    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    По умолчанию Какой размер резинового кольца в патрубке?
    Начало подтекать ОЖ в патрубке на печку. Сегодня сдернул этот патрубок, там кольцо уплотнительное внутри. Я его выдернул, а оно выпрыгнуло из рук и улетело куда-то Не нашел его, короче. Деталь копеечная, но идет только с патубком (прим. 1700 руб.), поэтому нужен размер. На худой конец можно купить разных и подобрать. Но может быть, у кого есть этот патрубок с резинкой на руках?
    Просьба замерить кольцо (диаметры внутренний, наружный и толщина) и сообщить.
    Это патрубок на печку 8D0819371H
    Вот это кольцо (внутри), размеры которого нужны
    Тройник на который он одевается (058121132)
    APT, 1,8 универсал
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Для информации.
    Подошло кольцо с внутренним диаметром 24 мм, толщина (сечение)- 4 мм, соответственно, наружный диаметр кольца-32 мм.
    Размеры приблизительные
    APT, 1,8 универсал
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    ну так... N 907 653 01
    PS не то, этот номер кольца на патрубок основного радиатора
    Последний раз редактировалось MaxCar; 31.12.2012 в 11:21.
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    А я не нашел этого
    Спасибо, правда запоздалое
    APT, 1,8 универсал
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    А я не нашел этого
    А на схемах (в месте соединения патрубка и фланца) его нет, соответственно подобрать можно только зная размеры.
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    А-ааа, воно, как
    APT, 1,8 универсал
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    есть, только почемуто у дизельного исполнения
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Как бы есть, но в рестайле и не в тех местах
    Задача то была про шланг печки, а кольцо нарисовано для основного радиатора. А в бензинках оно идет вообще без конкретной привязки. Типа: такое кольцо есть, ставьте, куда подойдет
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    сори, я почемуто подумал на радиатор основной (невнимательность последнее время)... Тогда тот номер что я дал не подойдет, по логике должно кольцо ДТОЖ подходить
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Не поверишь, но по размерам подойдет
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    не поверю_)) но 32 это внутренний диаметр,а значит засунуть в шланг печки это кольцо будет ой как непросто
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Наружный... Вроде бы идет по размерам наружный диаметр и толщина
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    в каталогах экзист может быть все что угодно
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    хо-хо, точно такаяже проблема, 30-го менял фланец и потерял это кольцо, расстроился, заказал патрубок в сборе. И тут нашел эту тему. Таки подойжет ли кольцо с номером указанном в третьем посте?
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, +VW Sharan TDI ASZ+ VW Passat 1998г.в. AEB
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Про номер не скажу, но поменял на вышеописанное кольцо, а течь не прекратилась. При более тщательном исследовании, оказалось, что течет через маленькую трещину корпуса тройника, а стекало по патрубку. Буду заказывать и менять тройник. Кольцо по размерам можно подобрать в автомаге .
    APT, 1,8 универсал
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    на днях займусь, пока на герметик посадил. А у меня как раз из-за него и текло, зря только фланец менял.
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Сегодня заменил патрубок. Старый подтекал по трещине
    APT, 1,8 универсал
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    а я купил ремкомплект тормозного цилиндра от Волги, там манжеты наружним диаметром 32 мм. Попробовал поставить, а они не лезут. Хорошо, нашел в закромах гаража колечко 30 мм - подошло идеально.
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Это мое, которое укатилось (см. первый пост)
    APT, 1,8 универсал
  1. Passat B5/B5+ Какой размер штатных динамиков?
    от Axl в разделе Акустика и музыка в авто
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 20:18
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 19:12
  3. Какой размер штрафа?
    от andru108 в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 08:05
  4. какой размер руля?
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 07:26
  5. Какой размер колонок в дверях у пассата B5?
    от Matrix71 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.03.2005, 23:19
