    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    Печаль Помогите посчитать затраты на ремонт!
    Всех приветствую!
    подскажите плиззз во что может вылиться передняя водительская дверь - покоцана прилично! переднее левое крыло - район арки помят хорошенько! зеркало левое - корпус + наверное крепление! бампер слева - прсто наверное поцарапан - но возможно крепления бампера хана и юбка отходит! решетка радиатора - крепления слева хана! + замок водительской двери + дверь повело ХЗ что может быть мож петли мож еще что, но дужка куда входит замок теперь упирается в верхний край замка и что бы закрыть дверь надо хлопнуть прилично! + хз что фара левая ушла во внутрь! возможно крепления!
    Желательно от и до! ну и соответственно с работой!
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Мне ща считают похожее, тока справа... Бампер по креплениям замена, дверь и крыло замена, обе правые стойки и порог слегка деформированы, телевизор, радиатор и лонжероны в сторону двиглом сместило... Посчитают - отпишу подетально... Работа в 80 тыров предварительно
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    стойки и пороги вроде нормуль, лонжероны тфу тфу тфу вроде тоже!
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    хлопцы подскажите примерно хотя бы?
    не кто не сталкивался в оценкой повреждений независимой экспертизой?
    а то хотелось бы побольше насчитать да приплести еще что нить до кучи! а как сделать хз!
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Каско, осаго? Короче, вызываешь виновного телеграммой с уведомлением о вручении не менее чем за три дня до даты экспертизы, о которой договариваешься с независимым... Это надо для суда. Все пришли, осмотрели, описали, подписали, ушли... Начинаешь разбирать сам если нет денег, или загоняешь на сервис если бабки есть на ремонт сразу... После разборки опять повторяешь процедуру сбора народа. Опять осмотр, опись, подпись... Все! Ждешь расчета и потом этот расчет заказным письмом (обязательно) в страховую, с просьбой оплатить... На заказное письмо они обязаны дать письменный ответ, на основании которого и с которым ты и решишь, в суд или так пойдет... Независимые как правило работают за процент от выплаты и помогают с адвокатом в суде... Бабки на суд снимут с виновного или со страховой того кекса. Я надеюсь уложиться тыщ в 120 качественного ремонта, остальное бонусом (примерно 30-50) на конфеты с виновного... Хз как суд назначит его платить... Вот так... Удачи в раскрутке страховщиков...
    Да! я приплел кое что... тыщ на 15... прокатило... Но у меня АКПП под подозрением... Масло с нее потекло... После ремонта кузова на диагностику... Тянуть резину можно три года с момента обращения...
    Вроде не считается... У меня вообще не видно ничего такого, а тоннель сложило на 15 мм и задняя дверь с зазором 1 см, Стойка дрогнула...
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    осага.
    а мани в на сервисе за разбор сбор с них тоже компенсируют?
    Просто виновник походу не придет! так как телеграмму отправил, с уведомлением но сказали в их поселке нет телеграфа! а вот страховая хз, ведь они будут гнуть на то чтоб скостить затраты?
    так же хотелось бы узнать вот что -
    Зеркало само цело а вот корпус отскочил от него и тоже вроде цел но болтается как ... как запишут?
    фара ушла но держится - хз крепления сломаны или нет, может просто крыло повело так (но так как думал все равно менять хотелось бы ее плюсануть)
    потом дверь тоже ушла и закрывается плохо - то есть можно гнуть на то что помимо замены дверки ушла стойка?
    так же замок на двери пищит что открыт всегда - тоже плюсануть?
    ну вот на счет стеклоподъемника хотелось бы тож его туды вкорячить - типа не фурычит!
    крыло побито прилично - менять!
    плюс скорее всего досталось и по колесу - а вот тут то туго, что как доказывать и что как смотреть чтоб после не попасть на бабки!
    хрустеть шруз стал - может ли быть это от дтп?
    в районе соединения тормозного шланга с супортом пятно, пощупал - похоже на тормозуху что делать? и может ли это быть связано с дтп?
    так же тут может быть от погнутого рычага - до поворотного кулака - который стоит не 100р.
    ну бампер - вроде не сильно досталоь но все таки - юбка отошла, сам вроде на месте но потертый - как посчитают?
    решетка радиатора - крепление с водительской стороны было отломано - удастся плюсануть?
    кроме этого усилитель пластиковый треснут и местами выломаны крепления его - добавят?
    на что еще обратить внимание?
    на интеркуллер?
    и на что они должны ссылаться отказывая в добавлении того или иного в выплату?
    да еще адвокат есть, берут задаток а остальные деньги после того как я получу выплату!
    то есть сюда входят все суды и прочее до тех пор пока мне не выплатят ту сумму которую насчитает экспертиза!
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Виновный нужен, если предварительный осмотр покажет, что 120 тыщ не хватает... С него по суду потом чтоб содрать. Писать в список осмотра все косяки. Их по любому фоткают. Все запчасти на замену. Пластик меняется даже при одном сломанном кронштейне. Все сменные детали считаются с учетом аммортизации. Системы безопасности (подушки, ремни, блоки подушек), остекление, тормозные системы считаются без учета аммортизации, как за новый оригинал. Рычаги после сборки авто на стенде развал-схода определишь. Но контора должна быть официальная, с документами и распечатками с выводами. И вообще, после кузовных - на СТО к официалам на полную диагностику всего и вся...
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 23:47
  2. Помогите оценить ремонт
    от kirill_tlt в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 17:10
  3. Помогите советом, ремонт 1,9 TDI (+)
    от Vorobey в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 15:35
  4. Эххх Помогите советом, разрываюсь.. Продать или ремонт!
    от Александр_KZN в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 22:30
  5. Помогите, ремонт генератора для Golf 1984 года.
    от Antoha! в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 09:32
