    Владикавказ
    Отправлено: 16
    По умолчанию Не заводится ADR
    Всем доброго вечера.Не заводится двигатель ADR -шнурок выдает кз на массу датчика положения распредвала . Проверил и заменил его-не работает и опять эта ошибка. Заменил провода от датчика-тоже самое.Проверил метки ГРМ - даже на цепи совпадают (компрессия в норме,искра есть,свечи новые) . Раз завелась-три мин работы и опять заглохла-и та же ошибка.Подскажите куда копать дальше?
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Terrorist, Если менял датчик с проводами до разъема, то остается 2 причины:
    1. Неисправна проводка от разъема Т3b (серый) на переборке до мозгов. Например, коротит на корпус экран или коротыш в ответной части разъема. Искать, имхо, методом прозвонки проводов с отключенными двумя разъемами от ДПКВ и ЭБУ. Схема прилагается.
    2. Неисправен входной каскад в ЭБУ. В этом случае потребуется подменный мозг.
    APT, 1,8 универсал
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    pavel1,спасибо-проверю
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 20:03
  2. Плохо заводится ADR
    от Passat-371 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 22:17
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 11:32
  4. Помогите !!!!! Не заводится двигатель ADR !!!!!
    от KEIKA в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 10:52
  5. Плохо заводится, дергается. Двиг ADR.
    от turtle_box в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 14:20
