    По умолчанию Отстрелила скорость
    Привет!
    Сутра завелся, прогрел движок минут 10 (правда термометр как был на 0 так там и остался), включил заднюю выехал, далее включил D и начал движение, через секунд 5 обороты поднялись до 4к и машина по накатанной проехала светофор и остановилась, как будто сбросилось на нейтранлку. После этого я вновь включил D и спокойно доехал до места назначения. Пробовал на светофоре пару раз на P переключать и снова на D проблем больше не возникло. Что это может быть?
    До этого так получилось что всю неделю машина до конца не прогревалась, ибо на улице зима (ездил от дома до метро)
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    Тема уже неоднократно поднималась про акпп и зиму.Вердикт бывалых - не поленись, прогрей машину, а затем автомат как можно тщательнее (автомат минут 5 на драйве, задней и пощёлкать все передачи) Всем хорош автомат, но, сволочь, нежный.Зиму не любит.
    5 минут на драйве и на задней стоя на месте с зажатым тормозом?
    Если да то через сколько после завода двигателя делать?
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    Как я делаю - завожу машину, жду, когда обороты упадут до рабочих холостых, жму тормоз, тыкаю нейтраль, через секунду перевожу на драйв и стою с зажатым тормозом минуту, потом прещёлкиваю на нейтралку, секунда и на заднюю.Трясусь ещё минуту-две.Потом на драйв, трясусь минту, потом прогоняю по всем режимам с небольшими ожиданиями и в путь Всего минут пять, плюс начальный прогрев двигателя минуты две.
    Спасибо за инфу. А то я так понял что из за прогретого движка и непрогретой коробки она вначале минут 5 тупит пока едешь
    А если в кратце это защита сработала? Или это уже говорит что АКПП кончается?
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    залипает какой-то клапан в гидроблоке.
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    Насколько я помню, у коробки есть два режима - работает исправно или падает в аварийный режим.Последний говорит о частичной или почти полной кончине коробки.Дальше уже диагностика.У тебя, действительно, мог залипнуть клапан в блоке...Если проблема повторится, лучше на диагностику к клубным мастерам.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    а не подскажешь ли ты нам где есть клубные дигносты по АКПП?
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    Сарказм?
    Лично я не подскажу именно клубных, но могу посоветовать мастера, который мне делает машину.Моторист и коробочник из него отличный.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Сарказм?
    а где и куда? тогда его подскажи )
    По опыту моих знакомых коробку лучше не ремонтировать. =) Всёравно долго не живет после ремонта
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    не долго это сколько? тыс 100км? или меньше?
    на Passat B5+ V6 прожила 3 мес
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    значит так перебрали)
    и сколько это в км?
    Честно не знаю, знаю что тачку после этого продали. Наверняка не более 20 тыщ
    При всём при этом на моем 1.8 не турбированном пробег 365 тыщ а брал я её в 250 тысячном состоянии и с АКПП за всё время только поменял масло при покупке. Менял кстати у официального диллера в АвтоГанзе
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    и дорого взяли?
    у меня просто конец коробки скоро уже ) с течью уже 4 месяца езжу
    Калининград
    смысл на драйве греть? масляный насос гоняет масло по системе при любом положении селектора, и греться оно будет от системы охлаждения двигателя через масляный радиатор, поэтому прогрел мотор и поехал, а насчет нежности-тут скорее дело в том, что машина-то уже древняя и пробеги у нее далеко за 100 тысяч км,вот чуть перегрузил коробас и он сдох....
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    на драйве для того, что трение создают фрикционы и гтр...на паркинге и нейтрали оно гоняет по малому кругу,гтр так же гоняет в холостую.
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    Есть пассат на автомате, 97 или 98 года.Обслуживается вовремя, греется, как положено, коробас жив, двигатель жив.Стоит учесть, что водитель ацкой гонщег....
    и дорого взяли?
    Продавай по весне). Тыщ за 160 уедет) Мою на днях один человек за 180 готов был забрать, но я не продал потому что только что поменял цепь двигателя и пару рычагов и ещё много всего на 50 тыщ и потому хотел 220
  1. Максимальная скорость у дизеля.
    от Связной в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 07:21
  2. Максимальная скорость с дизелем
    от Groovy в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 14:11
  3. максимальная скорость
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 13:08
  4. Скорость
    от vas в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 22:13
  5. Скорость
    от rinat в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 06:46
