    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 18
    В автоматическом режиме от 3 до 6 скорость вентилятора, т.е если я это выставляется максимальная скорость? и если салон прогрет моторчик может работать слабее этой скорость.так?
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
    Pointer Аватар для Vlad_59
    Россия, Пермь
    Холодный двигатель - обороты минимальные (дует на стекло).
    Прогретый двигатель - обороты увеличиваются (дует на стекло и в ноги) температура подаваемая в салон максимальная не смотря на значение которое установлено на климате, тоесть + и - трогать не нужно, достаточно поставить 21 - 22 градуса дальше климат сделает все сам.
    После того как салон прогрелся до заданой температуры (например +22) обороты уменьшаются температура воздуха подаваемая в салон уменьшается уменьшается.
    По мере остывания салона обороты могут увеличиваться и температура воздуха подаваемая в салон увеличивается
    Проще говоря климат постоянно поддерживает заданную температуру путем изменения температуры и оборотов вентилятора.
    P.S. Не нужно смотреть на палочки и стрелочки, все очень хорошо будет работать и без вашего вмешательства.
    Passat B5, 2000г., 1,8T (ATW) GLS, Tiptronic, Cruise Control, американец...
    Passat B5, 2000г., 1,6 (ANA), МКПП, Cruise Control, Climatronic, WEBASTO, кожа, Pandora DXL 3700
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    Цитата Сообщение от striimii Посмотреть сообщение
    для более быстрого прогрева и охлаждения салона советуют включать рециркуляцию на время
    Интересная мысль, надо попробовать.
    Цитата Сообщение от ed_84 Посмотреть сообщение
    Есть такая версия: как-то слышал, правда про BMW, что сначала кондёр сушит воздух, а печка потом его нагревает и в итоге воздух в салоне сухой и стекла не запотевают, типа это круто считается, но я не уверен, поэтому не утверждаю это на 100 процентов
    Это нормальная работа любого, только не кондея, а климата.
    +1, в этом и есть преимущество климата перед кондеем. Единственное, что надо сделать, это проверить климат на ошибки и, если их нет, не мешать ему (климату) работать.
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    У меня в авто, при забортной температуре -24 климат сначала слегка дует на стекло, по мере прогрева двигла подключает ноги, увеличивая при этом обороты вентика. Температура на климате стоит 25-27.
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от 3D_max Посмотреть сообщение
    Но ведь количество палочек не меняется)))
    Да, на B5 актуальная скорость вентилятора на дисплее не отображается, на более новых моделях изменили ситуацию, при изменении частоты вращения вентилятора, на дисплее тоже изменяются показания.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Казахстан. Алма-Ата.
    Получено: 9
    Ну вот и ответ для Алекс85
    Подскажите, у меня разгерметизация в контуре климат. установки весь газ вышел, сейчас зима и ремонтировать его я пока не планирую. Ничего не сломается если я его использую на обогрев ? И в каком режиме лучше использовать в AUTO или ECON ?
    vw passat b5 1.6 AHL, 5мкпп, климат, кожа, 98 г.в.
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    posmotret, не парься, не сломается. Режим...какой тебе удобен
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Ну и зря. Если оставить систему разгерметизированной в нее попадет влага и потом для нормальной работы кондея нужно будет ее оттуда удалять (чет сомневаюсь что даже официалы с добросовестностью подойдут к этому вопросу) и до кучи менять осушитель. Я менял датчик давления - так даже он был закрыт герметичной пробкой и заполнен каким-то газом (или наоборот вакуумом) короче когда я ее снял - что-то пшикнуло - потом уже почитал...
    Отправлено: 17
    вы интрукцию к машине читали?
    там в разделе про климу написано что авто зимой не трогать, так как авто включает кондиционер, а эконом нет.
    Сургут
    Получено: 18
    кондер после -5 не включается
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Как это
    На охлаждение. Компрессор конд. можно вкл. при температуре +5 и выше, а щас зима блин. Попробуй вкл. АВТО и посмотри вкл. компрессор и вентилятор или нет, если вкл...... ищи причину
  13. #33
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    А можно увидеть скан того места, из инструкции, где это написано?
  14. #34
    да уже начитался...полный пипец...у меня он с начала осени разгерметизированный там уже сто пудов короззия началась (или начнется...) а не подскажите что нужно прочистить (заменить) перед тем как устранить дырку и заправить ? Вообще хотелось бы полностью прочистить систему, т.к. подозреваю что авто эксплуатировалось очень не брежно...даже если бы и не дырка все равно наверное почистить не мешало бы...
    p.s. если кто-то еще подкинет ссылки по теме чистки этих элементов буду очень благодарен.
    p.p.s. Осушитель и испаритель это одно и тоже или нет ?
    Последний раз редактировалось posmotret; 24.12.2012 в 20:08.
  15. #35
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Мы то как раз читали. И этого там нет.
    Там сказано:
    При температуре ниже +5°C AUTO и ECON равны. При температуре выше +5°С AUTO включает холодильную установку, а ECON её выключает.
    Нет.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  16. #36
    Набережные Челны. РТ
    у меня и при экономе обороты меняет..в зависимости от температуры в салоне
  17. #37
    Магнитогорск
    Парни подскажите проблема в том ,что завожу машину на холодную , включаю климат на авто воздух дует как и положено на стекло,потом когда машина прогрелась до 90 дует так же только на стекло (в машине уже тепло а ноги замерзают),потом если езжу еще с пол часа начинает дуть только в ноги ,при этом стекло начинает затягивать, если включаю в ручном режиме стекло + ноги дует только в стекло, если ставлю в ноги то дует как и положено-в ноги. Помогите в чем может быть проблема,как решить.
  18. #38
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    Посмотри ошибки . В БЗ данных есть по климатронику. Если нет то ваг комом пройдись. Звездит датчик или заслонки. Но скорее всего датчики. Раз заслонки дуют и в ноги и на стекло.
  19. #39
    Магнитогорск
    ошибку выдает по заслонке ног ,а где находится датчик заслонки ног ?
    все где стоит вроде нашел, а как его проверить ? или менять сразу?может можно как то реанимировать? или аналог какой есть ?
  20. #40
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    Менять. Но мож есть и другие способы. У себя менял.
  1. режим настройки климата
    от SparXXX-11011985 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 01:07
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 12:49
  3. ошибка климата
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 16:58
  4. Вентилятор печки климата
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 14:33
  5. none stop режим Паника Passat B5
    от Дядя Олег в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 22:46
