1. #41
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Цитата Сообщение от ice-water Посмотреть сообщение
    у меня не было колец... ну, купить-то их не проблема, я думаю. найдем.
    Значит говяный фильтр купил. Хотя у меня в гараже за 100 фильтр валяется, там колечки тоже были.
    вот номер колечек
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B...Cat=Volkswagen
    1J0 198 247
    Это комплект из 2-х колечек
    Последний раз редактировалось newlinuz; 25.12.2012 в 14:15.
  2. #42
    Щелково
    Отправлено: 40
    да обычный MANN вроде, за 740р. всегда такие беру, нареканий не было.
    спасибо за ссылку и номер, закажу в Экзисте... А сколько там этих колец надо? Два? Или по этому номеру и есть весь комплект?
  3. #43
    Орел
    А поступает ли солярка в топ.фильтр - в нужном объёме?
    В баке стоит насос который подает топливо к фильтру.
    Если солярка левая(исключить это не могу) заборник на насосе не просасывает парафин.
    Еще есть вероятность попадания воды в бак-и сетка заборная может быть во льду.
  4. #44
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Не помню точно какой фильтр покупал(обычно покупаю Mann Knecht Bosch), смею предположить что мановский фильтр. Так вот в нем колечек не было..но я списал на то, что коробка не была плотно закрыта. Потом докупал их отдельно.
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  5. #45
    Щелково
    Отправлено: 40
    черт его знает, могли и потырить подонки... заказал, в общем, в пятницу приедут
    Макоткин, с топливом, судя по всему, все нормально. В последние дни в -29С раз в 4 часа заводился без проблем и ездил без ограничений. Соляра бы за 4 часа точно запарафинилась.
  6. #46
    Спасибо за оду дизельному мотору-другу -также дизелисту покажу обязательно!!!....У меня проблема практически такая же-заводится оч плохо в мороз и есть подозрение на тандемный насос,т.к.задняя часть ГБЦ со стороны 4-го цилиндра постоянно запотевшая....Уважаемые гуру кто подскажет артикулы или какие номера по всем прокладкам этого самого вакуумно-топливного насоса? На Existе нашел только две-большая и маленькая,а вот той,что МЕЖДУ САМОЙ ГБЦ и НАСОСОМ-увы...не нашёл. Прошу помощи!!!!
  7. #47
    г.Тверь , Заволжский район
    А вот я купил пассат б5 200 года ATJ еще летом и тогда же заметил что даже летом сутра хуже заводится, с наступлением зимы все хуже и хуже, последний раз завел в -15, как температура опустилась ниже так вообще незавелась....
    акум зарядил попробывал завести , тоже самое... загорается масленка при заводе , пишет на компе что низкое давление масла STOP --- Куда копать?
  8. #48
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Подсос воздуха искать.
    А4 TDI
  9. #49
    Щелково
    Отправлено: 40
    Эта, камрады... Я вот все по поводу датчика положения коленвала... Неужто вы все так дружно отвергаете эту версию? Все-таки, на двух диагностиках сказали - в нем дело, а вот про воздух никто не заикнулся...
  10. #50
    Получено: 30
    Если в моторе AVF танемник пустой, тебе чтоб завестись нужно минуты 2 стартером крутить. У еня когда подсос воздуха был, я думал что с форсами или тандемником проблемы. Крутил по 20 секунд, думал писец полный. А потом завелся с 5 раза. Клапан продул и все! Седня в -21 завелся с автозапуска!
  11. #51
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Вчера продувал клапан, вроде и в норме был... но продул на всякий случай...и морозы спали млин...
  12. #52
    Щелково
    Отправлено: 40
    А может кто-нибудь выложить картинку, где там клапан-то этот стоит в AVF...
  13. #53
    Получено: 30
    koljamba, ну и что? в обе стороны дулся? стрелкой в бак поставил?
    ice-water, клапан прям на фильтре стоит. в него две топливные трубки входят с двух сторон. сними крышку мотора сначала.
  14. #54
    Орел
    http://video.yandex.ru/#search?id=37...%82%D1%80%20B5
    Это ссылка на видео-замена топ фильтра. Там очень понятно где клапан и резиновые колечки на нем.
  15. #55
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Дулся в одну сторону, в другую нормально держал. Возможно если только совсем чутка пропускал, почти незаметно, но не уверен. Продул/промыл на всякий случай, поставил как стоял, стрелкой вверх если стоять перед фарами
  16. #56
    Щелково
    Отправлено: 40
    Макоткин, newlinuz, ага, понял, спасибо!
  17. #57
    Щелково
    Отправлено: 40
    Камрады, подскажите - забрал в Exist'e уплотнительные колечки, оригинал VAG, но они разные - одно черное, другое синее. А какое куда ставить?
  18. #58
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Однажды тоже заказал эти колечки..ток не оригинальные, а Бошевские вроде... Пришли такие же...
    Поставил на бум. ТЫщ 10 уже проехал. Всё нормально. Скоро менять фильтр топливный буду, собственно и их заменю.
  19. #59
    Щелково
    Отправлено: 40
    Во! нашел:
    Тут вот один товарищ пишет:
    Цитата Сообщение от lstlt Посмотреть сообщение
    Старый фильтр был установлен фирмы Bosch, на клапане два резиновых кольца, Синий - верхний паз, Черный - нижний .
    А тут другой товарищ пишет тоже самое:
    перед установкой топливного клапана меняем на нем резиновые уплотнители, соблюдая порядок установки колец (голубое сверху, черное снизу.):
  20. #60
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Во! нашел:
    Эээээ....
    После снятия фильтра(при замене) скажу как стояли.
    А какие могут быть последствия неверной замены этих колечек там не описывается?
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Не заводиться в мороз, дизель не VW.
    от andru108 в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.12.2012, 19:17
  2. Плохо заводится дизель в мороз.
    от vadikz в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 22:46
  3. Дизель: упали обороты
    от Genefox в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 09:16
  4. совет нужен : пассат дизель
    от густав в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 19:48
  5. Подскажите в Москве дизель-тест
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 19:10
