    Элементарно Ватосон- Бензин
    Щелково
    Отправлено: 40
    точно! надо в TDI бензин залить и все проблемы решатся!
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Цитата Сообщение от ice-water Посмотреть сообщение
    Ну как... Поначалу тяжело крутит, как и всегда в мороз, потом, конечно, бодрее...
    1 в 1... Так у меня сегодня утром заводилась.
    а вот этого делать не надо!! Если хочешь форсунки убить, лей...
    Зимняя солярка и так смазывает хуже..а ты туда еще сухого бензина нальешь.
    Когда ехал с дальнобойщиком, около 800км, разговорились. Так вот... бензин, керосин и т.д. Ничего не надо лить в бак. Лучше даже, если чуток двухтактного синтетического масла в бак.
    А с киселем борются таким методом...лампочку в бак опускают и через 15 минут солярка вся жидкая! В плане наших авто это сложно воплотить в жизнь, но существуют проточные подогреватели или заборники с обогревом.
    Вот...
    А в остальном. Если не ошибаюсь, солярка должна до -28 фильтроваться нормально. Если будет еще ниже...я наверное даж машину трогать не буду
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
    ice-water, А 75А,Ч не мало ли? Это вроде как для бензинки. И то не для всей!!!!!
    Щелково
    Отправлено: 40
    эта...
    ну, по-моему, в мороз всегда-так, нет?
    Да нет, это вроде его штатные параметры.
    ВОобще, на B5-е самая большая АКБ бывает 80А/ч, если не ошибаюсь
    Вот еще что интересно - почему позавчера я завел машину с эфиром с полоборота, а вчера эфир вообще не помог. Так, навскидку, разница только в том, что позавчера эфир был из дома, а вчера ночь пролежал в багажнике. Может он хуже воспламеняться, если его температура -22С?
    А ты посмотри какой он(эфир)из дома и какой с мороза! Он должен брызгать,а не лить!!!
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    эта...
    Хаха.... )) чет сразу не догнал
    Нет,так не всегда. По карайней мере у меня. Сегодня перед стартом бк показал -18. Завелась мгновенно,как будто часа два назад приехал. Машина простояла ночью 8часов.
    Щелково
    Отправлено: 40
    Ездил намедни в этот ваш Комис Моторс, минут сорок машину диагностировали, в итоге с большой долей вероятности приговорили датчик положения коленвала.
    Мы, кстати, проверяли сопротивление на его фишке, и правда на одной паре "0", а должно быть >9.
    Заказал в Экзисте тот датчик, поменяю, посмотрим, что будет
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Отпишись потом не забудь, как сделаешь.
    Щелково
    Отправлено: 40
    Отпишусь, конечно, только нескоро это будет, я чувствую - проверить можно только после 8-9 часов остывания при -20°С, а морозы, судя по прогнозам, завтра кончаются...
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    ice-water, попробуй проверить а потом прочистить клапан который на топливном фильтре стоит. Мне помогло. ПРоблемой холодного запуска теперь не страдаю. Вынь этот клапан и подуй в него сначала с одной стороны, потом с другой, если дуется в обе стороны, значит промывай его. Должен дуться только в одну. И его стрелкой в сторону бака. Стрелка нарисована на клапане сверху.
    Вот что я тут еще подумал... У меня хомуты на шлангах, которые на топливном фильтре, убитые, шланги все в соляре... Не может ли быть такого, что попадает воздух и за ночь соляра по магистрали уходит в бак...
    Исходя из этого проблема похоже в клапане или подсосе воздуха. Замени прокладки на клапане заодно. И попробуй хомутами сантехническими затянуть, а не штатными защелками
    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Первым делом обратный клапан. мож дырочка где маленькая и воздух идет?
    Если компрессия в норме, свечи в норме. то только воздух.
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
  13. #33
    Получено: 30
    Честно говоря я не видел в сети ни одного случая когда насос-форсуночный мотор не заводился из-за компрессии. Главное распыление хорошее чтобы было. А если там воздух, то сами понимаете..будет лить, недоливать и т.п. В основном все это связано с наличием воздуха в системе. А браться он может из:
    1. Тандемник сосет
    2. Клан, шланги или фильтр пропускает (не герметичны)
    3. Колечка на форсах
    4. Трещины в головке блока
    Это все!
  14. #34
    Щелково
    Отправлено: 40
    Да, вчера когда фильтр меняли, эти шланги затянули хомутами, которые под винты. Я вот только не пойму, если дело в подсосе воздуха, проблема ведь должна быть при любой температуре окружающего воздуха... И это только вопрос времени стоянки машины. А у меня при -13С уже нет проблем.
    1. Тандемник сосет
    Это все!
    То есть, вы категорически отвергаете версию убитого датчика положения коленвала?
  15. #35
    Березники Пермский край
    а разве не в сторону форсунок ?
  16. #36
    Получено: 30
    При холоде материал сжимается. У меня при выше +1 заводилась хорошо, а ниже уже похуже. И при чем чем ниже Т на улице, тем хреновей заводилась с утра.
    Нет. Это же обратка!
  17. #37
    Щелково
    Отправлено: 40
    Да, надо проверить... Вообще, сервисмен, который менял фильтр, говорил про какие-то изношенные резинки в каком-то шланге, что проходит в рогульках поверху фильтра (это и есть клпан?), мол, поменять бы их недо. Но я спросил, не может ли там воздух сосать, он сказал, что там все прикипело напрочь, он даже разъединить их не смог, правда, особо и не старался, поскольку фильтр и так меняется.
  18. #38
    Получено: 30
    Это хэрова. Нужно содрать эти резинки старые. Он похоже тебе не поменял колечки на клапане! Кароче найди эти два колечка, нади топливный фильтр под капотом САМ а не с помощью сервисменов, вынь металлическую защелку с клапана , вынь трубки и вынь клапан. Поменяй для начала колечки и поду в клапан с обеих сторон.
    Тебе в сервисе поменяли только фильтр, а колечки старый рассохшиеся сунули. Они когда прикипают их снять трудно, но можно
    Последний раз редактировалось newlinuz; 24.12.2012 в 23:10.
  19. #39
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Вроде эти кольца меняются вместе с фильтром...даж в комплекте к нему идут фильтр + 2 уплотнительных кольца.
  20. #40
    Щелково
    Отправлено: 40
    у меня не было колец... ну, купить-то их не проблема, я думаю. найдем.
  1. Не заводиться в мороз, дизель не VW.
    от andru108 в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.12.2012, 19:17
  2. Плохо заводится дизель в мороз.
    от vadikz в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 22:46
  3. Дизель: упали обороты
    от Genefox в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 09:16
  4. совет нужен : пассат дизель
    от густав в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 19:48
  5. Подскажите в Москве дизель-тест
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 19:10
