    Смоленск
    По умолчанию Проблема с шлангом высокого давления на ГУР
    Всем привет. Неделю назад заметил под машиной не большую лужу масла вытекло из шланга гура, а точнее место где шланг навидается на пластмассовую трубку которая прикручивается к насосу. Зажал хомутом течь прекратилась, но через день потекло с другой стороны шланга тоже возле пластмассовой трубки который идет на рулевую рейку. При работающем движке напарник выкручивал руль до конца но течи в это время не было, а как только глушиш через сек 5 начинает капать с этих мест. В чем может быть проблема. Крышка которая закручивается на бачке гур имеет два отверстия для чего они? Я так понимаю для выпуска воздуха из системы.
    Пассат б5 2000г , обьем 1.8 турбина, двигатель ANB, МКПП
    СПб
    Такая же беда с наступлением морозов. Поменял хомут всеодно сопливит.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Если течка шланга высокого давления, то только замена решит проблему. Никакие хомуты не удержат этого давления...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Украина, Днепропетровск
    Приветствую форум. Полностью согласен. В любой момент может оборвать шланг в движении. Было такое - вылечилось заменой на новый шланг. Можно легко попасть на замену насоса из-за постоянной нехватки жижи в виду ее вытекания. Лучше с хомутами не шутить
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Есле размер шланга позволяет то можно конец немного обрезать и заново одеть с хомутиком только необычным а есть что типо супер фиксация! либо взять в разрез поставить кусок медной или дюралевой трубки нужноого диаметра есле память неизменяет то 8 мм! и надеть сильнее тоесть через ребро и двумя хомутами захватить!*
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Andrei1, автор темы имеет ввиду шланг высокого давления. Ни какой хомутик там не выдержит, там давление ок. 100 Бар. Этим способом такой шланг не починить, только менять
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
    волгоград
    ну во первых- если это высокое давление-то там трубки стальные-шланг дороговат и в наличии может не быть-как вариант-изготовление нового-в гидравлике по спецтехнике-(тоже не во всех городах)-делают втечение 30 минут-срезают штуцера-опресовывают на новый шланг- они выдерживают до250-400 атм-если делать-обратить внимание на положение штуцеров относительно друг друга
    Смоленск
    Сегодня узнал на разборке шланг б/у 2500р. А сколько интересно новый стоит даже страшно узнавать
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Рублей 8 оригинал, не оригинал смысла брать нет, судя по отзывам. Если новый не тянешь то либо БУ либо как писал carrier, ИМХО лично я в такой ситуации обжал старый -1000 рэ вышло, но руль стал немного туже крутиться и шуму прибавилось. Пришлось приобрести БУ, теперь все ОК
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Тоже шланг потел, отвез его сюда: http://gidravlik-avto.tiu.ru/contacts шланг поменяли, штуцера оставили старые, обошлось в муку.
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
    волгоград
    ребята! за нами следят-смотрите рекламу в левом верхнем углу!-шланги высокого давления РВД!-всем туда!
    Смоленск
    Всем спасибо за советы. Как сделаю обязательно отпишусь
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для 386
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    ребят, номерок киньте шланга
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    386, 8D1 422 893 AL
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    Цитата Сообщение от Denis71 Посмотреть сообщение
    386, 8D1 422 893 AL
    спс
    а не оригинал брать можно?
    а то7,5круб реально жалко
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    386, судя по отзывам лучше либо б/у либо обжать старый шланг но это ИМХО
    Набережные Челны. РТ
    я такой шланг на разборе за 500рэ брал, а новый 10000 стоит
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 15:02
  2. ГУР, шланг высокого давления...
    от optimist_51 в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 16:53
  3. Куплю шланг высокого давления ГУР
    от Lutle в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 20:18
  4. Ищется шланг высокого давления ГУР 1.8T AEB
    от Alex 222 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 23.06.2012, 14:42
  5. Шланг ГУР высокого давления
    от xema76 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 07:19
