1. #41
    Магнитогорск
    а сколько обошелся по цене такой датчик?
  2. #42
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от limon-BeS Посмотреть сообщение
    ошибку выдает по заслонке ног ,а где находится датчик заслонки ног ?
    все где стоит вроде нашел, а как его проверить ? или менять сразу?может можно как то реанимировать? или аналог какой есть ?
    Попробуй сделать адаптацию заслонок несколько раз, может она заработает. Но сначала убедись визуально что ни чего не мешает ей свободно двигаться, бывает такое, особенно с не штатными проводами.
    Перешёл в стан к ипонцам
  3. #43
    Нижневартовск
    Везет вам. А у меня почему-то не дует в стекло или в ноги, когда включено в лицо. Ошибка только одна, про двигатель заслонки тепло\холод. Менял я все сервоприводы и радиатор печки, один видать бракованный оказался. Стало чуть теплей, но все равно холодно. Еще и одновременно с включенным положением "в лицо" перестает дуть в лобовое или в ноги(. Адаптацию делал сам и потом на сервисе еще раз. Сервисники руками только разводят. типа не знаем почему так.
  4. #44
    Магнитогорск
    не пойму какие именно провода там могут мешать?где именно посмотреть? и как узнать что ничего не мешает?
  5. #45
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Посмотреть в Базе знаний где находится тот датчик, который тебя интересует, и осмотреть его визуально на предмет свободного движения его тяги.
  6. #46
    Калининград
    подскажите где находиться датчик, который на климе отображает температуру улицы ??? а то машину помыл и стал -51 показывать. И кстати заметил что стал дуть постоянно теплым воздухом хоть и выставил в салоне 20 градусов
  7. #47
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Датчика 2, один за нижней, центральной решеткой бампера, второй в канале притока свежего воздуха, под салонным фильтром. Посмотри по какому из них ошибка.
  1. режим настройки климата
    от SparXXX-11011985 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 01:07
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 12:49
  3. ошибка климата
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 16:58
  4. Вентилятор печки климата
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 14:33
  5. none stop режим Паника Passat B5
    от Дядя Олег в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 22:46
