    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 18
    По умолчанию Автоматический режим климата
    Подскажите включаю автоматический он сам скорость не умеет регулировать? Начинает хорошо дуть только тогда когда двигатель прогрет до какой то температуры или всегда дует?
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
    почти Волгоград
    Отправлено: 16
    Ну дуть то понятно что будет нормально когда ОЖ будет горячей, про скорость не знаю. Не пользуюсь авто режимом, мне он не удобен, не люблю когда вентилятор шумит сильно, всегда настраиваю вручную.
    Сургут
    Получено: 18
    На А4 например удобен климат, ставишь авто он и скорость сам прибавляет когда двиг прогревается до опред.температуры
    Lupo Аватар для боинг 747
    Тульская обл.,Щекино
    Так и на В5 тоже самое, холодный мотор не дует, а по мере прогрева начинает до тех пор пока в салоне не наберет температуру которую ты задал
    1999г.в. 1,8Т АNB синий сарайчик с кожей и мкпп, за рулем Сергей
    почти Волгоград
    Отправлено: 16
    А в режиме авто, куда направляется воздух? Во все стороны?
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Мне кажется, что когда я включаю авто-режим, то у меня включается компрессор кондиционера, хотя на улице минус и в салоне воздух холоднее, чем задаю на табло. Возможно такое?
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
    почти Волгоград
    Отправлено: 16
    Вот это меня тоже напрягает, не пойму я как там все работает.
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    Тоже присоединяюсь к вопросу. Вообще при отрицательных температурах режимы АВТО и ЭКОН чем отличаются?
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
    Получено: 13
    При отрицательных - ничем.
    У меня еще при ноле может компрессор включится, но при минусе уже нет.
    При сомнениях можете открыть капот и посмотреть на работу второго вентилятора.
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    При AUTO он дует в разные места. При запуске машины на стекло, потом сам переключает вниз, если надо греть, или вверх, если охдаждать.
    При минусе на AUTO компрессор не должен включаться.
    P.S. для более быстрого прогрева и охлаждения салона советуют включать рециркуляцию на время.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    А ежели включается?
    Раша, 52
    Это тайна ВАГовских инженеров
    А что не В-5 както иначе
    Компрессор кондея ниже + 5 не включается. ИМХО
    Получено: 13
    А ежели включается?
    Значит это неполадка.
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    А ежели включается?
    Читай ошибки климата. Может датчики забортной температуры не работают или выдают левую температуру.
    Казахстан. Алма-Ата.
    Получено: 9
    Есть такая версия: как-то слышал, правда про BMW, что сначала кондёр сушит воздух, а печка потом его нагревает и в итоге воздух в салоне сухой и стекла не запотевают, типа это круто считается, но я не уверен, поэтому не утверждаю это на 100 процентов.
    Киров
    Тем по этим вопросам много, где-то здесь читал, что в режиме "авто" вентилятор всегда вкл-ся и это не неисправность, а в режиме "экон" не должен вкл-ся по крайней мере пока двигатель не нагрет. Лично я пользуюсь зимой режимом "экон", воздух вручную настроен в ноги и на обогрев стекла, обороты вентилятора (печки) автоматически регулируются в зав-ти от темпер-ры двигателя.
    Сургут
    Получено: 18
    у нас скорость сама не прибавляется!
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Всё у Вас прибавляется и уменьшается. Попробуйте завести холодную машину в режиме АВТО, сначала обороты вентилятора печки будут минимальными, и начнут рости по мере прогрева антифриза. Потом всё пойдёт наоборот, по мере прогрева салона, обороты начнут снижаться.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Сургут
    Получено: 18
    Но ведь количество палочек не меняется)))
    Pointer Аватар для Vlad_59
    Россия, Пермь
    Умеет
    Это логично и правильно. Пока двигатель холодный смысл гонять максимальные обороты?
    примерно +30 градусов (по крайней мере у меня так)
    и прибавляется и убавляется.
    не всегда, а только когда температура за бортом выше +5, потому что включается компрессор кондиционера
    Passat B5, 2000г., 1,8T (ATW) GLS, Tiptronic, Cruise Control, американец...
    Passat B5, 2000г., 1,6 (ANA), МКПП, Cruise Control, Climatronic, WEBASTO, кожа, Pandora DXL 3700
  1. режим настройки климата
    от SparXXX-11011985 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 01:07
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 12:49
  3. ошибка климата
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 16:58
  4. Вентилятор печки климата
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 14:33
  5. none stop режим Паника Passat B5
    от Дядя Олег в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 22:46
