    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    сегодня нашел эту схему и пошел в авто, но распиновка указана неверно относительно моего блока 1J0 959 799 AJ 06W, запутался еще больше
    может кто подскажет, кнопка открытия бензобака работает через БК? и второе, почему я ставлю БК и при повороте ключа у меня принудительно срабатывает актуатор багажника (всегда открыт, не отходит обратно) подается постоянное питание, ранее БК не стоял ничего не работало кроме передних стеклоподьемников и бензобака-наколхозили бывшие хози! кто может помочь по данным вопросам электропроводки? эльза есть но чет в схемах запутался
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    У меня кнопка бензобака работает без бк. А по поводу работы без бк стеклоподьемников там достаточно вынуть пружинку возврата личинки пассажирской двери и поставить немного под углом. Сам так езжу уже пол года без бк и стеклоподьемники работают нет только автоматического режима. А так нужно повытягивать лечинки и посмотреть как стоит та часть замка в которую вставляеться лечинка своим плоским хвостиком там белый круглешок с пазом можно плоской отверткой покрутить только не вокруг своей оси а так градусов на 45 должен клацать ц/ з.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    oleg894, с личинкой водительского замка я разобрался восстановил актуатор, микрики все работаю стекло тоже опускается-поднимается, багажник не работает, имелось в виду ключ замка зажигания, когда вставляю поворачиваю, идет постоянное напряжение на замок отпирания багажника и он всегда открыт, почему так разобраться не могу
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Я бы еще замок пассажирской двери глянул.
    Напишу тут чтоб темы не плодить.
    В общем у меня не работали концевики в дверях с момента покупки тачки, ну и провода возле БК были окисленные и потрескавшиеся.
    Я нашел микрики, приладил их, перепаял гнилые провода возле БК, все вроде бы заработало, кроме двух фишек:
    1. Доводка стекол при удерживании ключа в положении закрыть
    2. Звуковой сигнал при включенных фарах, когда выходишь из машины
    Ну вот и как так, я даже расстроился
    Passat B5, 1.6, AHL, 99
    улан-удэ
    ser jon эти проблемы скорей всего в замке двери у меня вылечилась пропайкой плата замка. С пассажирской стороны доводка работает?
    VW Passat В5 1.8 ADR, 1998г. сарай, МКПП.
    Дело такое: Стекла не доводятся ни с левого замка ни с правого. Спереди у меня 5 микриков в каждом замке, сзади 3.
    Функции микриков спереди:
    1. Закрыта/открыта дверь
    2. Ключ повернут на закрытие дверей
    3. Ключ повернут на открытие
    4. Замок закрылся
    5. Замок открылся
    Все 5 микриков работают в каждой двери.
    А вот сзади фигня какая то, по идее функции должны быть такие:
    2. Замок закрылся
    3. Замок открылся
    Но, работает только 2 микрика в заднем замке, это 1 и 2.
    Микрик № 3 постоянно замкнут, причем он не сломан, просто на него не давит планка в замке почему то.
    Я читал то у людей на заднем замке 2 микрика бывает, а у меня зачем то третий поставлен, но при этом не давит на него механика, хотя вроде все цело и собрано правильно.
    Похоже стекла не доводятся поэтому, но как это исправить я не понимаю
    В общем понял я что это за таинственные микрики - это микрики режима сейф, а также понял что чтобы они сработали моторчик в замке должен не просто покрутиться, в сторону закрытия, а сделать это два раза, тогда хитрая защелка в замке надавит на выключатель.
    Если я прав, то получается что при закрытии БК не дает на замки двойной сигнал закрытия и машина в сейф не встает.
    А вот почему стекла не доводятся я до сих пор понять не могу.
    Короче неразбериха какая то
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    Товарищи так где взять актуальную распиновку БК(та что в теме не сходится)
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ставишь Эльсу и смотришь схемы для своего года и своего двигателя.
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    признаться, тяжело там схемы читаются, стоит она у меня, все таки распиновку и схему походу не достать, придется сломать себе мозг
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Если познания в электрике есть - разобраться можно. У тебя вариантов нет, поскольку другого варианта распиновки твоего БК нет.
    Апну тему, вдруг кто что подскажет.
    В общем я еще раз проверил всю проводку возле БК, прозвонил и посмотрел по Ваг Кому все концевики дверей - все работает.
    Вся проводка штатная, единственная нештатная вещь - сигналка, но там тоже все норм, она просто подает сигнал на закрытие-открытие и забирает сигналы открытия дверей и багажника.
    Теперь у меня два варианта - дохлый БК (но почему ж так избирательно не работают функции - только доводка стекол и сигнал о невыключенных габаритах) или может на этом БК не было вообще таких функций (тоже вроде бред, у всех же есть)?
  13. #33
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    не пробовал подключить ваг-ком, может там что напишет!?
    разобрался, спасибо, что дали подтолкнули, но все равно моя схема по эльза не совсем сошлась
  14. #34
    По ваг кому все в порядке, ошибок нет. Разговаривал тут с пассатоводом, он пожаловался что доводчик перестал работать после установки сигналки, но я даже представить не могу как это может быть связано, если рассматривать мою схему.
  15. #35
    Вчера полностью откинул сигналку, но как я и думал это не помогло. Наверно бк у меня не але. Плохо еще что схема не подходит
  16. #36
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Схему на распиновку своего БК смотри в Эльсе.
  17. #37
    Polo Аватар для Pchela
    г. Москва
    Речь о рестайлах, блоки 1С0.
    Схема (взята на carhelp):
    AWAS, подскажи пожалуйста, а есть схема с нормальным разрешением, не очень видно все на данной схеме. После потопа не открывается замок багажника, хочу прозвонить провод, плохо видно где он на схеме. Спасибо.
    Цитата Сообщение от Pchela Посмотреть сообщение
    Сообщение от AWAS
    Все, нашел, спасибо.
    VW Passat 5+ (3B3) 2002-03 1.8T 20V 150 p.s. AWT АКПП дилерский
    VW Golf 4 1998-99 1.6 8V 101 p.s. AKL МКПП Немец (продан)
  18. #38
    Щербинка
    Ребята подскажите как найти электрическую схему к блоку 1JO 959 799 H ? Буду очень благодарен))
    этот блок на 1 фишку. машина Б5 1998 год.
  19. #39
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Схему самого блока вряд ли где найдешь. Только схему распиновки фишек блока в Эльсе.
  20. #40
    Россия, Москва, САО
    В этой схеме блока ...799 В как я понял контакт 23/18 идёт и на 5 дверь универсала и на нём должно быть напряжение(если машина не на сигнализации) как и на входном контакте 23/4 ? Или для универсала есть какой-то другой выходной контакт?
Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Passat B5/B5+ Электрическая схема и распиновка блока комфорта.
    от AWAS в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 15:14
  2. Распиновка блока комфорта
    от Cheryan в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 15:47
  3. ОФФ нужна распиновка блока комфорта
    от xedin в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 12:40
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 14:31
  5. Мужики, нужна распиновка блока комфорта.
    от Sonic в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.05.2007, 22:40
