    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    По умолчанию датчики климатроника
    здрасте всем. Блин в поиске был, так ниче и не нарыл. Сетуёвина такая: на улице минус 25 в машине тепло, ставиш климат на 22 и авто он начинает шпарит кипятошным воздухом в ноги и немного на лобач, в салоне становиться тепло, но он как шпарил так и шпарит, а ноги минут через 30-40 начинают плавиться нафиг.... приходиться убавлять в ручную скорость вентилятора , но тогда немного холодает сверху, чуть лучше становиться ногам но всеравно жарковато, можно канеш поставить в салон и на лобачь, но потом начнут мерзнуть ноги и ну и т.д. , вроде как климат стоит а автоматики маловато получаеться....вот у меня возник вопрос может надо продуть и или почистить дачик в ногах, где его найти , лазил смотрел на виду нигде ничего не увидел.и как лучше мыть чем тереть?
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    есть такая странная штука, называется VAG-Com. В россейской интерпретации может носить имя Вася-диагност. Если прибегнуть к его помощи, то можно узнать много интересного, в том числе про климатроник. Оченно рекомендую!
    и уж потом можно глянуть в такой заброшенный уголок этого форума, как ФАК, там тоже есть несколько дельных советов по данному вопросу. Более того, там даже есть предложения, как не пользоваться первым пунктом... Я там был, видел...
    Passat B5+ 1,8T AWT 2004 5МКПП
    Отправлено: 16
    вот я чето не угледел(или про колибровку заслонок речь идет?), и ваг ком у мну есь, недели 2 назад норм все было...
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    ну тады ой!
    берем ФАК в разделе климата, там есть темочка про САМОдиагностику. Комбинацией из трех (если мне не изменяет память) пальцев вызываем на экран климатроника список ошибок! Записываем и смотрим их описание в параллельной темке! Должен стать понятным ответ на вопрос ЧТО.
    затем смотрим в темку там же про устройство - и находим ответ на вопрос - ГДЕ.
    ну а вопрос КАК и СКОЛЬКО настолько интимен, что я даже не осмелюсь расписывать подходы к нему.
    Отправлено: 16
    в устройстве климатроника в факе нет инфы про место расположение , есть только как проверить, ошибка была только одно 513, вычитал что это спородическая и можно про нее не париться...
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    Racer25,
    да ладна! да шоб я сдох, если первая же картинка в теме http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151769 не дает представления о том что и где!
    а из этой темки http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151762 можно даже примерно оценить на сколько какой датчик заглючило...
    Отправлено: 16
    нармально так, у меня когда с компа заходил небыло первой картинки и вообще было только 2картинки,а с телефона появились , но это ладно а вот добраться до датчиков вашпе тяжело же?
    в задние ноги тоже не очень дует...
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    тяжело добираться только до 71 моторчика, кажется, он на тыльной стороне стоит у заборника. к остальным вроде достаточно навыка акробата-проктолога... ща гляну гдето была сылочка про моторчики...
    датчики ног и центра в доступности при снятии кожуха под рулем и гамнитофонки.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=189157
    моторчики можно глянуть, они организуют потоки, датчики смотреть можно, чинить нечего.
    Отправлено: 16
    Спасибо большое, надо будет полазить , но сечас чето совсем морозно -27 .... потеплеет там уж как все поразберу... ошибок по климату короче нету у меня..
  1. датчики
    от Serj в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 10:10
  2. Нужен ремонт "Климатроника"
    от Алексей З. в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 13:59
  3. А я датчики парктроника покрасил!
    Последнее сообщение: 14.03.2005, 11:27
  4. Как покрасить датчики парктроника?
    от AndreiB6 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 11:57
  5. как правельно покрасить датчики парктроника?
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 11:56
