    Polo Аватар для Горыныч
    Получено: 11
    По умолчанию Вопрос по приборной панели с большим экраном
    Ребята, подскажите у кого такая панель на В5+. После выключения зажигания и постановки на сигнализацию на экране горит "машина". Она никогда не гаснет, а только редко мигает. ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ? Беспокоюсь за аккумулятор.
    VW Passat B5 V5 99г.2.3 AGZ,TIPTRONIC, кожа-алькантара,серебро
    Получено: 909
    Отправлено: 742
    в смысле машина с ключом по низу? иммобидайзер?
    2004, AUDI TT, 1.8T AUQ, АКПП6
    2009, Touareg, 3.0TDI CASA
    Санкт-Петербург, Калининский район
    у меня такая приборка она гаснет после 30сек-1минут после постановки на сигналку! так все идет через блок комфорта он все опрашивает потом все вырубает! Ты уверен что не гаснет подожди немного!
    Получено: 11
    Не гаснет. Как устранить проблему? Кто подскажет?
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Ну вроде же внятно написал "на экране"! И что еще за "иммобидайзер"
    Горыныч, точно машина на сигнализацию ставится? Сигналка штатная? Светодиод мигает? Может на сигналку не ставится из-за неисправного концевика и БК видит не закрытую дверь?
    А утром после стоянки тоже горит? Раньше работало? или ресталинг произвел?
    БК также засыпает через 10 минут - вырубает салонный свет
    Получено: 11
    Машина ставится на сигналку точно. Сигналка не штатная.
    Раньше такого не замечал. На днях разрядился аккумулятор и как-то утром заметил горящую пиктограмму.
    Завтра проверю блок предохранителей.
    P.S. При включенном зажигании горит(слабо) центральный стоп-сигнал.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    может это поможет http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4190711
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    а у горящей машины все 6-ть (4-ре двери + капот + багажник) концевиков закрыты ? или как фото в первом посте - открытый багажник (или какой-то ещё концевик) показывает ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 11
    а у горящей машины все 6-ть (4-ре двери + капот + багажник) концевиков закрыты ? или как фото - открытый багажник (или какой-то ещё концевик) показывает ?
    И так самого начала.
    Приборка установлена на В5 2000г.Ошибка по приборке только одна(АБС нет связи). Это проблема приборки W8. Концевики показывают только капот,багажник и водительскую дверь. Остальные двери показывать не будет на моей машине(не те замки и блок комфорта). Ранее на приборке не замечал горящего значка.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Горыныч,
    У меня не от W8, просто панель с большим экраном. Машинка гаснет через минуту-две.
    по комфорту у тебя ошибок нет?
    Получено: 11
    По комфорту ошибок нет!
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    А что с током утечки: мерял? БК уходит в режим сна7
    Россия Мурманская область Полярный
    На твоем фото видно что на нарисованной машинке открыт багажник смотри концевик
    Получено: 11
    фото не моей приборки.
    Проблему решил. При первой переделке приборки W8 под свой авто не припаял резистор. Теперь тухнет сразу после постановки на охрану.
    Всем спасибо!
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Горыныч,
    А почему у тебя приборка не показывает состояние остальных трех дверей? Из-за блока комфорта 1J0 ?
    Получено: 11
    Да, надо менять блок и замки дверей. Выходит не очень бюджетно. Помоему есть возможность аналогового подключения,но я еще не очень в этой теме.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Судя по тому, что в приборке дискретных входов нет (кроме водительской), данные о дверях приходят по CAN шине, и скорее всего напрямую с дверных блоков. Данные о состоянии дверей в шине точно есть и их должно быть видно в группах измерений БК.
    Странно, что приборка их не видит, или там структура данных отличается от блоков в 1С0.
    Тут бы анализатором CAN шины посмотреть, что выдают разные блоки в шину.
    Получено: 11
    В этом ты абсолютно прав.
    На немецком форуме люди делали аналоговые выходы
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Если я правильно понял мысль, то делали именно дискретные ВХОДЫ в приборку с модернизацией оной, и заводили туда сигналы напрямую от концевиков?
    Получено: 11
    К сожалению я в этом не силен
  1. Вопрос по распиновке приборной панели...
    от porkoroko в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 08:47
  2. Вопрос по приборной панели
    от Terrorist в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 16:09
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 10:38
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 12:33
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 14:47
