1. #41
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    датчик удара начинает сильно глючить
    а в штатной есть датчик удара? (Может дурацки вопрос) - и если он есть то где он находится если что?
    Причем срабатывает как правило ночью или рано рано утром в самые воровские часы. А еще падла такая с воскресенья на понедельник. Даже выбегал на улицу, пытаясь в 20 градусный мороз поймать негодяя
    во-во именно так
  2. #42
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Короче косяк в том, что при сильном минусе датчик удара начинает сильно глючить и лечится только заменой это относится к Старлайну, думаю болеют этим и остальные.
    Тему хоть бы полистал! Штатная у него! Датчика нет!
    Александр Т, у меня также орала, неисправен был концевик багажника. Но я в отличии от тебя исправил в тот же день, к тому же сам!
    По теме, ведь очевидно в водительской проблема, меняй в водительской замок
  3. #43
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    В 15 группе измерений то что?
    Продолжение моих страданий. Вообщем посмотрел я что было в этой 15 группе - там была "4" - исходя из того что тут написали - "Rear right rotary latch switch" - вроде как задний правый, ну думаю раз так то нет проблем - поехал купил, правда бу замок, поменял, ну думаю, будет мне счастье, да не тут то было. Машина всеравно отказывалась нормально со звуком ставиться и приниматься на сигнализацию. То есть на сигнализацию вроде как принималась - это я понял из того, что если сидя в машине поставить с брилка на сигнализацию, а потом ключом сделать попытку завести - то начинала орать. Ну думаю поисщу в "поиске" - там нашел 07 и 06 канал может быть выключен - пошел проверил у меня включены. Думаю пипец какой-то. Начал дальше искать - ага смотрю вроде показывает открытый капот при закрытом капоте - разобрался - оказывается там когда концевик разомкнут - это значит закрыто - проверил комп сказал теперь все закрыто. Но по прежнему не хочет "квакать" - и тут притопнул на водительском месте и вроде как стала квакнула - потом переста и тп - и тут мне посоветовали это типа проводам твоим которые к блоку комфорта кердык - разбирай скрутки смотри где болтаются - перекручивай заново и будет типа тебе счастье- ну думаю ладно. Вообщем полез я под ковер к этим скруткам и БК - там на удивление было сухо и из всех скруток только одна была зеленая и отваливалась - но я на всякий случай перекрутил все которые были видны - вроде стала ставиться на сигнализацию с со звуком - но почему то через раз - и перекрутил я их по второму разу и так и сяк - потом что пристукнул по самому БК и тут случилось следующее - при при постановке - да квакает - звук откуда то с зади - но релюка внутри БК начинает щелкать как бешенная - снимаешь с сигнализации перестаёт - щелкнув один раз. Вообщем я примерно понял в какой это скрутке - нашел этот проводок, который если до кучи - начинает щелкать. Но куда именно он идет фиг знает. И если ставишь на сигнализацию с ним начинает, щелкать и через сек 10 орать сигнализация и без него тоже. Пошел почитал ошибки - ошибок ни каких не выдало вообще, сделал при щелкающем рыле тоже самое - только пришлось орание выключать с ключа - но ошибок не выдало. Посмотрел - опять 15 канал в БК - там опять "4". Что уже делать не знаю. (Во написывал) Заколебало уже это
  4. #44
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Александр Т,
    В гофру двери загляни, не переломились ли там проводки.
  5. #45
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    не разбирая двери можно увидеть или надо дверь разбирать?
  6. #46
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Разбирать не надо. Просто стяни резинку.
  7. #47
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    к сожалению уже только завтра. Сегодня промерз конкретно. А почему же эта гадина компом не показывается, что типа дверь не закрыта, ну как с капотом показывала?
  8. #48
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Александр Т,
    После замены замка в задней правой двери свет стал нормально гореть?
  9. #49
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    так там и горел нормально, а не нормально у меня работает в задней левой - та что за водителем. Не может ведь быть перепутано - а то мало ли не тот замок менял
  10. #50
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Александр Т,
    У тебя и сейчас свет глючит?
    И чему ты удивляешся.
    Ты менял замок только исходя из 4-ки в 15 группе? Вполне возможно что в lbl ошибка.
  11. #51
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    это что еще зверь такой?
    ну да, я так понял с ваших (ну не твоих лично) - что смотрим последние 4 срабатывания и енто меняем. Что деньги на ветер?
  12. #52
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Александр Т,
    Это я советовал, каюсьл.
    а сомнений не возникло, что свет глючит в одной двери, а сработка идет по другой?
  13. #53
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    возникало, но раз умные люди говорят смотреть там и енто причина, то как бы не вижу причин не доверять.
    не в чем каяться - наше право принимать или не принимать советы советчиков - но я не в обиде. И всеравно готов слушать и твои в том числе советы. Так что - может быть перепутано что то и на место левой говорить правая и наоборот? И ты не сказал что енто за зверь такой lbl с ошибкой.
  14. #54
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Александр Т,
    Lbl это файл описания групп измерений, кодировки и адаптаций а вагкоме. Оттуда выдержку я тебе и дал на первой странице.
    Видимо моргающий свет тебе всеже нужно чинить.
    А вот с клацающим реле и проводом я ничего не понял. Опиши еще раз.
  15. #55
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    моргающий? я вроде не писал про моргающий.
    в блоке комфорта при постановке на сигнализацию начинает непрерывно клацать релюха, а провода я все скрутки еше раз перекрутил
  16. #56
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Александр Т,
    Негаснущий я имел ввиду. Концевик этой двери неисправен или еще что внутрях.
  17. #57
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    надо его поменять?
  18. #58
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Трудно тебя понять. До этого ты писал, что в закрытой водительской двери горит подсветка! Меняешь замок в задней двери .
    Что с замком в водительской? Ты разбираться то будешь, или будешь смотреть кривой .lbl файл. Да разбери водительскую прозвони концевик, реанимируй замок. Или же водительская чудесным образом заработала?
  19. #59
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    надо его поменять?
    Боюсь советовать, но без этого подсветка не отремонтруется.
  20. #60
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    я это не писал!! я говорил про задние левую, но по ошибкам выдало почемуто в правой
    в водительской вроде все хорошо
    а я что пытаюсь сделать?И коды посмотрел и замок по этим кодам поменял и скрутки возле БК перекрутил, а тут оказывается бывают кривые LBL, которые вместо левого замка показывают правый. Может продаванам шнурка предъявить - типа что фигня
  1. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 22:54
  2. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 12:11
  3. Какая-то фигня происходит! Help!
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 10:44
  4. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 16:50
  5. Установка сигнализации
    от Roller в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 12:00
