    По умолчанию как выставить правильно щетки у основания мотора
    приветствую .
    Как выставить правильно щетки у основания,на шлицы механизма.я выставил вроде бы ровно ,но они перед стиранием опускаются вниз на 3 см вплоть до защитного отлива пластикового.они же должны подниматься сразу вверх.помогите пожалуйсто.счетки для лобового.
    Passat B5 variant 1998 1.9 TDI 66 kw AHU
    Минск
    Получено: 22
    Т.е. дворники при включении не вверх начинают идти, а еще вниз и потом вверх? В таком случае надо трапецию снимать и поправлять тягу на моторчике.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    нет.выставил не ровно.надо чтоб короткая тяга стояла горизонтально как бы закрывая гайку.
    Да все верно ,вначале идут вниз ,а потом верх.
    Тоесть поподробней ,как закрывать гайку самих направляющих от мотора?
    Получено: 26
    Гайка на моторе которая прикручивает к валу мотора трапецию дворников должна быть под тягой короткой,этой самой трапеции.то есть её не видно должно быть.и рожковым ключем затягиваешь.
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Название темы жесть "как выставить правильно щетки у основания мотора"
    Основание мотора - маслянный поддон! Думай, что пишешь!
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 19:09
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 11:03
  3. как должна правильно ехать машины с МКПП?
    от borisovboris в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 11:36
  4. Как снять правильно руль(+)
    от Michael_S в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 14:41
  5. СРОЧНО!!! Как выставить распредвалы на АЕВ?
    от Андрей™ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 13:50
