    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    По умолчанию Термостат не?
    За бортом зима,
    Завожусь еду, температура растет, но не убедительно при вклбченной печке 80 градусов по приборке. климат выключаю (печку) температура 90 и стоит.
    Тока включаю печку температура падает причем на трассе температура около 85 держит, в пробке до 75 падает.
    81 KW дизель.
    Спасибо за помощь!
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
    волгоград
    скорее всего да
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Скорее всего всё нормально. С открытым термостатом ты-б дизеля не нагрел вообще и тем более с включенной печкой.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    волгоград
    надо еще уточнить какая в Вильнюсе зима
    Казахстан. Алма-Ата.
    Получено: 9
    А печку с рециркуляцией включаешь или с забором воздуха с улицы?
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    было около -13
    Печку с забором с улицы.
    волгоград
    насчет дизелей не знаю как они прогреваются-а по своей-такие симптомы -термостат-включение печки (дополнительный источник охл-я двигателя)-понижение температуры-со временем они почему-то начинают раньше открываться
    Получено: 9
    Когда с улицы, то двигатель прогревается немного дольше.
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    сегодня ездил пробок особо не было по городу 85 градусов, но и печка была на 1 деление включена. если ставишь на полную температура падает до 75.
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Вернее перестают полностью закрываться...
    , VAG COM
    Киров
    Термостат не дорого стоит, чего думать-то купил, заменил и все ок.
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    у меня открывается на 84-85 градусах...в дороге от 79-85 ,на хорошо прогретой машине ,стоя на одном месте с печкой нагрелась до 94 и резко остыла до 82...с утра печку не включаю,так быстрей греется а потом ташкент=)))а если с печкой и находу долго.Лучше 5 минут в холоде чем 15 не пойми в чём....тоже мучает вопрос менять или не менять??
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
  1. Термостат на дизеле
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 14:44
  2. Это что термостат?
    от FIDEL в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 17:44
  3. термостат на В5
    от imported_dima1111 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 22:40
  4. Как поменять Термостат Самому?
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 14:25
  5. Термостат
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 20:07
