    улан-удэ
    По умолчанию не работает контрольная лампа заряда аккумулятора
    Пропала зарядка аккумулятора, после чего сразу заметил, что не работает контрольная лампа заряда аккумулятора, причем давно не работает. Где искать причину????
    VW Passat В5 1.8 ADR, 1998г. сарай, МКПП.
    улан-удэ
    что ни укого такого небыло??
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    В генераторе (обмотки, щетки, регулятор, проводка, ремень). Кури поиск
    APT, 1,8 универсал
    улан-удэ
    я то про лампу спрашиваю. что диод сгорел??
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Загорание лампы сигнализирует о неисправности в системе зарядки АКБ, т.е. нет зарядки, о чем ты, собсно, и написал.
    Какой ответ ты хотел бы получить?
    что диод сгорел??
    Одна из причин, но редкая.
    Конкретно никто не подскажет, т.к. надо выяснять причину на месте.
    APT, 1,8 универсал
    Phaeton Аватар для qraf
    Сокол,Вологодской обл.
    Получено: 508
    Отправлено: 300
    Если она не горит на приборке,то значит заряда не будет,так как через нее идет ток для возбуждения гены,на Б3 такая же хрень была,гена работал токо если дашь обороты о 2,5-3 тыщ оборотов,тогда он сам возбудится...
    Так что ккопрай проводку и приборку..
    Passat B2-был, Passat B3 тоже был,VW Passat B5 Variant, 1999 , AHH, МКПП.... Стремимся к лучшему
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    У меня на Б3 было так, лампа не горела и заряда небыло, вышел из строя диодный мост. Как поменял мост и лампа заработала...Так-что есть варианты.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 508
    Отправлено: 300
    Ну проверить там просто снимаешь тоненький проводок,который на гене и замыкаешь на массу-если горит значит гена не в порядке,если не горит,значит в проводке или приборке.
    Pointer Аватар для afonya21rus
    Чебоксары
    Всем привет. У меня такя же беда. При включении зажигания когда все значки загораются не горит лампа АКБ. Когда завожу то заряд появляться только после подгозовки до 1000 оборотов, это я понял как типа самовозбуждение. Вопрос есть такой на фишке гены сколько должно быть проводов (у меня один тоненький-синий и еще есть пустой разьем????), и еще у меня возле фишек лямды замотан проводок тоже синий но потолще(он как вариант может идти на фишку гены???).Генератор Валео. Ребят помогите пожалуста в электрике не бум-бум больше по механике люблю.
    Если можно сфоткайте фишку, кому не лень. Поиск изучал, не маленький.
    VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, Tiptronic, а теперь МЕХАНИКА, 1999 г.в. АМЕРИКОС!!! продан.
    Skoda Octavia 1.8 Т AGU турбо сарай сделан в Чехии типа)))
    улан-удэ
    Всем спасибо в отдельности qraf. его версия ближе всего к оказавшейся истине. После двукратного разбора генератора убедился что он рабочий(за одно щетки поменял). на машине выяснилось что на клемму возбуждения не идет напряжение. после разбора пол машины, нашлась причина. где-то под дросельной заслонкой есть фишка которая размыкает этот провод (синего цвета и финка тоже синия). ВОТ В ЭТОЙ СКАТИНЕ БЫЛО ДЕЛО. просто разомкнув и сомкнув её проблема ушла.
    я повсей видимости ездил не один месяц с неработающей контрольной лампой( не обращал внимание что при включение зажигания она не загорается) в городе машин таких раз два и всё, не кому подсказать или сравнить. после ремонта у машины пропала тупость (очём пишут многие ADR-щики). обратите внимание.
    как поставить спасибо в профиле qraf?
    для afonya21rus у меня на фишке возбуждения при включение зажигания появлялось примерно пол вольта. мерь напряжение делай выводы. сфотать было не чем. но у меня и мотор другой.
    Получено: 508
    Отправлено: 300
    Рад помочь...
    Чебоксары
    Ребят сделайте фото фишки на гену. Ща просто у нас морозы, с погодой полегче станет залезу с мультиметром выяснять че за провод
    Получено: 508
    Отправлено: 300
    У меня в сообщении справа сверху,палец вверх...
  1. Помогите!!! контрольная лампа ESP
    от mazepa в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 11:18
  2. Контрольная лампа ремней безопасности
    от Dimasic в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 15:05
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 17:07
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.07.2008, 10:32
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.04.2008, 22:40
