    Россия, Владимир
    По умолчанию Фишка на датчик давления масла
    Добрый день форумчане. Помогите советом пожалуйста, в поиске был, ничего не нашел. Проблема следующая:
    Начал подтекать датчик давления масла, заказал 06A919081J производителя hella выглядит вот так:
    Старый датчик выглядит так:
    Проблема в том что разъем "мама" от старого датчика не подходит к новому, у нового глубоко контакт и маленький, может быть можно где-то отдельно купить разъем для нового датчика, или может какие варианты подскажете еще?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от aaks Посмотреть сообщение
    заказал 06A919081J
    Это не твой датчик. Твой 068919081
    Россия, Владимир
    так и думал)), может можно как к этому подключиться не особо колхозить при этом. Штекер бы где найти такой...
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Колхозить можно, но смысл? Датчики на разное давление откалиброваны. Твой родной на 1,4 бара, новый на 1,2 бара.
    Если нужны номера разъема и контактов для нового датчика - велком в тему по номерам деталей.
    Россия, Владимир
    Все понял, спасибо за информацию.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Ножовка и надфиль спасут отца русской демократии.
    Производитель не зря делает не совпадающие разьемы. Защита от дурака.
    Россия, Владимир
    на датчиках написано одно и тоже "1,2-1,6 bar" (соответственно откалиброваны они на одно и то же давление), так что видимо зря производитель сделал разные разъемы
    СПб
    а подскажите пожалуйста на датчик давления масла идет провод ( желтый или белый вобщем светлый с темной полоской) на конце клемма (мама) а вместе с ним (из косы так назовем) выходит еще один провод такогоже сечения с такойже клеммой (мама) только он наоборот (темный со светлой полосой) и он ни куда не подключен. что это за провод, надо ли его куда-то подключать? если да, то куда? и может ли это влиять на загорание лампочки давления масла?
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Эмильен, Никакого второго провода быть не должно. Скорее всего этот кусок был кинут на массу чтобы скрыть недостаточное давление масла, чтобы датчик не сработал и всегда думал, что давление ок. Если нашёл такое - первым делом делай замер давления масла. Просто так никто на массу обходки не кидает.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
    СПб
    спасибо я уже разобрался он там должен быть, это провод Для датчика температуры масла.
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Датчик давления и температуры масла никак не связаны и даже находятся в разных местах.
    СПб
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Там просто какое-то одинокое предположение ничем не подтверждённое.
    СПб
    тогда все же буду мерить давление
    спасибо за совет в субботу начну разбираться в чем дело.
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Когда выкрутишь датчик проверь его маркировку. У меня стоял не от моего мотора вообще.
    СПб
    еще раз спасибо.
    Татарстан, г.Альметьевск
    у меня тоже рядом с проводом давления масла еще один провод скорей всего на температуру масла
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Это провод к датчику температуры масла для моделей с бортовым компом. У меня он тоже не задействуется .
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Датчик температуры масла стоит в поддоне. Зачем тогда провод от него висит совсем в другом месте?
    У меня есть и датчик температуры и бортовой комп. Никаких лишних проводов около датчика ДАВЛЕНИЯ масла нет.
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    И что на компе температуру масла показывает ? если да то туда он и приходит и показывает ., а если нет , то отрезан где-нибудь или не предусмотрен (год, комплектуха). Я написал о этом проводе для тех кому не понятно , как и мне в своё время , почему оно болтается без дела
  1. Фишка на датчик давления масла AWT или AEB
    от ton1917 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 21:01
  2. ПЕРИОДИЧЕСКИ ГОРИТ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
    от Барон в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 12:17
  3. Датчик давления масла для доп прибора?
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.11.2005, 23:25
  4. Глючит датчик давления масла. Помогите!
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 13:53
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 02:24
