    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    По умолчанию Пропала тяга
    Всем привет! Дело такое, что моя ракета перестала ехать Вообщем поменял я перед зимой термостат+ ДТОЖ- был расход большеватый(ориентировался на форум) так вот, поменя, поехал. Стало получше, но! щас она вообще не едет. Езжу, как дед с бешеным расходом- 500рублей хватает на 2 дня максимум Зеленоград-Речной вокзал-Можайка-Зеленоград (Можайка раза 3 в неделю) Так вот- толи сани не едут, то ли я дурак.. Такой расход нормально или много? Еще такое дело, что:
    1) Радиатор "потеет"
    2) Давишь на газ, а толку ноль, не могу разогнать больше 90.. Как будто ступор ли кто то держит..Я грешу на кат- он не выбит, дальше думаю прочистить форсы. Еще подсказал, что это сетка на бензонасосе.
    У кого какое мнение?
    Volkswagen Passat b5+ 2002год, автомат(типтроник), 1.8т 170л.с. AWM
    Opel Antara
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Антон[Shrek], где продолжение этой занятной повести?
    Lupo Аватар для AlekseiZh
    Наро-Фоминск
    Получено: 9
    Не успел дописать. Думается ракета неожиданно полетела!
    Пассат В5+ 1.8Т АКПП AWM америкос 2002г.
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    ахаха если бы... Вчера было все...Ладно, щас допишу-
    ...(ориентировался на фрум) Когда меняли термостат, подняли машину и увидели, что радиатор "потеет" немного- это беда?
    У меня еще предположене такое, что катализатор у меня просто забит- нажимаешь на газ, обороты поднимаются , а скорость набирается ооочень медленно, я больше 90 не могу ехать, не разгоняется или с горки разогнаться + опять же,расход 500рублей хватает на 2 дня максимум если педаль газа "гладить". Проезаю в день около 100км. Еще тут мне сказали, что возможно сетка б\н..Первым делом я все таки хочу кат вырезать и, придется, прошивать\обманку на вторую лямбду, потом прочитить форсы. Фильтр менял 16т.км назад. Щас будет у меня замена масла- махну все фильтра.
    Opel Antara
    Я бы посмотрел еще не только на кат, но и на АКПП.
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    да я не думаю, что это АКПП. ИМХО, когда АКПП "заболевает" , то симптом один из- набирает обороты ,а машина на месте стоит- у меня такого не наблюдается (тьфу тьфу тьфу) Хотя могу ошибаться.
    други, что томеня разочаровывают цены на вырез ката и вваривание гофры(сифонит и бубнит)- такие ценыыы...
    Opel Antara
    Раша, 52
    А что очень дорого просят за работу ??? Мне вварили за рубиль
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Когда машина на месте стоит, то АКПП при этом уже отболела и умерла...
    А вот когда изношены фрикционы, то вполне возможен медленный набор скорости при подаче оборотов...
    Вот уж катализатор тут совсем не при делах, тем более если гофра порвана... Обороты-то мотор набирает... Вот только обороты эти на колеса не передаются... Или передаются плохо.... А за передачу оборотов от мотора к колесам отвечает трансмиссия. С ней и надо разбираться.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Москва, ЮЗАО
    Присоединяюсь, недавно убирал катализатор, при забитом кате движок очень вяло набирал обороты!
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    тебе повезло, минимум я нашел за 3.5р, а так, от 6 тыщ и выще...
    ну как сказать набирает..вяло набирает, даже "без" гофры.
    Ребят, ну вобщем гофру приварили, а кат выбили- звук, как будто глушитель спортивный сзади( у всех так?) работает тихо, тольк омотор печки слышно с улицы. Турбину слышно стало, не знаю, хорошо это или плохо.Слышно ее, когда откроешь дверь и подгазовываешь. Из глушителя белый дым, как и был до вырезки ката. Ошибка не горит(так должно быть или 2ая лямбда-каюк?)
    .Карел., напугал ты меня... и как мне проверить\разобраться с коробкой?
    Opel Antara
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    А вот это фик знает... Единственно скажу, что механическую неисправность только вскрытием определить можно...
    Что-нибудь изменилось с выбиванием катализатора?
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    ну, надо посмотреть ошибки по коробасу, если пробуксовка имеет место быть, то это пропишется как неправильное передаточное отношение.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    ну,машина поехала пободрее но все равно, не кажется, что там 170 кобыл...
    я написал про 2ую лямбду- так и должно быть?
    понял. Посмотрим, с Анатолием, если он сможет. Как это произойдет- отпишусь.
    вот это самое печальное..Не хочется вскрывать ее. Если вскрывать, значит снимать ее чтоли?
    Opel Antara
    Lupo Аватар для pyramid
    Питер - Архангельск
    Прикольный ты парень. Между появлением ошибки и вырезанием ката прошло меньше суток. Ошибки прочитать нужно для начата а потом уже машину курочить. У меня тяга пропала после того как впуск замерз напрочь при - 29. Не все так однозначно, бывают разные варианты.
    Passat B5+ 2001г. 1,8 AWM, ручка, американец. Клубная карта 01720
    Друзей не продают!
    Украина, Днепропетровск
    Приветствую форумчан. Я бы рекомендовал проверить АКПП. Для начала хотя бы поглядеть на ошибки по трансмиссии - если даже на сервисе делать, то не такие большие деньги, далее на подъемнике или на яме осмотреть поддон АКПП. Если поддон подмят или есть следы встречи с неровностями дороги не мешало бы устранить, иначе есть риск масляного голодания из-за недостаточного забора насосом и в следствии конец гидротрансформатора, подпаленные фрикционные диски и полная капиталка АКПП. Рекомендую по личному горькому опыту - поймал днищем сбрыжу на асфальте, как следствие погнул поддон, через пару километров АКПП в аварийном режиме, далее тахометр 5 т. оборотов а машина на месте, из под дна пар и дым с запахом гари. В итоге ремонт на 2,5 т. американцев. Так что качественная диагностика не повредит.
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    эт как?)
    вот за это спасибо, заеду, погляжу либо сам посмотрю, как морозы спадут. я вот думаю, что стоит, наверно, еще разок маслеце сменить- первый раз замена была где тотысяч 16 назад. До меня, кажется, никто даже и не пробывал это делать..
    Ребят, вообщем сегодня поставил обманку, правда, механическую( кто что думает про нее?) и машина полетела, как раньше (тьфу тьфу тьфу)
    беда , блин, в том, что опять загорелась ошибка, но машина едет вроде....чет я устал уже
    Последний раз редактировалось Антон[Shrek]; 23.12.2012 в 22:33.
    Opel Antara
    это какойто самообман - вторая лямбда не влияет на тупняк машины!
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    всегда в это верил, но факт остается фактом...надеюсь на днях с Анатолием сделаем диагностику ракете моей, посмотрим, что "сдохло" на этот раз...
    Opel Antara
    Немного повторюсь, за что прошу не злиться и не пинать. Автору не мешает сделать диагностику АКПП, пока не поздно. Езжу на однотипном с автором темы авто, да и симптомы по разным вопросам у всех одинаковые - у кого-то раньше, у кого-то позже проявляются. По описанным выше симптомам пропажи тяги авто - усталость гидротрансформатора с подизношенностью масляного насоса АКПП
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    повторюсь
    Странно, что автор темы так и не понял, что любой ремонт начинается с диагностики.
    А по второй лямбде - только ее программное отключение. Различные обманки - пустая трата денег и время.
  1. Пропала тяга
    от Chicony в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 21:49
  2. Пропала тяга
    от Passat VW в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.02.2009, 14:11
  3. VW, ATJ, 1.9TDI, РЕЗКО пропала "тяга" - конец турб
    от Анатолий_ в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 17:33
  4. Пропала тяга. Похоже доигрался:(:(
    от Bivisok в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 16:43
  5. HELP! Пропала тяга!
    от Jim в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 10:16
