... Буксует бублик и все... Надо тупо машину греть и все... как написал Вам выше Sergey_KLD, потому, что коробка и греется и охлаждается от системы охлаждения ДВС...
    Если Вы вдруг решите со мной поспорить, То при прогреве подключите шнурок и посмотрите, как температура масла в коробке растет одновременно с двигателем... и не нужны никакие сложные процедуры прогрева... А по поводу буксования фрикционов... Даже слов нет, насколько глупый совет и малы познания для того, что бы давать советы...
    Глупость и да, Вы убийца АКПП
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    А вы походу один такой умный,а вокруг и целый интернет-идиоты,просто так говорят греть коробку!
    То что охлаждается от системы двигателя-это и без вас понятно,уже как тыщу лет.И не знаете принципов работы-не умничайте..
    Вам толкуют о разности температур в зиму и температура трения фрикционов может достигать 200 градусов по цельсию....Если как вам известно в гтр-тоже есть фрикционная накладка.
    Хотите чтоб лопнули резиновые поршни и потрескались фрикционы-вперед "убийца акпп"!!!
    И к вашему сведению-на драйве+тормоз поршень муфты находится под давлением.
    Иркутск
    у меня вобще если греть зимой на D минут 2-5 то при начале движения пропадает тяга, потом букс и аварийный режим.... от начала движения до аварийного режима метров 50 когда греешь на P минут 5-10 движение начинается плавно но переключение со 2 по 5 скорость с пинками... аккуратно поездиешь немного и пенки пропадают примерно после 15 минут езды. Подскажите это вобще нормальное повидение коробки? а так есть подозрение на уровень масла...
    Passat B5+, седан, 1.9 tdi AVF, 2004 год, АКПП, сонары, европеец, на коже....
  13. #33
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Коробка не греется от ДВС, если про трубки которые идут на основной радиатор, который в морозы всегда холодный, ну-ну..
    Коробку греет только ГТР, это единственный источник тепла, у коробки есть даже режим прогрева, когда блокировка ГТР срабатывает позже, это можно заметить на двойном переключении со 2й на 3ю.
    Когда масло нагревается очень сильно, у коробки есть режим защитный, когда блокировка ГТР срабатывает раньше.
    Нет, это не нормально, коробка должна нормально тянуть и переключаться хоть в минус 30 хоть в плюс 40. Просто рвать коробку на морозе не надо, да и вообще на морозе всё в машине должно прогреться - коробка, двигатель, аммортизаторы и всё остальное.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  14. #34
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Цитата Сообщение от Дмитрий92 Посмотреть сообщение
    с течью уже 4 месяца езжу
    у меня тож течет где сальник передний, как только чувствую начинается не правильные переключения, сразу еду доливать......но скоро буду менять этот сальник. При чем летом когда менял задний сальник коленвала, со стороны сальника коробаса было сухо.....Грёбаные сальники
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  15. #35
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Я у меня уже 5 месяцев как за начились стуки из коробаса не понятные
  16. #36
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    +100500, тоже нету.
    уровень то проверял?
  17. #37
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    +100500, тоже нету.
    неа) когда поднимал колодки менять, коробас был сухой, думаю масла там нету уже)
  18. #38
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    дык течь устрани, залей и фсё
  19. #39
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    жесть...
  1. Максимальная скорость у дизеля.
    от Связной в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 07:21
  2. Максимальная скорость с дизелем
    от Groovy в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 14:11
  3. максимальная скорость
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 13:08
  4. Скорость
    от vas в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 22:13
  5. Скорость
    от rinat в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 06:46
