    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    По умолчанию Самовключение сигнализации - HELP !!!!
    Проблема - вдруг сама начала врубаться сигнализация. Причем не постоянно - а как то хаочтино - сегодня вот под утро - слава богу что ни кто из соседей ни кинул на нею киприч.
    Кто сталкивался? Кто может помочь не советом и не "за сок" а рельно сделать? HELP!!! Сам не смогу сделать - не когда и не смогу -нет ни теплого гаража -ни опыта!! А то соседи как то
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Александр Т, найди любого с ваг-ком-ом и опросите машину на ошибки по блоку комфорта. может один из концевиков дверей на морозе совсем сплохел
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для 386
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    Привет, сам ставил? знаешь где блоки находятся? если знаешь, ради интереса отключи датчик удара (временно, что бы исключить влияние данного датчика на систему, зажигается ли у тебя салонный свет, при срабатывании сигналки? может коцевик глючит) или кому то нужно что бы ты отключил сигналку...
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    зажигается ли у тебя салонный свет, при срабатывании сигналки?)
    - вроде салонный свет не зажигается.
    датчик удара и где он находится не предсавляю даже где он
    концевик один точно глючит - в одной двери не выключаается поддверный свет (но глюк дуаю не совсем с этим связан), пришлось временно просто лампочку выставить, но не думаю что в этом проблема, ведь на сигнализацию принимает изначально, а потом через какое то время может вот - как сегодня под утро начать глючить.
    ну для этого надо как то воздействовать на машину - а в окно не было видно ни кого рядом - машина под окном - и сокна приходилось ее вклбчать выключать
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    у тебя сарай/седан? может замок пятой двери? у меня такое было, но в дождь...вылечил установкой концевика от таза (понимаю что колхоз, но меня эта проблема не беспокоит теперь)
    на машину воздействовать не сложно (комок снега, веревка привязанная к бамперу или еще куданибудь) или у тебя поселилась мышка, самая настоящая, бегает где ниь в районе датчика удара вот и срабатывает, но это всё догадки...
    данные установщиков сохранились? может узнать где находятся блоки? и самостоятельно откл датчик удара...
    может с сигналки можно откл датчик удара(постановка на охрану без датчика удара) и оставить только на открывание дверей...
    это как варианты без затрат... иначе срубят много...
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    если бы я знал где эти концевики на дверях, капоте, багажнике. Седан у меня. Ведь скоре всего внутри дверей в замках скоре всего. Да и посмотреть могу только вечером и только на улице - а сейчас и темно и холодно
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    да, концевики в самих замках....
    поставить с отключением датчика удара, ведь можешь? сигналка ведь не штатная орет? или штатная?
    если не штатная, то почитай инструкцию (если помнишь модель, в инете глянь), возможно можно поставить с отключением д.удара (комбинация кнопок какая нибудь)...
    а если штатная орет... то скорее всего замки глючат, вроде в штатной сигналке нет д.удара.
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    штатная орет...
    в том и дело что штатная
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    значит скорей всего беда с концевиками.... если бы дверь/капот/бгжник был бы открыт то она бы не ставилась бы на охрану (т.е. солдатики бы опустились. но повортниками бы не моргнула, соответсвенно на охрану бы не встала. Этой возможность я пользуюсь. Ставлю на охрану, дотсаю сумки из салона, а потом закрываю дверь. Она сразу встает под охрану (моргает одын раз).... а пото и не штатная ставится, как только я отхожу от машины ) и соответсвенно не орала бы....
    как вариант, поробуй все перезакрыть(механически)....
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    В блоке комфорта посмотри причины последних 4-х срабатываний:
    015,0,Alarm source
    ; 1 - Rear lid/tailgate contact switch
    ; 2 - Rear left rotary latch switch
    ; 4 - Rear right rotary latch switch
    ; 8 - Front passenger rotary latch switch
    ; 16 - Ignition
    ; 17 - Immobilizer
    ; 32 - Interior monitoring
    ; 64 - Engine hood contact switch
    ; 128 - Driver's rotary latch switch
    ; 255 - No alarm
    015,1,Last source
    015,2,2nd last source
    015,3,3rd last source
    015,4,4th last source
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    ну это я посмотрю сегодня вечером, а вот разобрать дверь и самое печальное, что допустим я увижу, что навернулся тот или иной датчик, приехать в сервис и сказать вот мол меняйте - так ведь по любому скажут - сначала у нас диагностика (стоит столько то), а потом вот ремонт. Хотя конечно может и нет, но как правило навязывают, а ведь подключить ноут и включить прогу от 500 рублей и дальше ....
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Давай, посмотри, потом думать будем. И ошибки по блоку выложи.
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    вот в это и все твоя проблема
    было и не один раз одну ночь пришлось бегать несколько раз, временно поможет 2-ное закрытие ключем, но про не штатную сигу придется забыть на это время
    в общем лечи свой глючащий замок. я думаю что процентов 99,9 он и виноват
    Drive2
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Если причины срабатывания в вагкоме по этой двери, то 100%. Если дверь задняя, то можно временно откинуть разъем в гофре двери.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    что в данном случае будет "думать" сигналка ? (что замка нет или то что он постоянно закрыт/открыт)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    если управление идет по земле (по минусу), то снятие разъема ничего не даст, будет логически разрыв цепи - замок открыт (рассуждение схему не изучал)
    Drive2
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    на штатке вроде нет алгоритма обхода/отключения концевиков в статусе "открытых дверей", т.е. по идее при постановке на охрану немногим позже сработает сигналка. (это то же рассуждения по этому и задал вопрос...)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Люберцы
    Получено: 192
    Отправлено: 287
    Эта штатк вообще в принципе интиресно себя ведет, если снял с сигнализации, но не завел, сама потом закрывает замки и ставится на сигнализацию, я один раз так попал - ключ внутри забыл, а она захлопнулась - хороше что есть второй ключ - а так бы попадос. Хотя может это и нормальное поведение сигнализаций.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    если при этом открывается только водительская дверь - это указывает на то что неисправен микрик в водительской двери.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Замыкание концевика на массу означает открытие двери. Соотв-но если снять разъем, то концевик на массу не замкнет - сигналка не сработает. Но и дверь сама не закроется. И скорей всего по замку двери пропишется ошибка.
  1. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 22:54
  2. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 12:11
  3. Какая-то фигня происходит! Help!
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 10:44
  4. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 16:50
  5. Установка сигнализации
    от Roller в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 12:00
